Prosty filtr dolnoprzepustowy jak...?
    Witam
    Potrzebuje zrobic prosty filtr dolnoprzepustowy na wejscie do wzmacniacza mocy o stromosci min 6dB/ok ale wolalbym 12dB/ok...
    Filtr ten musi miec podzial przy ok 100-150Hz, bo ma byc do wzmacniacza glosnika niskotonowego. Nie musi miec zadnych reg czestot. wartosc czestot granicznej moze byc stala jak we zwrotnicach.
    Wiem ze mozna cos takiego zbudowac za pomoca R i C odpowiednio polaczonych, tylko nie znam wartosci ani sposobu jak to policzyc, dlatego prosze o pomoc.
    Nie che tez stosowac wzm operacyjnego, bo ma byc to konstrukcja strasznie budzetowa ( nie dla mnie )
    Jak to zrobic za pomoca elementow biernych???
    za pomoc w tym temacue bede bardzo wdzieczny.
    pozdr
    łączysz tak jak przy zwrotnicy pasywnej tyle że zamiast cewek dajesz rezystory. wzmacniacz operacyjny kosztuje koło złotówki.... wydaje mi się że oszczędności szukasz w złym miejscu.....
      taki filtr to dwa rezystory i dwa kondensatory. Jednak wada takiego filtra jest spora zaleznosc od impedancji wejsciowej wzmacniacza i wyjsciowej zrodla sygnalu.
      Na poczatek sprobuj 2x10k i 2x100nF.
        a jak polaczyc te R i C ?
        w szereg R potem rownolegle C i tak dwa razy tak...?
        pozdr
          chyba tak :)
            wzor na obliczenie czenstotliwosci granicznej tego prostego filtru to:
            fg=1/(2*3.1415*R*C)
              a filtr aktywny to ci 5zł wystarczy... wzmacniacz operacyjny, rezystorki, kondensatorki, płytka uniwersalna, kabelki do podłączenia, wtyczka, gniazdko itp, itd...
