zwrotnica
    zwrotnica
    Co sie bardziej oplaca kupic gotowa zwrotnice czy zrobic samemy?>?
    najlepiej zaprojektować pod konkretną aplikacje konkretnych głośników ;]
      Tylko sęk w tym , ze ja niemam zielonego pojecia o projektowaniu zwrotnic :sad:
        daj komuś do zaprojektowania ew skopiuj jakąś konstrukcje ew skompletuj zestaw pomiarowy i się naucz :)
          Trzecia mozliwosc odpada :wink: Najprawdopodobniej wybiore ta druga opcje czyli zkopiuje ale niewiem :cry: jaka zwrotnica nadaje sie do moich glosnikow
          * STX GDWK-10-200-8-PJ
          * STX GDN-14-50-8-SS
          * STX GDM-14-100-8-SS
          Prosil bym o pomoc :smile:
            Po co ci ten GDM? Zrób dwudrożne na samym GDWK i GDN, będzie dużo łatwiej i taniej, a jezeli koniecznie chcesz 3 drożne to nie na GDN 14!
            Możesz też zrobić GDN 18SW+GDWK, cena SW jest mniej więcej jak GDN 14+GDM 14, a zwrotka tu: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4530 (drugi post od końca)
              Ale ja juz mam te 3 gosniki
              Wiec musze miec zwrotnice 3drozna
              A pozatym chce zrobic osobna komore w kolumnach i wlasnie tam bedzie umieszczony ten glosnik GDN(cos jak by woofer w kolumnach podlogowych :))
                sprzedaj gdm bo on nic niepolepszy...
                  Ale ja chce miec te wszytskie 3 glosniki
                  A moze ktos zna jakis program do tworzenia zwrotnic :?: :?:
                    To gdma zamontuj jako atrapę i polecam przeczytać artykuły na stronie głównej, bo chyba nie rozumiesz koncepcji kolumn 3 drożnych.
                    Kolumna 3 drożna na tych głośnikach będzie prawdopodobnie (bez pomiarów na pewno) grała gorzej od 2 drożnej na gdn i gdwk. Poza tym zwrotnica do 3d wychodzi drożej od 2d. Gotowej zwrotki nie znajdziesz bo nikt nie robi takich "wynalazków", na pomiarach na pewno się nie znasz (sorki jezeli się mylę), bo gdybyś się znał to wiedziałbyś że takie kolumny nie mają większego sensu.
                      To odpada
                      Zamieszczone przez ventor
                      hehe nom jestem dopiero poczatkujacy w tych sprawach wiec wybaczcie mi :)
                      a gdyby te dwa glosniki(niskotonowy i sredniotonowy) podlaczyc rownolegle
                      dalo by to cos??
                      i jeszcze dlaczego kolumny trzydrozne niemaja zadnego sensu w moim przypadku??
                      [ Dodano: 2007-01-09, 16:42 ]
                      zeby dokladnie pokazac co chce osiagnac zamieszczam rysunek :wink:
                      Jaka zwrotnica moze pasowac do takiego projektu rozmieszczenia glosnikow :?: :?:
                        Średniotonowy nie ma sensu dlatego, że charakterystyka gdn-a 14 gwałtownie zaczyna spadać przy ok. 5kHz, a gdwk przenosi prawie od 1 kHz, czyli podział można zrobić gdzieś między 1 i 5kHz. Nie będzie "dziury" w charakterystyce zestawu.
                        Trzydrożne stosuje się tam, gdzie brakuje średnich tonów - przy większych głośnikach niskotonowych. W twoim przypadku średnich tonów nie bedzie brakować, więc po co kombinować. Gdyby ten GDM zachwycał średnimi tonami to można by się ewentualnie zastanowić, ale jak spojrzysz na charakterystyki gdn i gdm to one od 1k prawie sie nie różnią i brzmienie tak samo beznadziejne, a jeżeli nie zrobisz do tego porządnej zwrotnicy to efekt będzie na pewno gorszy.
                        Nie pytaj jaka zwrotnica może do tego pasować, bo żadna nie pasuje, trzeba ją dopiero zaprojektować na podstawie pomiarów. Do jakiejś sensownej konstrukcji znajdziesz gotowe zwrotki, a jak nie to może ktoś ze sprzętem i takimi głośnikami zrobi pomiary lub w jakikolwiek inny sposób pomoże, ale nie licz na pomoc jeżeli będziesz się upierał bo conajwyżej zrazisz wszystkich do siebie i cię oleją.
                          Wybaczcie mi za moja niewiedze :neutral:
                          Ale to jest dopiero moja pierwsza konstrukcja. :oops:
                          Mam nadzieje , ze w przy kolejnych bede juz
                          bogatszy w wiedze i doswiadczenie.
                          Zastosuje sie do wszych propozycji i postaram sie wykonac zwrotnice dwodrozna :cool:
                          Chyba zastosuje wlasnie ta zwrotnice.
                          Chyba ze ktos ma inne propozycje zwrotnic.
                          Z gory wielkie dzieki.
                            rtuber, bez sensu...
                            średniak Ci nic nie da...
                            Wręcz przeciwnie.
                            BTW - spójrz w mój podpis :)
                              "a gdwk przenosi prawie od 1 kHz, czyli podział można zrobić gdzieś między 1 i 5kHz"
                              nooo napewno ....
                                Mam do was ostatnia prosbe dajcie mi jakis projekt bo ja juz nic niewiem :sad:
                                  rtuber, tzn czego ?
                                  nie mów mi tylko że z tym średniakiem...
                                    Wysokotonowego i niskotonowego
                                      Zamieszczone przez Tasior
                                      nooo napewno ....
                                      No, trochę przesadziłem, bo faktycznie gdyby zrobić podział na skraju pasma to wyjdzie dołek w charakterystyce, ale to taki "skrót myślowy" :P, a jeżeli rtuber przeczyta artykuły, jak mu sugerowałem, to na pewno nie popełni takiego błędu
                                        rtuber, http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8840
