Jakie są różnice między trafo zwykłymi a tymi do audio? Szukam coś do BG1 2020 i przeglądając toroidy.pl jedyne co ze zdjęć wynika to to, że audio są zalane żywicą a audio supreme zalane żywicą i w metalowym kubku. To jedyne różnice czy jest coś więcej, czego nie widać na zdjęciu? Tak się zastanawiam, bo jeśli to są jedyne różnice, to metalowy kubek na wymiar mogę mieć za grosze, a zalanie żywicą nie będzie żadnym problemem... A różnica cenowa jest spora.
Trafo audio a zwykłe
Tutaj w tym poście masz 3 linki do przeczytania. https://www.audiostereo.pl/topic/132...omment-4987572 . (Linki są do starego silnika forum, trzeba usunąć ssl z linku). Dodatkowo cały temat który podlinkowałem.
Dodatkowo https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...123#post641488
możesz zapytać jak wyglądało to u niego. Miał wersje audio toroidy i... Dramat.Last edited by gavron04; 19.04.2021, 09:15.
Gdybyś przeczytał to co podlinkowałem to byś wiedział, że kubek z blachy nic nie daje. Także poświęć trochę czasu, poczytać i będziesz miał odpowiedź na pytanie. Albo dobrze, albo tanio. Człowiek napisze sporo postów jak co zrobić, co warto kupić czego nie, porobi poradniki , testy a i tak nikomu się nie chce tego czytać
- 1 lubię
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaNo to nie czytałeś tematu bg1 który również podlinkowałem. Był tam toroid..
Skoro nie chodzi o firmę to czego oczekujesz?
Zmęczenie.. :) odczytałem "nie chodzi o firmę".
Badel, Poltrafo.
Toroidy masz tutaj - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...154#post509154 .
Także nie ma co oszczędzać i jak nie chcesz się wkurzać to zdecydowanie tamte 2 firmy.
Zmęczenie, heh... Odwieczny problemAle spoko, mam to samo
dlatego też właśnie nie zauważyłem toroidów, jakoś mi ten punkt umknął. Ale w dalszym ciągu nie zmienia to tego, że i tak nie umiem czytać pomiarów :P Jedyne co widzę to to, że jest różnica w zakłóceniach w okolicach 50Hz i to spora(chyba, bo na logikę -80 a -100 to jednak jest dużo), ale czy to znaczy, że będzie przydźwięk w tych okolicach czy co to już nie wiem... Tu jest właśnie problem z tymi wykresami w moim przypadku. No niestety jakoś opornie mi wchodzi ta wiedza :(
Zamieszczone przez siewcu Zobacz postaJakie są różnice między trafo zwykłymi a tymi do audio? Szukam coś do BG1 2020 i przeglądając toroidy.pl jedyne co ze zdjęć wynika to to, że audio są zalane żywicą a audio supreme zalane żywicą i w metalowym kubku. To jedyne różnice czy jest coś więcej, czego nie widać na zdjęciu? Tak się zastanawiam, bo jeśli to są jedyne różnice, to metalowy kubek na wymiar mogę mieć za grosze, a zalanie żywicą nie będzie żadnym problemem... A różnica cenowa jest spora.
Moge wam zrobic material o trafach. Prady jalowe, nasycenie, pole rozproszenia, zywica, impregnacja rdzenia uzwojen, ekranowanie, puszkowanie itd..
- 5 polubień
Wysłałem zapytanie do firmy Badel o cenę trafa do wzmacniacza dual mono z dwoma trafami 230V - 1 x 18V i dostałem odpowiedź:
Transformator jaki Pana interesuje w wykonaniu standardowym będzie kosztował 275,00 zł + VAT
Dostępne (za dopłatą) są też dodatkowe opcje takie jak:
Impregnowanie rdzenia / uzwojenia 15,00 zł + VAT
Redukcja indukcji (dla fanów Hi-Fi) 20,50 zł +VAT
Ekran ochronny 20,50 zł +VAT
Ekran elektromagnetyczny 26,90 zł +VAT
Ekran magnetyczny 18,60 zł +VAT
Podwójny ekran magnetyczny 27,90 zł +VAT
Zalanie w plastikowym kubku Weisser*
do ca.60VA 14,70 zł + VAT
do 160VA 19,20 zł + VAT
do 250VA 24,80 zł + VAT
do 600VA 34,60 zł + VAT
Mogę prosić któregoś z kolegów o wyjaśnienie różnicy pomiędzy ekranem magnetycznym i podwójnym magnetycznym oraz niemagnetycznym i jeszcze co to jest ekran ochronny?
Ekran pojedynczy, a podwójny to jak nazwa mówi dają pewnie podwójna blachę do okola toroidu. Ekran ochrony jest po między uzwojeniem wtórnym, a pierwotnym. :)DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
- 1 lubię
Zamieszczone przez KAPRINT Zobacz postaDzięki Piter,
A ten ekran magnetyczny do czego służy?
Które opcje byś wybrał do mojego wzmacniacza bez liczenia każdej złotówki.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
- 1 lubię
