ALTRON 400W mosfet - HOLTON ....
    Coolombo - robiles moze hexfeta 400 ?
    Pozdro.
      Witam !!
      Ma ktoś może obraz lustrzany tej płytki ?? chciałem ją wytrawić ale niemam obrazu proszę jak możecie to podeślijcie. Dziękuje i całuje stupki
        Zamieszczone przez gregor10
        Pozdro.
        Płytka narazie leży jakoś nie mogę się za niego zabrać
          Też składałem tego artona 400W ,napędza suba na Visatonie tiw 200 xs,
          trzeba uważać z mocą bo można dostać w głowe membraną przy oglądaniu filmów.
            to ze na tranzystozre jest napisane IR to nie znaczy ze sa to oryginaly :)
            Miedzy literami jest oczywiscie symbol diody. W oryginalach cale logo jest umieszczone w kulku!
            Ciekawe ze tego hexfeta400 czyli holtona produkuje tyle firm a zadna nie poprawila w nim oczywistych bledow w schemacie.
              możesz napisać jakie to błędy są? :)
                A ja jestem na ukonczeniu 3 holotnów do wzmaka DIY.
                Mam pytanie kupiłem pcb u altrona czy cynować ściezki??? SW pisal kiedys że moga sie przepalić. I jeszcze jedno może wydawać sie lamerskie pytanie czy ter IRFP mogę dotykac palcami ktos kiedys pisał że nie bo zostawiam ładunki elektrostatyczen. Jak to jest??
                  na elektrodzie pisali ze lepiej nie, i ze jak sie lutuje to dobrze jest uziemnic lutownice, albo wylaczyc na chwile
                  trodno powiedziec czy to cos daje ale przezornym być należy...
                    Irek, jak mi tego nie wyjasnisz dowolna drogą to Cie ZAMORDUJE!!!Normalnie.I już.
                    Chyba żeś sie uparł co by mnie stresować... :(
                      z tym dotykaniem i lutowaniem to mit natomiast jak jest włączony to broń boze niedotykać uwaliłem tak 4 trany - dotknołem jednego a poleciały 4
                        SW czyli moge lutować trzymając je palcami jest to bezpieczne????
                          ja lutowałem je transformatorówką i nic im się nie stało więc myśle że niepowinno być problemu - prędzej bał bym się że je przygrzeje niz uszkodze jakimis ładunkami - oczywiście warto złapać się czegoś metalowego przed lutowaniem co by się odelektryzować - to nic nie kosztuje
                            jesli chodzi o bledy to do masy wejscia podlaczony jest nieprawidlowo rezystor chyba 10k ktory zasila zenerke podlaczona do ujemnego zasilania. Zenerka sluzy do ustalenia pradu zrodla pradowego zasilajacego wejsciowa pare roznicowa. Rezystor ten powinien byc pdlaczony do masy wzmacniacza a nie masy wejsciowej. W oryginalnym schemacie jak i w altare z EP jest ok.
                            Druga sprawa to rezystor 18k wlaczony szeregowo ze zrodlem pradowym w celu odciazenia tranzystora tego zrodla. Klopot w tym ze ponizej 50V zasilania ten rezystor zaczyna zabierac prad. Jesli zasilanie jest wyzsze to nie ma problemu ale czesto ludzie zasilaja ten wzmak nizszym napieciem i moga byc wtedy klopoty.
