... Car Audio w domu?
    Witam, tymczasowo mój sprzęt stoi w doku (SUB na GDN-300-30-4-AP, WZMAK - 330 RMS). Pomyślałem o podłączeniu sprzętu w domu. A więc tak, zacząłem od kompa, puściłem z niego chincze i podłączyłem do wzmaka, pod niego resztę kabli, a jaka źródło energii posłużył mi akumulator, wszystko grało świetnie nie więcej jak 20 min, po czym bateria sie rozładowała :(
    Pytanie:
    Poszukuje stałego źródła prądu, które napędzi sprzęt. Dodatkowo chce pod wzmacniacz podłączyć 2 Altusy 140W <---- dam rade? Posiadam 2 zwrotnice FOCAL Access jeśli się przydadzą.
    Czekam na Waszą pomoc i mam nadzieję, że odpalę na stałe sprzęcik :)
    Pozdro
    PS. Zapomniałem dodać, że wzmacniacz ma jakieś wejście na kostkę (6 otworów) HIGH INPUT - oczywiście otrzymałem do tego kostkę. Wychodzi z niej 5 kabli - 2 szare: R SIGNAL IN (+) i R SIGNAL IN (-); 2 białe: L SIGNAL IN (+) i L SIGNAL IN (-); oraz 1 czarny bez oznaczenia.
    Do prostownika podłącz.
      Prostownik sam w sobie nie ucieszy swym wyglądem oraz gabarytami :(
      Słyszałem o wykorzystaniu zasilacza od kompa...?
        Akumulator Ci nie przeszkadzał a prostownik będzie ?
          To nie tak, akumulator podłączyłem tylko w celu sprawdzenia czy ma się to na życie
            proponuje prostownik, chyba najlepsze rozwiazanie nie wliczajac kupna trafa no ale czy wykozystac prostownik, czy kupic nowe trafo za 100zl + kilka sporych kondensatorow i mostek prosowniczy 40zl to juz sam zdecyduj
              ten temat byl poruszany wielokrotnie. sam testuje wzmaki samochodowe w domu podpiete pod starego zasilacza AT (sparkle ok 8A przy 12V) wystarcza on do sluchania 2 kanalowego wzmaka na ok 25-30% mozliwosci przy zachowanej dobrej jakosci
              jezeli chcesz wykozystac max mocy z tego wzmaka to podlacz pod aku a do aku podlacz prostownik... taki pozadny z fukcja rozruchu!! (wielka szafeczka na kolkach ktora kosztuje ok 1-1,5k PLN :razz: )
                Zamieszczone przez Pawel S.
                jezeli chcesz wykozystac max mocy z tego wzmaka to podlacz pod aku a do aku podlacz prostownik... taki pozadny z fukcja rozruchu!! (wielka szafeczka na kolkach ktora kosztuje ok 1-1,5k PLN )
                eee tam..
                moj ojciec kiedys kupil od rukiego prostownik, taki toporny, jak skrzynka na narzedzia ale za to jak ładuje :)
                kiedys w lublinie 2 siadł aku, wzelismy drugi aku i nic, podjechalismy samochodem z zapalonym silniem kable i do aku lublina tez nic :)
                ojciec podlaczysz ten prostownik , poczekalismy 10 min i silnik zaskoczył :)
                  Tak, tak, podlacz prostownik ktory nie ma filtracji ani stabilizacji napiecia a potem wyslij po kawalku zwłok wzmaka do kazdego kto Ci ten pomysl podsunal!
                  Chcesz miec 330W RMS ze wzmaka samochodowego to kup zasilacz o mocy ok 500W 12-14V czyli ok 40A. Tanio nie bedzie ale glupie pomysly sa niestety drogie.
