Witam Was Bardzooo serdecznie. Jest to mój pierwszy post takwięc sorki za wszystkie błędy czy niedociągnięcia. Mam Pytanie jak podłączyć wzmaciacz samochodowy w domu. Mój wzmacniacz to axTon CAA 30. Sprzęt z autka sprzedałem i teraz wzmacniacz leży bezczynnie na biórku w domu =[
Podłączenie samochodowego wzmacniacza w domu.
Musisz sobie poprostu zbudować (lub kupić) odpowiedni zasilacz.Chodz o to,żeby miał on około 12-14,4V i odpowiednią wydajność prądową.W praktyce jest to transformator,mostek prostowniczy i kondensatory filrujące.Napisz jaką dokładnie moc ma ten wzmacniacz i jakiej wartości jest bezpiecznik.
Moc 200 rms wydaje się być bliska prawdy choć nie jest to regułą.
Szkoda że nie wsadziłeś tam nigdy 15-20 A i nie odkręciłeś na full żeby sprawdzić czy je wogóle spali.Przydałoby się znać prawdziwy pobór prądu. Często producenci zawyżają bezpieczniki żebyś miał spokuj i w ten sposób podkręcić ambicje klientów, ich zadanie i tak w głównej mierze ogranicza się do ochrony przed zwarciem.
Co on wogóle napędzał w samochodzie??? Jaki głośnik moc???
Dobrze by było co byś zerknął czy jest tam wogóle przetwornica,bo jak jest zbudowany na kościach samochodowych to i jakość i moc będzie wątła i na pewno nie 200 rms/4 ohm.
Jak wspomnieli koledzy napięcie w granicy 12-14,4V ,najlepsze jest tu trafo od halogenów 12V AC mocy 200-300 wat ale 250 jest najlepsze do tej konstrukcji. Mostek prostowniczy 35 A,kondensator 100-200nF i elektrolity z 50000uF/16V-25V co przy prądzie około 10 A da ci tętnienia około 2 V, im większa pojemność kondów tym lepiej.
Ważne żebyś sprawdził przed podłączeniem napięcie wyjściowe na kondach.Teoretycznie jeśli trafo jest w miarę sztywne i daje 12 V to po mostku i filtracji będzie w granicy 15-16V.Jeśli specyfikacja wzmaka tego zabrania,czyli jeśli jest wyraźnie określone max. napięcie pracy to trzeba będzie odwinąć kilka zwojów żeby dopasować napięcie.
pozdro
A Ja poszedlem dzisiaj do sklepu alfreda i mi to za 12zl zrobili :P. Tzn zanioslem im zasilacz komputerowy on popolaczali kabelki gdzie trzeba i już mam <jupi>. A historia tego wmacniacza zaczyna się tak, że kupiłem go w kwietniu 2oo4. 2 miesiące później kupiłem 2 GMS'y 825. ( 2*350W Max, 25cm. Nominalnej chyba po 160W)
Właśnie co sądzicie o tych GMS'ach 825 i wogóle o tej firmie??
No i podłączyłem te gms'y do radyjka i tak z nim jezdzilem... a pozniej okazja bo je sprzedalałem. No i tak zostałem ze wzmacholem =] i na polce sie obijal to go postanowilem ożywić=]. Nie podłączylem go w autku bo mi zal bylo kable kupic za jakies 100zl. Zakrecone prawda ?? =]
Sam bylem z +PiEnIaDzEm+ przy tym jak podlaczali... Najpierw sie zastanawiali jak to zrobic bo zasilacz nie byl ATX tylko AT (sam miedzy jednym a drugim nie widze duzej roznicy :))... noi udalo sie.. wzmachol ruszyl.. i dziala do tej pory heheh...
A co do tych GMS'ow... nawet przy mocy 50W na glosnik z radyjka samochodowego potrafily niezle wymasowac plecki... :) a bas byl slyszalny z daleka.
HEh no przecierz to jest firma Alfred =] to sie drogo ceni...
No ja tez mam problem co do wzmachola podlaczyc =] Bo narazie podpiete są 2*60W SONY od wierzy i oczywiście moje creativy 4.1 z przerabianym subwooferem z 20W CSW na 100W STX'a. Efekt po przeróbce jest powalający. wszystkim posiadaczą creativ'ow polecam.
