wzmacniacz mosfet 400W pomocy
    Wlasnie tranzystor to tranzystor , jak tam tylko tranzystorowce preferuje, calkiem inny dziek jest z takiego scalaczka ,
    Calkiem zgadzam sie z takero , nie wiem po co trafo 300Va do Lm-ika
    I jeszcze jedno , oczywiscie ze trafo jak jest mocniejsze tym lepiej , ale taki toroid <np. jak moj> 1kW spokojnie moge obciazyc dwoma kanalami hexfeta i uzyskam te , 400W , dlaczego ? dlatego ze toroidy sa bardzo sprawne i moge je przeciazyc chwilowo bo oddadza wiecej mocy niz nominalnie, Wiadomo ze na estrade by trzeba trafo tak z min. 1,5kW bo tam sie gra non stop, a Ja w domu nie gram non stop , wiec jak sobie podkrece na max-a to bede mial 400W ,
    A. i dodam jeszcze , to trafo co mam jest bez zadnych ekranów magnetycznych itd. ,
    a efket jest taki , wlaczam wzmaka, odlanczym "czincze" od kompa i podkrecam wzmocnienie fo oporu i slucham 103 db- owych tub w moich zeusach i co ? nic nie slysze ,
    podchodze i przykladam ucho do tubki wysokotoneowej i co ? nic nie slychac , przy wiekszym wsluchiwaniu sie da sie uslyszec lekkcie "bzzz"
    Tak wiec nie wg. mnie nie opyla sie kupowac traf w toroidy.pl i przeplacac za ekrany "audiofilskie :p <roltf> "
    Pozdrawiam!
    ps. coolombo - nie ma za co :)
      gregor ...skończ wreszcie te trafo znaczyć w W a zacznij w VA ....
      Na estradzie z 1,5kVA to se mozesz ... ale porzucać ... jak końcówki estradowe to standardy 2x2kW/4ohm ...
      Następnie ... ngdy nie osiągniesz z trafa wiecej, niżeli tyle, jakątrafo ma wydajność V-A
      Perpetum mobile nie zrobisz.
      Następnie nikt nie mówi że dla 1x LM3886 daje siętrafo 300VA, a dla 2xLM3886 pracujących z kolumnami o impedancji w zakreie 3,3 do 18ohm 300Va to niezbędne minimum.
        Wovo a co się dzieje z trafem po przekroczeniu jego mocy znamionowej? przestaje dawać prąd czy jak? :)
          kwestia nomenklatury nie jest tu najistotniejsza chyba...
          wziąłeś pod uwagę to że trafo z rzeczywistości ma wyższą moc niż ta podana?
          bo jeśli z trafa pociągniesz pare % więcej impulsowo to raczej nic się nie stanie ...
          pozatym muzyka ma charakter impulsowy,
          jeśli wzmak ma np 50W to nie oddaje tych 50W non stop , nawet jesli słuchasz muzyki na maxa (no chyba że lubisz sobie sinusoidy posłuchać czasami :) )
          właśnie ?:)
            nie, poprostu wiecej nie odda i ukąłdowi zaczyna brakowac prądu = zaczyna sie dusić.
            Nigdy tego nie sprawdzałem doświadczalnie ale będe przy tym obstawał że trafo samo sobie mocy nie wyprodukuje. Jeśli chodzi o impulsowy charakter muzyki to zgoda, ale właśnie dla takich impulsów stosuje się miedzy innymi dużą pojemność filtrującą ... kondensator jest bardziej reflexyjnym elementem niż transformator.
            Wg mnie to jest prosta zasada ... jeśli po stronie pierwotnej jest np. 500W to po stronie wtórnej moze być co najwyżej mniej ... nigdy więcej bo nie ma z czego ... a z czego ma trafo wziąść większą moc ?? Ma napięcie skuteczne, na swój opór stały więc i prąd jest stały. Założenie jest nieprawdziwe jeśłi na linii zasilającej są rozsiewy ...ale jeżeli przyjmiemy że ich nei ma to nei ma siły ... moc wejściowa max.= mocy wyjściowej max. (dla założenia że drut nawojowy jest nadprzewodnikiem).
              nie pomyślałeś może o tym że trafo może mieć moc wiekszą od tej na naklejce chociażby dlatego że w rzeczywistości ma moc większą niż podał producent ?
                we wzmakah AB(o.k.56% sprawności) (nawet dobryh firm)
                stosują trafa miejsze od ich mocy
                A morze ktoś jeszcze zrobiłtego wzmaka?
                  Zamieszczone przez wovo
                  zatem jakim cudem wytłumaczysz to ze zasilam wzmacniacz (janka) o mocy ok 400W trafem 200W ktore ma po wyprostowaniu +-51V do tego podłączam obciązenie 2omy,biore amperomierz w szereg i pokazuje mi pobór nawet do 4,5A (przy max wysterowaniu na niskim basie abstrachujac od zniekształcen) podczas gdy mam na trafie napisane wydajnosc pradowa 2,7A na filtrze mam 2x30mF.
                  Ale zeby niebylo dziala to tylko w ramach testow:
                  ile mozna z trafa wyciągnąc, docelowo bedzie go zasilała przetworka irka
                  [ Dodano: 2005-10-02, 16:57 ]
                  trafo sie dusi tłamsi i grzeje ale prąd musi dać dopuki zdzen sie nie zjara lub przewod na uzwojeniu nieprzepali
                  [ Dodano: 2005-10-02, 17:00 ]
                  jezeli transformator niemoze wiecej dac niz ma znamionowo to nic niepowinno szkodzic mu zwarcie wtornego bo przecierz bedzi wtedy oddawal tylko znamionowa moc i niem co sie zlego stac
                  tak??
                    dobre wzmaki mają sprawność 90 pare % - klasa T lub D np :)
                      ale durzo wiencej kosztują i nie mają tak durzych mocy (max 300W)
                        wlasnie, trafo chwilowo moze oddac duzo wieksza moc niz moc nominalna ,
                        tak wiec trafko 1kW do hexfeta jest wystarczajace , na dodatek to sa waruki domowe wiec tymbardziej
                        Pozdrawiam!
                          te o większych mocach rzeczywiście kosztują sporo...
                          ale te 300W to czy tak mało jest ?:)
                          jaki masz wzmacniacz w domq ??:)
                          w sumie masz te 300W ?
                          [ Dodano: 2005-10-02, 22:27 ]
                          pozatym przy większych mocach oszczędza się na trafach np...
                          choć to niewielka pociecha ,ale zawsze :)
                            nie mam w domu 300W
                            ale widziałem schematy wzmacniacza (AB) omocy 20 000W tak 20KW
                            a wklasie D lub T - tylko!! 2x250W
                              Wovo moc toroida podawana przez producenta jest mocą ciągłą przy której jest gwarantowane znamionowe napięcie wyjściowe. Moc chwilowa jest nawet do 100% wyższa, wraz ze wzrostem pobieranego prądu wzrasta indukcja w rdzeniu i jest możliwe przekraczanie znamionowego prądu wyjściowego do momentu nasycenia się rdzenia. Oczywiście przy oddawanej mocy równej np 150% mocy znamionowej napięcie wyjściowe jest niższe niż podane przez producenta bo na rezystancji uzwojenia pierwotnego i wtórnych występują większe spadki napięcia od założonych i przy okazji wydziela się większa moc cieplna od założonej przy pracy ciągłej, także w rdzeniu na skutek przekroczenia znamionowej indukcji znacznie wzrastają prądy wirowe silnie nagrzewając rdzeń. Ciągła praca w tych warunkach doprowadzi do termicznego uszkodzenia transformatora. Jednak jeżeli srednia moc pobierana z transformatora nie przekroczy mocy znamionowej to na skutek dużej bezwładności cieplnej (kilogramy metalu robią swoje) nic złego się nie stanie.
                              Łopatologicznie
                              w lutownicy transformatorowej o mocy 100W jest zastosowany transformator o mocy ciągłej 50VA
                                nie mam w domu 300W
                                równie dobrze można podać moc zamiast 20kW , 2MW - nie ma to znaczenie ,
                                gdyż i tak taka moc nie jest chyba nikomu potrzebna...
                                2x 250w to za mało ?
                                n/c :)
                                no ale brawo za wysokie aspiracje :)
                                  A może byście skonczyli pisaci o zasilaczu
                                  a zaceli o końcówce??!!!!
                                  Może ktoś jeszcze
                                  go( http://www.elektroda.net/audio/wzm400w.html ) zrobił?!!!
                                    nie chcesz wzmaka Janka ??
                                      Coooo???????
                                        wzmak Janka - bardzo dobra konstrukcja - 300W...
                                        sprawdzona , z zabezpieczeniami itp ...
                                        na www.audiofun.er.pl był topic o nim ,
                                        ale to forum chwilowo nie działa :(
                                          A może masz jego schemat??
