wzmacniacz mosfet 400W pomocy
    co sądzicie o tym wzmaku
    a morze ktoś z was go zrobił
    http://www.elektroda.net/audio/wzm400w.html
    buahahaha no nie pykne tego, moze jakis projekt ?? link ?? tutaj nie ma wrozek na forum
      miałem problemy z załącznikem
        naszczescie wkleiles link a juz chcialem tarota rozkladac ;]
        proponuje wyslac ci wiadomosc do Irka to nasz goru na forum (nie to ze sie podlizuje heheheh ;] )pod wzgledem elektroniki, moze zna ten projekt a moze poleci ci cos lepszego
          Ten wzmak jest super , po prostu wg . mnie nic nie znajdziesz o takiej prostocie , i mocy a zarazem o takich parametrach i bardzo dobrym dzwieku .
          sam go zrobilem , gra najlepiej ze wszystich wzmaków jakie slyszalem , a slyszalem troche ,
          mam podlaczony do Zeus-ów , wszystko chodzi tak jak marzylem , pieknie, i mocno ,
          Pozdrawiam i powodzenia !
          ps. ja zastosowalem trafo 1kW na 2 kanaly
            czy mugł byś pokazaci jego fotki ??
              Właśnie gregor gdzie zamawiałeś trafo i ile zapłaciłeś? gdzieś o tym piałeś tylko nie moge skojarzyć gdzie. Przykładowo na www.toroidy.pl 1kW trafa kosztuje kolo 200zł
                po pierwsze nie 1kW tylko 1kVA jak już ...
                Po drugie do Zeusów to chyba przesada mała, a zasilanie tak potężnych końcówek z 1kVA trafa, w dodatku jednego dla obu kanałów to nie najlepsze rozwiazane ... chyba że masz w filtrze z 50mF.
                Zdecydowanie sa lepsze schematy, sam mam jeden, ale jest on autorskim schematem mojego kolegi i niestety nie moge go umieścić bez jego zgody.
                  hehe , coolombo kupowalem w www.toral.pl
                  Ja zamawialem to trafo bo inaczej tak nie dostaniesz, oni takich mocy w ofercie nie maja,
                  MUSISZ ich poprosic <czytaj "naklonic " :d> zeby Ci zrobili takie trafo na zamówienie
                  ja zaplacilem okolo 130zł z przesylka
                  ale za niedlugo bedzie na elektreodzie w DIY to bedzie wiecej zdjec i lepszej jakosc , i caly opis , jak robilem , jak gra , itd. to bedzie mozna zobaczyc bo tu sie zdjecia nie zmieszcza jak chce zamiesciac <mozna tylko 55kb>
                  Gorąco polecam tego wzmaka , naprawde
                  pozdawiam gregor09
                    Dzięki gregor właśnie o to mi chodziło
                      ja poleciłbym raczej www.toroidy.pl ...majatrafa dedykowane dla audio, robiadowolne trafo na zamówienie bez marudzenia. Poleciłbym równierz wziąść 2 trafa po 650VA każde, osobne dla każdego z kanałów. Takie potężne końcówki to nie są przelewki ... dla 2 LMików to sobie można wziąśćjedno trafo 400VA, ale nie dla takiego potwora.
                        ciekawe tylko po co :/
                        to lekka głupota , chyba że to GC i ma 2 000 uF na filtrze ,
                        ale z tego co wiem od użytkownika takiego GC to nie ma różnicy
                        czy ma większą pojemność i mniejsze trafo czy właśnie np takie trafo i kondów mało...
                        ale jeśli jest to "zwykły" lm z mocą 50W przy 8R to na cholere mu trafo 200VA ?? (tj na kanał)
                          ani zwykły LM ani GC... a w filtrze ma 24 000uF. Mniejsza oto ... uważam że najlepiej dla tej końcowki 2x400W dac 2x650VA
                          A jełsi chodzi o GC.... to mało wiesz widać ....
                            to powiedz mi czego nie wiem...
                            z czym się myle?
                            [ Dodano: 2005-10-02, 12:13 ]
                            no fajnie , masz 2 lmy , trafo 400VA i 24 000uF...
                            super - zajebiście sztywne zasilanie...
                            tylko po co ?
                            spokojnie wg mnie przy tym trafie i kondach możnaby 5x lm zrobić bez żadnych problemów...
                              nie mylisz się ... mówisz dobrze. Z czysto elektrycznego punktu widzenia masz racje. Natomiast standardem jest zasilenie GC z trafa 200VA na kanał ...
                              400VA to faktycznie troche przesada ... przyznaje, ale różnica pomiędzy 300 a 400VA wynosiłą ok 4zł .... jakieś dylematy ??
                                ok, tylko wtedy daje się mniejszą pojemnośc filtrującą...
                                Z tego co pamiętam np uwe300 na GC ma trafo 300VA, 2x25VAC ale w sumie 2 000uF...
                                bo stosowanie jednocześnie dużego trafa i kosmicznej ilości pojemności to chyba na zasadzie "miałem to dałem" itp.
                                Bo jeśli chodzi o brzmienie (a o to chyba chodzi zreguły :) ) to taki zabieg chyba wiele Ci nie da ...
                                  dokładnie tak jak mówisz ... zasada miałem to dałem, ale na złe wzmacniaczowi to nie wyszło ... biorąc pod uwage że nagrzewa siędo ponad 100 stopni i współpracuje obecnie z kolumnami 4ohmowymi uważam za minimum dla niego 150VA czyli w sumie 300VA... a to że ma jeszcze 100VA gratisu to na pewno na złe nie wychodzi :)
                                    no chyba że 4R... :)
                                    GC raczej się do 4R nie stosuje , np dlatego :
                                    no chyba żeby obniżyć napięcie , no ale nie wiadomo jakie by przyniosło
                                    skutki brzmieniowe :)
                                    BTW też mam zapas 100 000 uF /50V w noiutkich kondach po 3300 i 4700 uF :)
                                      Jak złożycie porządny wzmacniacz tranzystorowy to na scalaki nie będzie chciało wam się patrzeć
                                        mam już wmak tranzystorowy :P
                                        janka:)
