    Ok, a +12 V skąd ? :)
      Barwa Irka jest zaprojektowana głównie do współpracy z jego selektorem wejść, to tam jest stabilizator +12v.Dięki temu barwę możesz zasilić bezpośrednio z końcówki mocy, w tym wypadku uniampa.
      Jeżeli nie planujesz stosować Irkowego selektora, możesz dorobić stabilizator +12v i podpiąc się pod zasilanie w uniampie.
      Albo zrobić osobny zasilacz do barwy...
        Hej,
        Na początek witam wszystkich, bo to mój pierwszy post na DIYaudio.pl.
        Dopiero stawiam pierwsze kroki w obszarze diy audio oraz elektroniki, przez ostatni tydzień złożyłem Uniamp'a V2. Uruchomienie przebiegło z małymi problemami, jednak na podstawie info z wątku i ze stron Irka i Mariusza udało się :)
        Napiszę w punktach co zrobiłem, źle może przyda się innym którzy zabierają się za ten temat:
        1. w pierwszej wersji nie zauważyłem, że elementy TER1 i dwa tranzystorki pomiędzy tranzystorami mocy mają wchodzić w radiator :/
        2. zamiast nagwintować dziury w radiatorze przewierciłem je normalnie co skończyło się mocowaniem tranów na nakrętki - widać na zdjęciu tego już nie mogę cofnąć chyba, że nowy radiator - mam nadzieję, że to zadziała.
        3. w trakcie procedury uruchamiania podłączyłem prawe wejście z transformator przez rezystor wyregulowałem prąd na rezystorach prawego kanału, po czym przełączyłem podłączenie na lewy kanał i na rezystorach lewego kanału miałem cały czas 0mV. Nie wiem czy dobrze zinterpretowałem, ale z tego regulację obu kanałów prowadzimy przy podłączonym transformator przez rezystor z prawej strony lewej w tej procedurze nie podłączamy.
        4. po odłączeniu transformatora odczekałem 10 min i jeszcze chciałem coś poprawić przy jednym z rezystorów wtedy empirycznie nauczyłem się że kondensator 10000uF trzyma ładunek bardzo długo - widać okopcony rezystor na zdjęciach - teraz mam 1 zasadę po odłączeniu transformatora ROZŁADOWUJĘ KONDESATORY żarówką - idealnie nadaje się do tego halogen z gwintem GU10
        To koniec głupot jakie zrobiłem po drodze, mam nadzieję że komuś się przydadzą.
        Obecnie końcówka gra - ale z moim podłączeniem testowym potencjometru przez kable nie ekranowane strasznie brumi.
        Z odłączonym źródłem słychać lekki szum w głośnikach
        Teraz jestem na etapie składania sterownika według projektu:
        http://audio.lutuje.se/?diy-sterownik,32
        No i tutaj prośba o poradę, proszę o polecenie jakiegoś konkretnego potencjometru z silniczkiem oraz kabli dla źródła sygnału oraz do wyjścia wzmacniacza.
        https://picasaweb.google.com/1138606...735353/Uniamp# - mój UniAmp
          Potek ALPS z silniczkiem. Sygnal możesz pościć ProCab MC405
          marcinsywala.pl
            Kablem mikrofonowym? Nie może być to taki sam kabel z jakiego wykonuje się interconnecty?
              Zamieszczone przez maciaswojtas Zobacz posta
              Kabel mikrofonowy można stosować również na interkonekty, głównie chodzi tu o ekranowany przewód.
                Może mi ktoś powiedzieć jak zrobić mostek w uniampie? Wole się zapytać niż kombinować i coś zepsuć :)
                  jezeli tego nie wiesz to lepiej nie ruszaj. to nie tak proste jak w TDA
                    Tzn? Trzeba coś zmieniać na płytce?
                      Najlepiej chyba zrobić coś takiego: http://sound.westhost.com/project14.htm
                      albo tak: http://sound.westhost.com/project20.htm
                        Zamieszczone przez banangti Zobacz posta
                        Lm7812 ma napięcie wejściowe max 35v więc ten stabilizator odpada, irek wytłumaczył mi, że od strony ścieżek barwy można wlutować zenerkę 12v, a po wlutowaniu zasilanie bierzemy z uniampa i podłączamy przez rezystor 2-2,2kohm min 0,5w, ja tak mam i wszystko działa.
                          Witam.
                          Swojego UniAMP złożyłem już trochę czasu temu, i jestem z niego bardzo zadowolony:) przyszedł czas na złożenie mu zasłużonej obudowy bardzo podoba mi się obudowa kolegi tom3kk z tego tematu http://diyaudio.pl/showthread.php/18...oja-aplikacja. tyle ze zastanawiam się nad sterownikiem.
                          Mój radiator jest trochę większy wiec nie obejdzie się bez przerobienia obudowy.
                          Na chwile obecna znalazłem trzy drivery do wzmacniacza są to
                          projekt Irka http://www.fratu.pl/irek/?remote,52
                          projekt dolphin123 http://audio.lutuje.se/?diy-sterownik,32
                          i sterownik z projektu tom3kk.
                          Moje pytanie brzmi który uważacie za najlepszy do UniAMP-a?? Od sterownika oczekuje możliwości podłączenia takiego http://sklep.vega-tronik.eu/image.ph...=watermark.png wyłącznika na front panelu, selektor wejść na min 4 wejścia, możliwość podpięcia suba, możliwość kupienia gotowych pcb, cena nie gra zbytniej roli ponieważ będzie to rozłożone pewnie w długim czasie wiec nie szarpnie mnie to za bardzo po kieszeni:) być może znacie jakieś lepsze sterowniki chętnie wysłucham wszelkich propozycji:)
                            Moje zdalne jest ciagle w fazie projektu, obecnie sam wzialem sie za dopieszczanie oprogramowania. Ale mam troche prototypowych plytek i nawet kilka zmontowanych co jako tako dzialaja.
                            Z wyjsciem na suba jest ten problem ze rowniez powinno byc ono sterowane ze zdalnego. Tak jak to ma miejsce w amplitunerach. Mozna wtedy wybierac czy syb ma byc wlaczony czy nie. U mnie obecnie wyjscie jest niezaleznym sumatorem z wyjsc wysokopoziomowych. Jak glosniki graja to i sub gra. Klopot pojawia sie jak dolaczymy przelacznik par kolumn.
                              irku, a dodatkowy przekaznik?
                              banalne rozwiazanie ale skuteczne
                              u ciebie problem jest taki ze projektujesz to jako osobne moduly a nie jedna calosc. w calosci byloby latwiej...
                                bardzo cieszy mnie ze Irek opisał co jest jeszcze problemem u niego.W sumie to nie bardzo zależy mi na możliwości przełączenia par kolumn bo będą stały tylko jedne plus sub. chciał bym żeby jeszcze tom3kk i dolphin123 wypowiedzieli się w tym temacie na temat swoich sterowników.
                                  o sterowniku dolphina masz dlugi temat
                                  ja go tylko chwile uzywalem (czekam na obudowe) ale wydaje sie byc OK
                                    suchythc Ja jestem autorem tego sterownika. Jak masz jakieś pytania to pisz śmiało. Zmontowany sterownik wygląda tak:
                                    http://www.mariuszelektro.elektroda.eu/sterownik.html
                                      Zamieszczone przez MariuszElektro Zobacz posta
                                      sorki Mariusz nie wiedziałem :( kawal dobrej pracy:)oby tak dalej parę pytań na pewno będę miał 1- masz może pcb na sprzedaż?
                                        Zamieszczone przez suchythc Zobacz posta
                                        dolphin powinien jeszcze miec razem z zaprogramowanymi ukladami
                                          PCB już nie ma. A nie wydaje mi się, żeby powstała kolejna partia, bo za mało chętnych na to już jest..
