Wzmacniacz 400W RMS do subwoofera
    Chciałbym zbudować taki oto wzmacniacz :
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-368a.gif
    http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-368b.gif
    Chcę go przeznaczyć do napędzania subwoofer'a na Ravemaster BSW154-II. Jakie powinienem zastosować układy zabezpieczające do niego i jaki transformator bedzie potrzebny? Orientujecie się może czy 400W to nie będzie zbyt wiele dla tego przetwornika?
    Jeśli masz problem z doborem trafa to odpuśc sobie własnoręczne składanie wzmaka u kup gotową, uruchomioną płytke z holtonem.
      O ile dobrze się orientuje to potrzebny mi bedzie 2x70V i 500W ale nie moge za bardzo takiego znalezc nigdzie. Jaki jest mniej wiecej koszt zmontowanego holtona?
        Koszt zmontowanego holtona ok 180-200zl Zalezy kto ile sobie liczy.
        A trafo takiej mocy mozesz nabyc np Tutaj
        Taka moc to nie przelewki, jezeli sam nie potrafisz zmontowac takiej koncowki to i z uruchomieniem mozesz miec klopot, aczkolwiek trudne to nie jest. Pomijajac juz wysokie napiecie zasilajace
          2x50V 500VA ( W ) toroid kup
          2x70V uzyskasz po wyprostowaniu prądu.
          50x1,4=70
            jak co to mam uruchomioną płytkę Holtona 200W modyfikowalnego do 250-270W
            zwiększenie mocy odbywa sie za pomocą zwiększenia napięcia zasilania, 250W osiąga przy 60-65V (po wyprostowaniu) czyli potrzebne trafo minimum 300W z wyjściem 2x45V
              Re: Wzmacniacz 400W RMS do subwoofera
              Zamieszczone przez Bekcs eKm
              to zę ma 400W w niczym nie przeszkadza, zalecane ejst mieć zapas niż niedobór.
              A jak bedziesz wysterowywał głośnik to usłyszysz w którym momencie wystarczy mu tej mocy :) , będzie się przesterowywał.
                glosnik bardzo zadko sie "przesterowywuje" to wzmacniacze sie przesterowywuja i znieksztalcaja palac glosniki. Wzmacniacz o mocy znamionowej 400W przy przesterowaniu do prostokata ma moc wyjscowa ok 800W!
                  Sugeruję zakup mojego monacora,1502 czy jak mu tam,od pół roku jeździ bez obciążenia.Tylko mi sie wala po aucie.
