RS Tube Amp - brak dźwięku
    Dzień dobry.
    Do osób znających wskazany w tytule projekt wzmacniacza lampowego jak i do osób, które znają się na elektronice. Jestem kompletnym laikiem i podczas składania zestawu, gdzie mogłem popełnić błąd? Kompletnie żadnego sygnału nie ma na kolumnach. Luty wyglądają na poprawne, nie zauważyłem żadnych braków. Dioda wskazuje moment rozgrzania lamp, lecz po podaniu sygnału nie słychać kompletnie nic. Transformatory głośnikowe, również poprawnie podłączone.
    Pozdrawiam.
    Tak internetowo to się nie da może zrób jakieś zdjęcia...
        I wrzuć schemat.
            Warto było by sprawdzić omomierzem uzwojenia transformatorów po ich odłączeniu od płytki. Czy przekaźnik załącza napięcie anodowe? W momencie przełączenia LEDów powinno być słyszalne pyknięcie.
            Trochę strach sugerować Ci sprawdzanie czegokolwiek w tym układzie z wysokimi napięciami, skoro nie masz doświadczenia. Przede wszystkim zasada pracy jedną ręką.
            Można by sprawdzić napięcie na rezystorach katodowych 150 Ohm (R117 lub R118). Jedna końcowkę miernika dołączamy na stałe do masy a drugą po załączeniu zasilania sprawdzamy napięcie
            na rezystorze od strony końcówki nr 3 lampy.
              Nie ma charakterystycznego pykniecia, podczas zmiany koloru LED.
                R1 wg schematu 22R a na płytce chyba 22k. Dobrze widzę?
                  Zamieszczone przez Jacek Zieliński Zobacz posta
                  Dobre oko! :)
                    Jeśli elementy były prawidłowo spakowane w kicie, to trzeba się koniecznie upewnić czy gdzieś omyłkowo nie poszedł 22R zamiast 22k bo może być nieciekawie przy zamianie w tą stronę.
                    Uwaga zamieniony R107 lub 108, chyba...
                    Sprawę komplikuje brak numerów elementów na płycie. Ten w centrum zdjęcia przy czerwonych kondensatorach.
                      Czyli rezystor na "środku" kitu z tym co jest przy uziemieniu trafa?
                        Uzupełniłem poprzedni post. Rzuć okiem na te dwa zaznaczone rezystory czy są zgodne ze schematem.
                          Zamieniłem je już, faktycznie nie zauważyłem tego błędu
                            I zagrał? Bo to chyba rezystor anodowy w jednym kanale.
                              Zmontuje i sprawdzę.
                              Było wzbudzenie na jednym z kanałów, aż się przestraszyłem
                              Działa poprawnie!
                              Dziękuję bardzo za rozwiązanie mojego problemu.
                              Pozdrawiam!
                                No to kolego Stok3R należy się teraz z Jackiem skontaktować przez PW i jakieś piwko mu wysłać :)
                                  A ten tranzystor przy diodzie LED nie powinien być wlutowany odwrotnie? Zmienia się kolor świecenia diody? Przytnij przewody tak, aby gołe druty nie wystawały tak daleko od złącz śrubowych. Najlepiej tak, aby gołe druty całkowicie chowały się do złącza.
                                    Dioda pracuje poprawnie, dopiero po zaleceniu przekaźnika zmienia kolor na zielony z czerwonego. Przewody były na tamtą chwilę w takim stanie bym mógł w razie w wszystko poprawić.
                                      Przepraszam za offtopa . Nie rozumiem szumu wkoło RS.
                                      Kiedyś takie wzmacniacze były w każdym telewizorze i nikt się nie podniecał. I co gorsza działały
