Symasym by DRuMah
    Symasym by DRuMah
    Witam serdecznie wszystkich!
    Mój temat jest nietypowy, ponieważ - w odróżnieniu od innych forumowiczów - nie przedstawiam gotowego wzmacniacza, tylko będę go dopiero robił :)
    Zamówiłem zestaw od dj_zibi'ego. Po zapoznaniu się z informacjami na temat tej chwalonej konstrukcji, wziąłem się do roboty i ... mam kilka problemów:
    - w którym miejscu na tym pcb trzeba wlutować R3?
    - jaką wartość ma rezystor R25?
    Pozdrawiam!
    Kto szuka i pyta ... .
    http://forum.akustyka.info/viewtopic...er=asc&start=0
    Pierwszy link kukaj jest wszystko opisane.
    http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_.../symasym5.html
    Tutaj masz jak na chłopski rozum co gdzie dać:) Wartości i oznaczenia.
    Nie ten dział:)
      Już wiem, ale mam kilka uwag co do Twojego PCB:
      - kondensator C19 ma nieczytelnie oznaczoną biegunowość
      - rezystor R3 jest podpisany jako R25
      - otwory na niektóre układy są zbyt wąskie (kondensatory C12 i C13, rezystory R1 i R3, niektóre tranzystory)
      Jak będziesz robił kolejną wersję dla potomnych to uwzględnij te poprawki, a nieświadomych klientów kupujących wersję aktualną uświadamiaj
        http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html
        Tutaj link gdzie wszystko widac i biegunowośc też.
        Myśle że dokłądną instrukcje co gdzie dałem na PW. Od tego powinno się zaczynac a nie od zadawania pytania na forum:)
        Co do uświadamiania o mniejszych otworach to fakt moja wina. Jednak tyle o tym było pisane że z czasem myśle iż wszyscy wiedza o co chodzi w tych PCB. patrz Audiostereo.pl
          Możecie mi napisać, jak wykonać cewkę na R7? Jakiego drutu użyć, ile zwojów, do czego dolutować itp?
          Temat wyczyściłem. Zalatwiajcie swoje sprawy na PW.
          [ Dodano: 2007-05-14, 09:30 ]
          Już znalazłem - 0.6 mm izolowany przewód miedziany. Trzeba go przylutować do nóżek rezystora, czy wystarczy nawinąć?
          [ Dodano: 2007-05-14, 09:33 ]
          Już wiem, że trzeba ;]
          [ Dodano: 2007-05-14, 14:32 ]
          Pytanie: Można ten rezystor owinąć czymś innym? Bo w mojej stukilkunastotysięcznej wiosce w żadnym sklepie nie ma drutu 0.6mm, co najmniej 1 mm.
            DRuMah, to jest kilkanascie centymetrow drutu!! nikt chyba specjalnie po to nie kupuje drutu. poszukaj jakiegos starego radia lub innego sprzetu RTV i wez drut z odzysku
              DRuMah, to daj 1mm... Albo rozwal jakieś stare trafo. Niektórzy nawet w ogóle nie dają tej cewki na wyjściu.
                Dokladnie zawsze w wersji dla mnie nie było cewki z oporniczkiem i wszystko gra do dziś:)
                  Kupiłem drut 0,75mm i trochę cyrków było Izolacja była za gruba, to ściągnąłem. Owinąłem drutem rezystor, rozluźniłem spiralę, wyciągnąłem rezystor, polakierowałem lakierem bezbarwnym i znowu wsadziłem do środka opornik :) Problem w tym, że podczas lutowania się lakier rozpuścił :P Ale z tym zabawy :)
                  Mam pytanie odnośnie umiejscowienia tranzystorów: w paczce dostałem ISC C3298 i jakiś drugi oznaczony A1306. Który z nich to MJE15030, a który MJE15031?
                  Kolejne pytanie - czy transformator 450VA 2 x 28V (9A) nadaje się do zasilania tego wzmaka? Bo akurat jest tanio do dostania :)
                    Zamieszczone przez DRuMah
                    jak najbardziej. szacunkowa moc to ok 80W
                      2sc po lewej stronie 2sa po prawej stronie. Wystarczy sprawdzić który MJE był NPN a która toshiba jest NPN:)
                        Zamieszczone przez dj_zibi
                        :lol: mow tak dalej chlopakowi ktory niewie co jest co
                          Tłumacząc to na język zrozumiały dla mnie to C3298 ma oznaczenie MJE15030 a A1306 to MJE15031. Dobrze rozumiem?
                          Ta szacunkowa moc 80W przy tym transformatorze to dla 4 czy 8 ohm?
                            oczywiście że dla 8omh po przy 4 to powyżej 100W
                              A jak z tymi tranzystorami? Co do komentarza o/t to akurat wiem co to jest NPN a PNP, na bieżąco oprócz składania Symasego staram się poszerzać moją wiedzę. Tylko o tym, że trzeba coś sprawdzić albo jak to sprawdzić to też się dowiedzieliście z czasem, a nie urodziliście się z tą wiedzą, więc proszę o odrobinę wyrozumiałości.
                                www.elenota.pl
                                wpisz jaki tranzystor Ciebie intereusje i sprawdx który NPN a który PNP.
                                  Dlaczego tak mi pomagacie "dookoła"? :/ Na tej stronie nie ma takiego producenta jak ISC, a nazwy tego drugiego nie jestem w stanie rozszyfrować.
                                    C3298 czyli 2SC3298 jak jest litera C to znaczy ze tranzystor typu NPN
                                    A1306 czyli 2SA1306 jak jest litera A to znaczy ze tranzystor typu PNP
                                    Moze obstawimy czy mu sie uda uruchomic wzmaka za pierwszym razem?
                                    Stawiam ze nie :)
                                      Czemu mialoby Mu sie nie udac??
                                      Przeciez jak pomozecie odpowiadajac ZROZUMIALE na pytanie to na pewno da rade :mrgreen:
                                      A swoja droga to DRUMACH nie widziales pewnego podobienstwa miedzy np C3298 a 2SC3298??Podobnie mialem z tranzystorami mje340 na tranie bylo napisane je340 Przecoerz to mozna sie domyslec :razz:
                                      Ja mam za soba rozgrzewke a wiec poskladalem i uruchomilem wzmaka na tranzystorach a teraz przymierzam sie do syma :grin:
                                        Dzięki dulin7 za wsparcie. Jeśli chodzi o obstawianie, to życzę miłej zabawy Ciekaw jestem któremu z Was wyszła d razu pierwsza w życiu skoplikowana konstukcja elektroniczna, bo ja poza stworzeniem latarki niewiele miałem z nią wspólnego. BTW. Jeśli już to DRUMAH
                                        Podobieństwo między C3298 a 2SC3298 z pewnością bym zauważył, tylko gdzie, jak w Symasymie nigdzie nie ma takich oznaczeń?
                                        Przede mną krótka przerwa - muszę załatwić budę, trafo i poczekać na desant od dj_zibi'ego :)
