Problemy z kalibracja jiga
    Zamieszczone przez Rfck
    nowy1 Nie doczytałem, napisz jaką masz kartę
    sb live usb
    chyba wiem co jest zesrane chyba kable jak podłącze bez kabli niema nic a jak podłancze kabelki bez jiga to są te alpy
      Bo CI nie nagrywa sygnału dlatego jest coś takiego. Napewno kable dobrze podłączone ?
        Sprawdz kable tak jak napisałem wyżej i najlepiej sprawdz jeszcze poprawność Jig-a czy aby napewno poprawnie złożony oraz napisz jakie masz przewody.
        Nagrywa dobrze tylko ze zakłucają go jakieś "śmieci", oraz słaby sygnał, a powodów może być wiele.
        pzdr Piku
          a ja mam troche inne pytanie, ale odnośnie pomiarów już cha-ki
          robie pomiary, nearfield i wykres zamiast opadac ponizej 50Hz to on sobie leci prosto i nawet sie wznosi :)
          jakies pol roku temu robilem pomiary tego samego glosnika(18W8545) wszystko bylo ok. Przy pomiarze onaxis charka wychodzi ladna w sesie dalsza powyzej 500Hz taka jak podaje producent.
          A i jeszcze jedno, na audiostereo jak kiedys sie dowiadywalem o pomiarach tam mowia zeby w pulse respons markery ustawiac tuz za porzadanym impulsem, ale to chyba nie ma sesu z tego co pisze na audiomani. A i na marginesie, impuls mam na 20ms a nie na 4-5 i ma amplitude ok 200-300 a nie ok 1K.
            DeKeR to jaką masz amplitudę impulsu zależu od ustawienia wzmocnienia we wzmacniaczu, a to gdzie się pojawi impuls od karty muzycznej, u mnie na audigy jest sporo poźniej niż na live, a co do wznoszenia wykresu na niskich f, to działo się u mnie coś takiego gdy wzmocnienie końcówki do pomiarów było za małe, albo gdy robiłem pomiar chak bez wzmacniacza. Aha i co do markerów to różnie ludzie ustawiają pierwszy, drugi zwykle przed pierwszym odbiciem, czasem z różnych względów dalej.
              JAk masz mały impuls w pulse response spróboj zrobic pomiar nearfield ze wzmacniaczem i porównaj, mialem ten sam problem, zmienialem sample na 65 i 41 chyba, rozne konfiguracje robiłem, oczywiscie ustawienia na jigu przetestuj wszystkie freq 0, -10 i -20, popstrykaj tez przelacznikiem wzmocnienia na preampie. Czasem pomaga przestawienie kolumny i mikrofonu w inne miejsce.
              Tez mam impuls rzędu 200 - 300 a nie 1 cdzy 1,5 K i jak narazie w niczym to nie przeszkadza, od zawsze walczylem z tym preampem, mam juz 2gi od kolegi Piku ale dziala tak samo jak moj ;-) niski impuls. Ale bezproblemowo robi się pomiary. Ale do dzis nie wiem czemu jest tak mały.
              Jak masz preampa ze schematu ktory jest na audiomani tam jest gdzies błąd w opornikach 2 bodajze powinny miec inne wartosci niz tam stąd rzekomy mały impuls, jednak nikt sie nie pokwapił na zmiane tego i do dzis nie wiem jakie powinny byc te oporniki :)
                Dokładnie jak napisał Rfck problemu szukaj w preamp-e on miał wady a te wady sa przy r9 i r11 mają byc 3k3 a nie 33k.
                niski pik pluse przy pomiarach głosników nisko-sredniotonowach jest stąd moim zdaniem dlatego ze mają wiekszą membrane od wysokotonowca i jest ciężej wparawic w ruch. I stąd uważam że lepsze biorą sie pomiary wysokotonowców od nisko-niskośrednio.
                Co do Twojego Preampa to szukaj własnie przyczyny w rezystorach a jak to nie pomoże, to można jeszcze na "sucho" sprawdzic jego działanie. A sprawdzic to można w nastepujący sposób podłacz mic-a do preampa włącz preampa po chwili powinna zaswiecic Led a nastepnie zgasnąc wtedy preamp informuje nas o tym ze jest gotowy do pomiarów, pózniej jeszcze aby sprawdzic wzmocnienie sygnału wystarczy dmuchać w mic-a i przy wlączony wzmocnieniu powinną mocniej świecic, niż przy wyłączonym.
                pzdr Piku
                  jeden z tych rezystorow napewno zmienialem i chyba r9 ale o r11 nie wiedzialem, sprawdze jakos na dniach, co do dzialania prea i mika z dmuchaniem dziala bez problemow. wzmocnienie w impulsie musze potestowac zobacze co z tego wyjdzie, ale martwi mnie wlasnie ta cha-ka na nearfield bo jak robilem kiedys tam to wychodzilo dobrze a nic nie zmienialem nawet kable te same :)
                    Pokaż pomiary i napisz jaką masz karte dzwiękową. Oraz sprawdz czy w mikserze nie pozniemiałeś namieszało się.
                    pzdr Piku
                      a oto i pomiary
                      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...82edcbd3e.html
                      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bce697ce0.html
                      wiem ze strasznie duzo odbic ale niestety pokoik malutki :)
                      a karta to SB live tylko nie wiem ktora wersja.
                        Spójrz na swój pik czyli zasadniczy impuls pomiarowy jest na 21ms a normalnie jest na ok 4ms wzależnosci od opuznienia karty dzwiękowej. Napewno pomiary robisz z odległości 1m?:> jesi tak to trzeba koniecznie model tej karty znalezć i szukać sterowników, a jak to nie pomoże wtedy szukać winy w preamp-ie.
                        pzdr piku
                          wiec tak preamp sprawdzilem i rezystory mam zamienione na 3,3k R5, R9, R11 R6 tylko 33k ale widze na stronce http://www.audio.dmkproject.pl/
                          jest ten preamp juz zmieniony na odpowiednie parametry, zreszta na audiomani tez jest juz poprawione.
                          Ale wracajac do pomiarow, zaraz zabieram sie za testy dalsze, mierze normalnie z 1m karte zaraz bede sprawdzal jaka to dokladnie i szukal dokladnych sterow pod nia, wiec 3majcie kciuki:) A piku16 jak mozesz napisz do mnie na gg to wtedy bym mogl sie popytac Ciebie bezposrednio :)
                            witam, co moze byc powodem tego ze pulse mam na 20 ms a nie na ok 4?? walcze z tym juz sporo czasu i nie moge tego zmienic
                            dodam ze pomiary TS wychodza dobrze, karta sb0100, jig sprawdzalem wielokrotnie a pre mam poprawiony, cha-ki w miare wychodza ale nearfield cos mi nie pasuje
                            czy takie opuznienie jest dopuszczalne??:)
                              Niechce mi sie wierzyć żę masz tak duze opoznienie na tej karcie. Widocznie to wina sterowników. Ja na sb live sb0100 działam na tych sterach jakie mi zainstaluje Xpe tuz po restarcie, ( SB Live! WDM) i działa bezproblemowo.
                              Mierzylem ostatnio na karcie ktora miala 17 ms opoznienia i niestety taka karta dobrze nie mierzy!. Nearfield był ok, kalibracja rownież wyszło dopiero na pomiarach onaxis.... porównywalem je na bierząco z kartą sb live i te pomiary były tragiczne.
                              TO ten sam glosnik wysokotonowy: Identyczne ustawienie dla obu pomiarów:
                              [ Dodano: 2009-01-10, 16:45 ]
                              Jednak nei martwiłbym się na Twoim miejscu bo masz kartę sprawdzoną która działa poprawnie, wina to pewnie sterowniki, nie masz przypadkiem KXów?
                                sprawdzalem sterowniki i od producenta i windowsowe i na obu sa takie same wyniki
                                wykres charki jest podobny jak u ciebie ten poszarpany :)
                                kx nie mam system prawie nowy nawet winampa nie mam zainstalowanego na tym komputerze tylko fubara wiec dalej nie wiem co moze byc przyczyna ze takie opuznienie jest, a przewod od wejscia moze byc wina??
                                  Pokaz jaką masz impedancję przy kalibracji. Napewno masz sb 0100? moze spróbuj inne złącze PCI
                                    rozwiazalem problem, ktory stanowil amplituner. Sam wprowadzal opuznienie na zwyklym stereo, dopiero przelaczenie na direct zadzialalo:)
                                      Dokładnie ! pamiętajcie ludzie o swoich wzmacniaczach, że one wprowadzają często zniekształcenia (czytaj podbijają bas lub tłumią co innego) i wykresy wychadzą nieprawdziwe a czasem nie do przyjęcia. Miałem taki sam problem, zrobiłem oddzielny mały wzmacniacz na jakimś TDA i działa.
                                        Zamieszczone przez DeKeR
                                        Czyli sam zawiniles ;-)
                                          no mozna tak powiedziec, ale coz czlowiek uczy sie na bledach :)
                                          teraz tylko po pomiarach doszedlem do wniosku ze pokoj mam za maly, bo pomiary wychodza poszarpane niestety
                                          oto moje pomiary
                                          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...22b3bdad6.html
