    A co miało strzelić? Jeśli wszystko poprawnie złożyłeś to czego się bać . Ryzyk-fizyk .
      Witam, czy są dostępne pdfy do zrobienia płytki uniampa150 V2 ? Na stronie P. Irka jest V1, tutaj przejrzałem kilkadziesiąt stron i nie znalazłem. Wiele osób ma te płytki ze wspólnego zamówienia, a ja mam już wycięty laminat, mógłbym prosić o podanie linka? Pozdrawiam.
        Zamieszczone przez tom1eczek Zobacz posta
        Nie ma... Chcesz v2 musisz kupić od Irka, ogólnodostępna jest v1
          A wiecie może co z innymi układami Irka, barwą i selektorem? Można kupić same płytki do nich?
            Chyba tak, ale pisz do Irka
            marcinsywala.pl
              A co za roznica miedzy tymi v1 a v2? na moje oko mozna by zrobic v2 z v1 przerabiajac pare rzeczy bez ingerencji w sciezki na pcb :>
                wlasnie w prowadzeniu sciezek tkwi diabel.
                  kusisz zakupem sterty pcb w wersji 2 ;>
                    Od czego zależy wielkość napięcia stałego na wyjściu i czy da się je jakoś zmienić?
                    Ja mam na wyjściu 22mv w prawym kanale i 59mv na lewym kanale. 59mv wydaje się trochę dużo.
                      Nie jest za dużo. Napięcie stałe na wyjściu zwykle zależy od tranzystorów wejściowych, po dwie pary 546/556. Może je wymieniać do skutku, ale 58mV to nie jest dużo. Są tacy co po złożeniu Uniampa mają na wyjściu napięcie zasilania, czyli ok 50V :)
                        Możnaby zastąpić te tranzystory wejściowe jakimiś innymi... tylko jakimi? Ktoś stosował zamienniki?
                          To nie jest kwestia zamiany, te trany w zupełności wystarczają, po prostu elementy mają rozrzut, można je parować, ale czy to ma sens? Ja bym się nie przejmował.
                            I tak przeważnie sprzedają po dwa, niby już sparowane.
                            Jak zastosuje mostek 6a 1000v to już nie trzeba zmieniać filtracji kondami? Tylko gdyby było większe natężenie?
                            A z rezami węglowymi to bujda z szumami, czy metalizowane rzeczywiście lepsze? Chyba 5% tol. i 0.5-1w poza kilkoma wystarczy?
                            Aha, i zenerka na 1.3w wystarczająca?
                              Witam. Właśnie dotarłem tu po przeczytaniu wszystkich postów w tym temacie :-). Czy planuje ktoś zbiorowe zamówienie na płytki do UniAmp-a v2 bądź kity? Zastanawiam się gdzie mogę kupić PCB. Pisałem do irka ale jest chyba mocno zajęty :-) Potrzebowałbym 4 szt.
                                Możesz napisać na maila, tam częściej bywa, do mnie właśnie przyszły płytki łącznie z barwą, selektorem i uniazabem. Tylko nie wiem czy mogę maila udostępniać...
                                  mail jest dostepny na stronie irka www.fratu.pl/irek
                                    Dziękuję za odpowiedź. Byłem na stronie irka, ale myślałem, że tu na priva będzie szybciej.
                                      Za części na kit by trochę wyszło, pewnie z hakiem 200zł z PCB i radiatorem. Wczoraj zamawiałem kondensatory do Univ2 to 60zł (Low ESR wszystkie :) ) wyszło za nie, 30zł drobinca i 50zł tranzystory.
                                        To pojechałeś po bandzie. Kity samych części z Wimami na wejściu i reazami metalizowanymi 1% chodziły na forum po ok 70-75zł.
                                          Przy grupowym zamówieniu większej ilości elementów taniej wychodzi, to normalne, ale też kondensatory kupiłem lepsze Nichicony, Jamicony itp. i parowane BJTki. Kupując na allegro elementy bierze się po kilka sztuk także taniej by wyszło pojedynczo.
