pytanie o kit AVT890
    mam pytanie czy w kicie tym można wymienić tranzystory na jakiejs mocniejsze bez innych zmian konstrukcyjnych (chcialbym zachowac jak najwięcej z tegi kitu jak wiadomo koszty)
    2. jakie astosowac tranzystory, aby otrzymać moc 150 W (mostkowanie odpada bo chcę miec 2 kanaly, a nie jeden)
    dolożyłem schemat
    znam na pamiec sporo kitow, czesci jestem autorem ale tego nie pamietam. Moze jestem juz za stary a moze to ty powinienes przedstwic jakis schemat.
    Zwiekszenie mocy wzmacniacza wiaze sie przede wszystkim z podniesieniem napiecia zasilania. Aby osiagnac 150W/4omach potrzebny jest zasilacz dajacy ponad +-60V czego uklad moze nie wytrzymac. Taka moc mozna uzyskac z jednej pary dopbtych tranzystorow bipolarnych a poniewaz sa tam mosfety to potrzebne sa dwie pary. Na jedej parze IRFP240/9240 mozna sprobowac uzyskac 120W.
      Święty zapomnij że uruchomisz ten układ.Wiele ludzi sie na niego nacieło i żaden niedał rady.
        to jten kit to shit jakiś?
          I ja go jakiś czas temu zrobiłem na irf530 irf9530. Strasznie pierdział. Dźwiek mi się poprawiał jak prąd spoczynkowy ustawiałem w amperach.
          Projekt zarzuciłem :oP
            Zamieszczone przez irek
            znam na pamiec sporo kitow, czesci jestem autorem...
            No to już wiem kogo ścigać :)
              Generalnie ten uklad to klasyczna koncowka mocy. Zamiast Q3 powinien byc przynajmniej BD139 albo BF457,8,9 Zamiast Q1,Q2 lepiej dac BC556 i mozna wtedy smialo zasilanie zwiekszyc do +-50V. Nie wiem po jakiego grzyba jest R6 ja bym go wywalil. Przydaloby sie tez nieco ustabilizowac prad pary wejsciowej dajac zenerke rownolegle do C3 i dobrac odpowiednio R3,R12.
                irek, kuźwa chłopie!Czemu ty sie tak marnujesz?Masz łeb to go wykorzystaj!
                Podziwiam Cie i szanuje.I szczęścia życze w tym zapowietrzonym kraju,ech...
                  Muszę powiedzieć ze to był mój pierwszy wzmak mocy wiekszej niż 15W i ruszył od starzału, i dzwięk też miał spoko, troszke wysokich mu brakowało ale pozatym, ok,
                  polecam.
                  Pozdrwaim!
                    EEEee na 8ohmach chybaa ,czym ten układ sie nasyca (25Voltami) ???
                      Zamieszczone przez umberto
                      irek to wymiatacz :)...kurcze mam jego numer komorce.
                      Czekam na jego mocny wzmacniacz bo tda nie dje rady sls12 :)
