    Irku myśle ze pamiętasz:) Ja jak i cała Polietchnika czekamy.
      A to poprosze najpierw do akceptacji plan badan i pomiarow :)
        w tym tygodniu postaram sie dostac termin na pomiary wzmacniaczy na audioprecision
          U mnie od tygodnia śmiga już uniamp od Irka.
            myślę że warto przykleić i wyczyścić ze zbędnych postów co zaraz uczynie :P
              Ja juz Uniampa mam i gra.
              Trafo 2x21vac 160 W, obok lezy 2x36vac 250va toroid.Trza odwinac o ten 1-2 v.
              Porownanie mam tylko do unitry w tej chwili,wiec bez sensu porownanie ale niech bedzie...
              -Uniamp ma wysokie tony w przeciwienstwie do unitry.
              -Lepsza kontrola na niskich tonach ale mniej basu-w unitrze byl korektor ,i choc na 0 bas ustawiony był to i tak go wiecej było.
              -Srednie i wysokie tony sa wyrazne i szczegółowe-slychac jednak duzo wiecej chocby sluchajac metallica.
              Dziekuje.
              [ Dodano: 2007-04-13, 23:07 ]
              Powiedzcie jeszcze ,co myslicie o tym zeby podpiac trafko 2x36vac ,jalowo (mierzone).
              Wychodzi na to ze na kondach bedzie ~ 50,5 V ... w sieci mam teraz 232-236v wiec wyszlo by 51,5v , wytrzymaja kondy? niebedzie to zaduzo dla wzmaka?
                jak ta Pany pomiary ?? uchylcie rabka tajemnicy ;]...
                  irek pow. kiedy dasz dokumentacje tak mniej więcej bedzie w tym roku :twisted: bo nie ma nic nowego na diy do składania a znasz ten wzmak SC480 pow lepsze to od symka bo nikt tego nie umie porównać
                    WTF? jakies krotkofalowki kur.... mi lapie !
                    [ Dodano: 2007-04-22, 22:30 ]
                    DZISIAJ ZNOWU!Co zrobic zeby wzmocnic ten sygnal? slychac dosc cicho... chce wiedziec kto i oczym mowi!
                    o tej samej porze..co wczoraj...
                    [ Dodano: 2007-04-22, 22:45 ]
                    dodam ze slychac to tylko na jednym kanale.
                      a podlaczyles masy do obu wejsc?
                        tak.
                          Tasior, nie obraź sie ale Ty to "psujok" jesteś chyba.Może mniej energii a więcej rozsądku?Tak na spokojnie...zara mnie chyba opiepszy ale nie o to mi biega :neutral:
                            Pewnie trafo masz zepsute :)
                            Z tego co sie nasluchalem to byc nawet metalowa kulke zepsol :)
                            Trafo 2x21V to nawet do TDA jest za kiepskie i nie gwarantuje ze UniAmp bedzie dzialal przy tak niskim napieciu.
                              co ja zepsulem ? :|
                              pozatym jak niechce ogromnej mocy to dalem mniejsze trafo...
                              i nie tylko ja takie daje.
                              Pozatym wzmak sie duzo mniej grzeje (mowie o GC).
                              Lezy trafo 2x36vac 250 va ale zaduzo napiecia,a tak jest owiniete ta folia ze bym musial szlifiera ja rozciac zeby nei zajelo mi to pol dnia :mrgreen:
                              Irku ,te 2x36vac bedzie zaduzo prawda? trzeba by odwinac te pare zwoi,albo wymienic kondy na 63v? Czy tranzystory wytrzymuja takie napiecia?
                                tranzystory to wytrzymaja +-115V ale pierwsze rozleca sie elektrolity i mkt choc te ciezko uszkodzic.
                                Musisz podlaczyc to trafo do jakiegos nieobciazonego zasilacza i jak na kondech bedzie mniej niz +-50V to sie nada. Ja mam trafo 2x35V i na elektrolitach jest jakies +-45V wiec mysle ze 2x36V to nie problem. Problemy sie pojawiaja jak mieszkasz blisko transformatora energetycznego i masz w gniazdku 245V.
                                Co do obioru radia to trzeba najpierw ustalic czy sciaga przez kable sygnalowe czy przez zasilanie. Jak bedzie radyjko grac to odlacz przewody sygnalowe i posluchaj czy przestalo. Jesli nie to trzeba pobawic sie zasilaniem na poczatek 220nF 275V AC na pierwotne trafa a na wtorne 2x470nF/100V.
                                  OK.
                                  Zaraz zmierze ile V mam w gniazdku ale mierzylem niedawno (wieczorem) i bylo cos 232-238v.
                                  Trafo tez pomierze i dam znac co i jak.
                                  Dzieki.
                                  [ Dodano: 2007-05-04, 16:36 ]
                                  co do stacji transformatorowej... jest obok w bloku haha :mrgreen:
                                    Miałem ostatnio okazje być u Tasiora i słyszałem tych krótkofalowców :) Co do samego wzmaka to wykonanie eleganckie, sama końcówka ma moc w sobie.
                                      hallo ... juz druga sesja sie zbliza a obiecanych testow nikt nie przedstawil... cos chyba nie wypadly pomyslnie
                                        Zamieszczone przez piok
                                        raczej nie doszly do skutku ;]
                                          irek, to kiedy można się spodziewać publikacji UniAmp`a w jakims magazynie ?? bo chyba predzej nam go nie pokazesz...
