Cześć,
Posiadam Scarlet 2i2 4th gen i zbudowałem układ do pomiaru impedancji za pomocą wyjścia słuchawkowego. Użyłem rezystora 100 Ohm, 1%.
Próbowałem najprostszej metody pomiaru (Easy ZMA and T/S Parameters Using The LIMP Module in ARTA - An Illustrated Guide - na techtalk), ale dostaję jakieś dziwne wyniki...coś jest nie tak.
Wyjście słuchawkowe mam na max, gain wejść ustawiony na zero.
Wyniki kalibracji mam na poziomie -0.02dB lub 0.01dB w zależności, jak wyjścia "jiga" są wpięte do wejść karty.
Update: Nawet 0.00dB mi wyrzuca... znalazłem info, że to chyba złe ustawienia karty. Internal loop?
Wartość rezystora referencyjnego wpisałem.
Nie ważne czy podłączę głośnik do pomiarów, na wykresach dostaje takie dziwne rzeczy, jak na załączonym zdjęciu.
Sprawdzałem czy połączenia w jigu są może źle zrobione, ale wydają się być ok. Jak zamiast jiga podłączę sam rezystor to nic się nie poprawia.
Macie pomysł co jest nie tak? Coś przeoczyłem? Ustawienia karty? Windowsa?
Z góry dzięki za pomoc!
