Prosty ARTA jig Box do interfejsow studyjnych.
Pierwszy schemat dotyczy Arta Box w wersji 2, a schemat Pawła opiera się na starszej wersji Arta Box 1.
Mam taki pomiar, ale środek pasma dziwnie rozchwiany. Co może być przyczyną?
Próbowałem i niestety nie jest to linia prosta tzn żyleta przy małych rezystancjach widoczne są zgrzyty , przy większych rzędu kilkudziesięciu ohm linia jest już prosta. Tak samo przy zawartych zaciskach pomiarowych. Wydaje mi się że mogą to być śmierci od komputera bo ujawnia się duży pik przy częstotliwości 50Hz i wielokrotności. Zasilanie jig,a robiłem też na zasilaniu akumulatorowym więc to raczej nie jest to. I teraz nie bardzo wiem co zrobić. No bo przy pomiarach częstotliwości też pojawia się zakłócenie.
Musisz na spokojnie sprawdzić cały schemat i okablowanie. Prawdopodobnie jest tam jakis blad. Spróbuj najpierw przetestować sam moduł Jiga z jakimś innym wzmacniaczem.
Cześć,
Posiadam Scarlet 2i2 4th gen i zbudowałem układ do pomiaru impedancji za pomocą wyjścia słuchawkowego. Użyłem rezystora 100 Ohm, 1%.
Próbowałem najprostszej metody pomiaru (Easy ZMA and T/S Parameters Using The LIMP Module in ARTA - An Illustrated Guide - na techtalk), ale dostaję jakieś dziwne wyniki...coś jest nie tak.
Wyjście słuchawkowe mam na max, gain wejść ustawiony na zero.
Wyniki kalibracji mam na poziomie -0.02dB lub 0.01dB w zależności, jak wyjścia "jiga" są wpięte do wejść karty.
Update: Nawet 0.00dB mi wyrzuca... znalazłem info, że to chyba złe ustawienia karty. Internal loop?
Wartość rezystora referencyjnego wpisałem.
Nie ważne czy podłączę głośnik do pomiarów, na wykresach dostaje takie dziwne rzeczy, jak na załączonym zdjęciu.
Sprawdzałem czy połączenia w jigu są może źle zrobione, ale wydają się być ok. Jak zamiast jiga podłączę sam rezystor to nic się nie poprawia.
Macie pomysł co jest nie tak? Coś przeoczyłem? Ustawienia karty? Windowsa?
Z góry dzięki za pomoc!
Kalibracja wygląda ok. Upewnij się, że masz zaznaczony dobry kanał referencyjny w ustawieniach pomiaru.
Dzięki za podpowiedź.
Musiałem coś sknocić w tych ustawieniach.
Pozmieniałem, kable przepiąłem i wydaje się, że mierzy już poprawnie.
Uwzględniłem kompensacje przewodów.
