Projekt - kolumny do 12m2
Dzięki, ułatwiają pracę. MDF tak nie pływa i można idealnie złączyć.
Wrzucam poniżej screen z Vituixa dla Lavoce i Stx.
Rzucicie okiem?
Wrzucam dodatkowo projekt zwrotki. Będę wdzięczny za uwagi.
Mam wątpliwości, czy ta zwrotnica jest ok, szczególnie pod względem zgrania fazowego. Niestety w takich projektach, centrum akustyczne głośnika wysokotonowego z tuba jest znacznie przesunięte względem midwoofera, co niestety generuje sporo problemów.
Witam wszystkich w moim pierwszym poscie! Na moje oko to tak jak wczesniej faza nie wyglada dobrze, cięcie pomiedzy glosnikami bardzo nisko( watpe ze tweeter zagra dobrze od 1200Hz) . Brak uwzglednienia odsuniecia glosnika nisko sredniotonowego w osi Y. Pytanie co do poprawności samych pomiarów czy odleglość mikrofonu od frontu kolumny byla dokładnie taka sama przy pomiarze TW i MW ?
Cześć, dzięki za odpowiedź. Kolega Pogramca zwrócił mi również na kilka rzeczy odnośnie pomiarów.
Technika pomiaru była następująca:
1. Mikrofon na wysokości TW przy pomocy lasera, odległość 1m, ustawienie odpowiednich poziomów sygnału i mikrofonu -> pomiar.
2. Opuszczenie na wypoziomowanym statywie mikrofonu do wysokości WOFERA, pomiar bez zmiany ustawienień.
3. Przesunięcie mikrofonu do WOFERA, poziom sygnału -15 i pomiar nearfield.
Planuję poprawić pomiary. Z uwagi na zaszumione pomiary, planuję zrobić je na zewnątrz.
Pomiar TW i WOFERA z jednego ustawienia mikrofonu na wysokości TW.
Większy poziom sygnału przy pomiarze nearfield.
Nie wiem tylko czy po takich pomiarach również eksportowac pliki PIR i narzędziem w vituixCAD "Convert IR to FR" wyciągac charakterysytki.
Czy tam wówczas nalezy podac odległości X,Y,Z przy woferze?
Jeśli mierzysz oba głośniki z jednego punktu, to xyz dajesz na 0, bo nie uwzględniasz tego przesunięcia w geometrii. Tyle tylko że masz charakterystykę w odległości 1m.
Jeśli chcesz symulować z większej odległości, to musisz zrobić pomiary na osi obu głośników tak jak zrobiłeś, i wtedy ustawiasz np. wysokotonówkę na zero, woofer xyz względem tweetera na froncie. Wtedy możesz zmienić odległość symulacji. Nie wiem czy tak zrobiłeś.
Niech mnie ktoś skoryguje, ale jeśli masz 33ohm w szeregu z wysokotonówką, to impedancja 6ohm powyżej tych 2k oznacza, że gdzieś zwierasz te wysokie do masy, po mojemu przez 3uf, 6R8 i głośnik niskotonowy. Czyli powyżej 5k trochę prądu leci przez woofer tam, gdzie chciałbyś wyciąć brakeup. To zresztą widać na wykresie, bo sumę masz wyżej niż wysokotonówkę. Do prawie 10k widać jeszcze wpływ 1-2dB woofera i to raz w fazie, raz w przeciwnej. Może to być słyszalne jako dodanie jakichś zniekształceń w okolicach wokalu.
Ale tak czy siak, zweryfikuj geometrycznie fazę.
Jeszcze raz wykonałem pomiary wg zaleceń pogromcy.
Pomiar z 1m na wysokości wysokotonowego. Wrzucam link z pomiarów.
Poniżej wersja zwrotnicy wg wskazówek i nowych pomiarów.
