Sansui a909 zamienione źródła sygnału, trzaski ogólnie dziwne zachowanie
    Mam problem ze wzmacniaczem Sansui a909. Do pewnego czasu działał bezproblemowo później postał kilka miesięcy nieużywany i po ponownym podłączeniu zaczął dziwnie się zachowywać. Podawał sygnał na kolumny mimo wyciszenia, słychać było trzaski bez podawanego sygnału, zapadła cisza i myślałem że popaliły się końcówki otworzyłem go żeby sprawdzić i zaczął działać nie wiedaomo czemu bo nic nie zrobiłem ale po podłączeniu sygnału do tape 1 podawał dźwięk na tuner i grał niby normalnie. Po jakimś czasie przy kolejnym włączeniu znów sytuacja się powtórzyła ale zauważyłem też że słychać wewnątrz jakiś przekaźnik i kiedy "pstryka" wzmacniacz się uspokaja ale wejścia są poprzestawiane aktualnie znów jest cisza i wydaje się martwy. Nie wiem gdzie szukać przyczyny ale podejrzewam ten przekaźnik i ewentualne jakieś zwarcie w selektorze? Czy ktoś może mi podpowiedzieć od czego można zacząć sprawdzanie? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
    Zalecam sprawdzenie i wyczyszczenie styków przekaźnika i selektora oraz rozważenie sprawdzenia lub wymiany starych kondensatorów, jeśli problem będzie się powtarzał.
      Zamieszczone przez Fittipaldi87 Zobacz posta
      Mam problem ze wzmacniaczem Sansui a909. Do pewnego czasu działał bezproblemowo później postał kilka miesięcy nieużywany i po ponownym podłączeniu zaczął dziwnie się zachowywać. Podawał sygnał na kolumny mimo wyciszenia, słychać było trzaski bez podawanego sygnału, zapadła cisza i myślałem że popaliły się końcówki otworzyłem go żeby sprawdzić i zaczął działać nie wiedaomo czemu bo nic nie zrobiłem ale po podłączeniu sygnału do tape 1 podawał dźwięk na tuner i grał niby normalnie. Po jakimś czasie przy kolejnym włączeniu znów block blast sytuacja się powtórzyła ale zauważyłem też że słychać wewnątrz jakiś przekaźnik i kiedy "pstryka" wzmacniacz się uspokaja ale wejścia są poprzestawiane aktualnie znów jest cisza i wydaje się martwy. Nie wiem gdzie szukać przyczyny ale podejrzewam ten przekaźnik i ewentualne jakieś zwarcie w selektorze? Czy ktoś może mi podpowiedzieć od czego można zacząć sprawdzanie? Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
      Objawia się to trzaskami, zanikami dźwięku, brakiem załączania sygnału lub (jak u Ciebie) dziwnym zachowaniem, aż do momentu, gdy "przekaźnik pstryknie" i styki chwilowo się "ruszą".
        A zobacz czy masz poprawne napięcia na płytce sterującej. Może coś się poluzowało/odlutowało albo padło i głupoty robi.
        Masz tam selektor na jakimś śmiesznym IC, najprostszy i najlepszy scenariusz to że prądu nie dostaje (bo to najłatwiej naprawić)
        https://www.manualscenter.com/manual...ce-manual.html
