Wzmacniacz HEXFET 400W zestaw 368-k - czy ktos robil?
    Witam
    postanowilem się zainteresowac tym wzmacniaczem.
    Tutaj jest link do storny nikompa w Katowicach, gdzie oferuja ten kit:
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-368.htm
    Jego cena w ich sklepie to ok 150zl.
    Mam opytanie do kogoś kto wykonal tenw zmacniacz, aby podzielil się spostrzezeniami...
    pozdr
    Szkoda, że zrobiono w tym wzmaku tylko wskaźnik przesteru, a nie limiter... jednak zrobienie limitera wydaje się być banalnie proste gdy jest już gotowy wskaźnik przesterowania (fotorezystorek na wejściu końcówki mocy). Wadą jest to, że wzmacniacz nie posiada chyba żadnych zabepieczeń końcówki mocy. Co do reszty się nie wypowiem, bo nie miałem tego wzmaka "na stole".
      Ten wzmak juz nie raz byl publikowany. W EP nazywal sie Altare a w necie mozna go znalezzc jako Holton. Wzmak jak wzmak przydaloby sie troche dodatkowych ukladow jak zabezpieczenia.
        A znacie moze jakies wzmaki tak koło 200Wat przy 8 ohm jakies kity dobrej jakości. i podstawowe pytanie czy opłac sie robic wzmacniacz czy lepiej kupic gotowy.
          zibi...ten o którym mowa w temacie ma ok 230W 8ohm. Pytałem się na cyfronice i mówią że mozna na zamówienie same płytki zamówić, to by obniżyło nieco koszty produkcji... pzdr
            Tu masz gotowy http://www.altron.com.pl/cgibin/shop...z&sid=180ebc87
              THX nawet nie wiesz jak mi pomogłeś... Pozdro
                Siema
                Lepszy ten hexfet jest od PA300?
                  On jest inny...100W różnicy na kożyść "hex"...
                    do suba ktory lepszy, do stx GDN-38-300-4-AE?
                    i moze wiecie ktory tanszy...
                      hexfet to koszt kitu 150zł albo jak sie chcesz sam bawić to taniej, pa300 gotowy moduł 300zł w sklepie tutaj.
                        Ten hexfet jest ok tylko że nie ma żadnych zabezpieczeń w przeciwieństwie do PA300.
                          wow, DeeJay_Sqter a nie wiesz przypadkiem ile po czesciach wychodzi PA300?
                            Dla mnie to nie problem...
                              deejay sqter, czyli twierdzisz ze lepiej hexfeta zrobic? masz moze porownanie jak co gra?
                                Witam
                                Powróce jeszcze na moment do tego wzmacniacza z tematu czyli zestawu "Wzmacniacz HEXFET 400W zestaw 368-k"...
                                Zamierzam podłączyć ten wzmacniacz do obciążenia o imp 8Ohm i mocy znamionowej do przetworzenia rzędu 280WRMS. Z opisu jasno wynika, że wzmacniacz jest w stanie oddać moc 200WRMS przy 8Ohm.
                                Pytanie brzmi:
                                W jaki sposób można "podbić" moc RMS tego wzmacniacza do poziomu tych 280WRMS ?
                                Jakie rozwiązania proponujecie... ?
                                Moze podniesienie nap zasilania... jeśli tak to o ile ?
                                pozdr
                                  Potencjal tranzystorow mocy w tym wzmaku wynosi 400W a czy osiagnie sie ta moc na 8,4 czy 2omach to juz nie ma znaczenia. Moc wyjsciowa zalezy oczywiscie od napiecia zasilania i zeby uzyskac te 280W/8omach trzeba uzyskac amplitude przebiegu wyjsciowego o wartosci 68V a wiec napiecie zasilania pod obciazeniem musi byc wieksze o 5-10V. Bez obciazenia moze byc to nawet +-85V wiec wszystko zalezy czy wzmak tyle wytrzyma.
                                    A czemu by nie zrobić 2 takich zasilić z 2x60-70V i dać to w mostek.Dodać jeszcze po jednej parze ewenualnie 2 tranzystorów w końcówie i mamy ok 1KW przy 8R.
                                      niewiem czy jescze ktos odwiedza te forum ale zapytam. Mianowicie koncowka mocy u mnie w szkole zasilana jest z trafa 450 VA i 2x36 co po wyprostowaniu da +- 50V. Pisze na nim ze jest to wzmacniacz 2x 150 Watt 8 ohm. Przeciez to niemozliwe gdyz przy zasilaniu +- 50 wolt mozna osiagnać jakies 156 wat ale nie uwzgledniajac spadkow na rezystorach emiterowych i tranzystorach koncowych, a po tych spadkach bedzie na oko jakies 120 watt. A i jest tez tam opcja mostka, ktora najprawdopodobniej na wyjsciu ma dac 300wat przy 8 ohm to juz wogule paradoks bo przy zasilaniu +-50 V to nie mozliwe, niech mi ktos to wyjaśni.
                                        Prawdopodobnie te 150W jest na 4omach dlatego mozliwa praca w mostku daje 300W/8omach.
