Zrób zdjęcie całej PCB. Jakiej lutownicy, cyny, grotu, topnika używasz? Bo wyczuwam zimne luty? I z jaką temperaturą lutujesz?
Lutownica Zhaoxin 936A, temperatura w zależności od wielkości lutowanego elementu 400-450, Grot standardowy z zestawu to chyba T-1.2D. Cyna to Cynel 0,5 mm Sn60Pb40. Luty mam wrażenie, że zmatowiłem czyszcząc tym co było pod ręką czyli denaturatem i szczoteczką (potem spłukałem wodą)...Last edited by Drag-on; 31.05.2021, 21:04.
Kup poniższe groty, niekoniecznie z tego sklepu tylko te modele.
https://www.gotronik.pl/t-24d-grot-d...24d-p-289.html
https://www.gotronik.pl/t-32d-grot-d...32d-p-288.html
I temperature obniż do 350. Grot który masz nie nadaje się do lutowania tht. Jak chcesz coś jeszcze w przyszłości lutować to zainwestuj w porządny topnik do lutowania, koniecznie w żelu. https://diyaudio.pl/forum/teoretyczn...200#post639723
Zamieszczone przez PanJarek Zobacz postaBo mam wszystkie elementy jesli chodzi o tranzystory bipolarne ale chcialbym wykonac wersje na mosfetach i nie pamietam czym sie rozniloLast edited by irek; 04.12.2021, 16:55.
- 1 lubię
Zamieszczone przez Kamil1 Zobacz postaChodzi Ci chyba o wersje na darlingtonach, nie było na mosfetach.
Gdyby to kogos intertesowalo to pewnie nadal bym tu sie udzielal :)
Dzis wyjatkowo mi sie zachcialo tu zajrzec :)Last edited by irek; 04.12.2021, 16:57.
- 1 lubię
image_8433.jpgimage_8432.jpg Panie Irku, pozostali Panowie i Panie, nie uśmiercajmy tego wątku!
Pozwolił mi i pewnie wielu innym stworzyć świetne stereo. Projekt i wkład Irka jest nieosiągalny na innych forach z różnych branż (moje zdanie), wiedza bezcenna a sam układ warty kopiowania przez amatorów DIY i amatorów świetnego dźwięku.
Sam mam Uni z preampem, selektorem i zabezpieczeniem (wszystko ze strony Irka), obudowa robiona od zera mojego autorstwa. Przez Uni V2 zmieniłem Yamaha AX500, Pioneer VSX-922 i jedno Onkyo wysoki model 7.1 (choć to akurat było prawie idealne dla mnie brzmieniowo).
Po prostu zestaw, który dzięki Wam zbudowałem gra / grał świetnie!! z moimi monitorami.
Niestety kolejny raz mam tą samą awarię prawego kanału, spaliłem drugi raz żywym ogniem R79, R81, R56, R72, tym razem R74 ostał się cały bo po ostatnim dałem mocniejszy. Zaznaczam ze kolejny raz sprawdziłem zgodność montażu wszystkich, T, C, D, R nie mierzyłem i wszystko było / jest poprawnie zmontowane oraz bardzo starannie, zdaję sobie sprawę że na pewno jest gdzieś błąd / awaria elementu. Stało się to przy słuchaniu muzyki kilka godzin ale raczej cicho na poziomie 30-50% skali.
Dodam że co jakiś czas (raz dziennie) zdarzało się, że zabezpieczenie wyłączało i od razu włączało dźwięk i tak kilka razy przez ok 5 sek. zawsze wtedy ściszałem i w razie :"W" wyłączałem wzmacniacz na kilka sekund i po problemie było. Przyczyną obarczałem źle współpracujące połączenie jack źródło / odbiornik. W chwili awarii od kilku godzin nie było żadnej reakcji zabezpieczenia a muzyka cicho lała się z głośników.
Proszę Was, Panie Irku o poradę, gdzie ponownie szukać przyczyny, po pierwszej awarii padły T23, T31, powyższe R i nie pamiętam co jeszcze ich wymiana uruchomiła końcówkę ale widocznie problem został, Faktem jest że przez długi czas uni nie był używany bo testowałem inne i wróciłem do niego ok miesiąc temu więc po ostatniej awarii grał ok +- 100h.
Ewentualnie szukam kogoś z okolic Tarnowa (Małopolska) aby zajął się wzmacniaczem bo kurczę nie ma na czym słuchać pięknych brzmień!
ps. dla niektórych, według mnie do uni niezbędny jest preamp, tak niezbędny, wtedy to ten schemat gra!
Właśnie zauważyłem, że C18 jest delikatnie spuchnięty!, czyżby coś go gotowało albo on?Last edited by Fotomn; 03.02.2022, 21:02.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaa to bardzo dziwne bo u mnie jest brak gory :/
o czym sie przekonali koledzy na AVS
ale moze mam cos zle zlozone
... Udało się, wymieniłem t i d z prawego kanału i jest na razie dobrze. Grzeje się ciut bardziej (i dobrze) ale radiator co najwyżej ciepły nie gorący. Spoczynkowe po 10mV, a na wyjściu 3 i 44 mv. Różnica nie wiem z czego wynika może z faktu nowych t na końcu.
Teraz zastanawiam się nad wymiana MC 33078n w barwie na inne aby ocieplić / zmienić ciut barwę. Macie pomysł co innego? Zmiana kolumn nie wchodzi w grę.
Mam dziwny problem z uniampem, Złożyłem go i gdy chcę zmierzyć moc na kanale to palą mi się tranzystory mocy. Dzieje się to przy niskim wysterowaniu ( 20/30% mocy maksymalnej ). Obciążenie sztuczne 8ohm, sygnał wejściowy sinus 1kHz, U=0,5Vrms. Mam ustawiony prąd spoczynkowy na 7mV. Zasilanie 2x35VAC. Miałby ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny ? Wydaje mi się, że winą jest tranzystor od sprzężenia termicznego, ale prąd spoczynkowy idzie ustawić i jest stabilny.
Zamieszczone przez volume301 Zobacz postaMam dziwny problem z uniampem, Złożyłem go i gdy chcę zmierzyć moc na kanale to palą mi się tranzystory mocy. Dzieje się to przy niskim wysterowaniu ( 20/30% mocy maksymalnej ). Obciążenie sztuczne 8ohm, sygnał wejściowy sinus 1kHz, U=0,5Vrms. Mam ustawiony prąd spoczynkowy na 7mV. Zasilanie 2x35VAC. Miałby ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny ? Wydaje mi się, że winą jest tranzystor od sprzężenia termicznego, ale prąd spoczynkowy idzie ustawić i jest stabilny.
20220912_181212.jpg Już wcześniej kiedyś pisałem o uniamp że chciałbym zrobić kopię v2 i udało się. Płytka jest w fazie uruchamiania i za jakiś czas będzie działała. Wszystkie elementy oryginalne.
Wzmacniacz wykonany recznie. Trochę checi i można coś zrobić z przyjemności. Gra super.
Podstawowe dane:
-Włączene/wyłączenie przez wifi
-bluetooth
-4 wejścia sygnału
-inteligentny system sterowania chłodzeniem
-wskaźnik poziomu głośności
Screenshot_20220916-104905.jpgScreenshot_20220916-104927.jpgimage_8588.jpgLast edited by E8500; 16.09.2022, 10:00.
