Projekt - kolumny do 12m2
Rzeszów
Cześć,
w nawiązaniu do wątku "Sprzęt pomiarowy od A do Z", udało się skompletować komplet narzędzi potrzebnych do pomiarów. Pomyślałem, że trzeba iść za ciosem i najlepsza nauka to praktyka, zatem założyłem ten temat.
Chciałbym prosić Was o pomoc przy pierwszym projekcie od podstaw. Zaczynając od doboru przetworników, po projekt obudowy, pomiary, projekt zwrotnicy, wytłumieniem, aż do finalnych kolumn.
Zacznę od założeń:
- pokój 12m2
- sprzęt towarzyszący: lampa push-pull 35W Fezz Silver Luna, źródło streaming Eversolo
- muzyka: blues, soul, jazz
- budżet na przetworniki: 3,5-4k
Zależy mi przede wszystkim na dobrej separacji, muzykalności, przestrzennym graniu, ciepłym dźwięku.
Myślę aby pójść w stronę monitorów 2way. Przeszło mi przez myśl małe 3 way ale raz, że na 12m2 może być za dużo a dwa pomiary jak na pierwszy projekt mogą być dużo bardziej skomplikowane, chyba że mnie wyprowadzicie z błędu.
Po przeczytaniu sporej ilości wątków myślałem o zestawie na wooferze SS 15W (pytanie czy lampa sobie z nim poradzi, bo podobno potrzebuje prądu), co do wysokotonowego mam mętlik. Doradzicie coś co sprawdzi się przy w takim pokoju, muzyce i przy lampie.
No to dość trudny temat jak na początek. Ze wzmacniaczem lampowym będziesz musiał brać pod uwagę jeszcze impedancję. Tzn. jednocześnie z płaską charakterystyką spl zachować płaską impedancję.
Co do samych głośników to pewnie koledzy coś doradzą.
Do lampy proponuje MTM.
Pytanie jak dużo bardziej skomplikowane są pomiary w przypadku MTM i druga sprawa czy lepiej tańsze 4 woofery czy 2 lepsze. Polecisz jakieś zestawienie głośników, które mogłoby sie sprawdzić i było w miarę przyjazne w filtracji jak na początek ?
Tak zdaje sobie sprawę, że trzeba zapanować nad impedancją. Ale ten wzmak ogolnei dobrze sobie radzi pod tym względem.
Pomieszczenie 12 mkw... Woofer 15cm w zamkniętej obudowie blisko ściany?
Push-pull 35W pchnie prawie każda kolumnę przy dobranej optymalnie przekładni traf wyjścowych. Wystarczy dodać filtr RLC.
To stosunkowo nieduże pomieszczenie, które jakiś wielkich kolumn nie potrzebuje. Z drugiej strony wzmacniacz lampowy lubi łatwe obciążenie i dobrą sprawność, a to może być lekki problem przy 3 way. Dlatego moim zdaniem MTM na 15-17cm midwooferach powinno się sprawdzić. Zwrotnica do takiego układu również będzie prostsza i tańsza od 3 way.
Napisałeś, że lubisz ciepłe granie, to raczej odradzam wszelkie twarde kopułki. Nie dane mi było słyszeć ciepło grających, metalowych tweeterów, szczególnie w układach 2 way, ale może takie istnieją...
Jak na 8 omów, to sprawność jest zupełnie normalna.
Mówimy o pomieszczeniu 12 m[SUP]2[/SUP] - tam nie trzeba 120 dB.
A zapadnięty środek... no cóż - to jest kwestia gustu, ale IMO dżezy, gdzie jest kontrabas i męski wokal zawsze brzmią lepiej jak jest trochę więcej basów.
Ok czyli analizując to co piszecie dwie opcje wydają się najbardziej sensowne:
- MTM z 15-18m woferami
- 2 way na 15-18cm woferze
Teraz pytanie do Was bardziej doświadczonych. Lepiej 2 way na lepszych (droższych) woferach czy wysokoskuteczne MTM ?
Niedawno sprzedałem Diamond 30 - były za duże do mojego pokoju (5x4x3m), miały okropnie dużo basu. Zastąpiłem je dwudrożnymi monitorami na SB17NBAC35 - no i na nowo odkryłem muzykę rockową. Lenny Kravitz, którego na Diamondach nie mogłem słuchać, teraz brzmi świetnie, ALE.... żona ciągle krzyczy, że jest głośno.
Z jednej strony płaska charakterystyka, do której w projektach DIY się dąży, jest fajna, bo wszystko brzmi dobrze, ale nie da się na takich głośnikach słuchać muzyki cicho, bo dramatycznie brakuje niskich tonów (pewnie wtedy jakiś "loudness" robi robotę, ale ja nie mam).
Dopiero przy 80-90 dB ludzki słuch odbiera całe pasmo mniej-więcej jednakowo.
IMHO warto wziąć pod uwagę izofony przy dostrajaniu zwrotnicy, jeżeli planuje się słuchać raczej ciszej niż głośno - dlatego ten zapadnięty środek.
No ale w sumie wypadało zapytać Dolek93, czy będzie słuchał głośno.
Ja również miałem w tym pokoju diamond tylko 25 i tragedii nie było, ale jak usłyszałem je w dużo większym pokoju to wszystko było lepiej, u mnie dzwięk sie zlewał. Teraz zrobiłem przejściowy projekt z tego forum na daytonie+18 stx mcx i w mojej ocenie jest lepiej jeśli chodzi o odbiór dźwięku. Basu jest pod dostatkiem, czasami nawet lekko się ciągnie, nawet przy cichym słuchaniu.
Słuchać będę cicho lub średnio. Więc ten aspekt też jest ważny. Zależy mi na jakości i zróżnicowaniu basu, nie musi rozwalać pokoju.
Scan-Speak 18W/8535 w obudowie zamkniętej albo z membraną bierna strojoną poniżej Fs. Fajna średnica jak na tą wielkość, dosyć zróżnicowany basik, łatwa zwrotka- można stroić od 1,5k do 3kHz. Jeśli ze zwrotką/ pomiarami nie poradzisz sobie sam- jest kilka niezłych, gotowych dostępnych projektów. Można podpatrzeć ostataecznie skopiować.
Oklepany, nudny pewniak.
Wada: przy cichym słuchaniu trzeba słuchać w bliskim polu- jest mało basu. A to trzebaby uwzględnić w zwrotce
Dzięki za odpowiedź. Ciekawa propozycja. Obudowa zamknięta to może być ciekawy temat. A coś z ciekawych, szczegółowych i nie szorstkich tweeterów?
Doczytałem o pomiarach Twojego wzmacniacza.
https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
Ma bardzo wysoką impedancję wyjściową. Na mój "lampiarski" gust za wysoką...Rozczarowany jestem- z tych toroidalnych traf da się wydusić dużo lepsze parametry. Niewydolne sprzężenia zwrotne...?
Wzmacniacz ten mocno modeluje brzmienie kolumn. W związku z tym moja powyższa propozycja woofera jest wycofana- to "nie zagra".
W tym układzie szukałbym raczej wśód wysokoefektywnych wooferów z wysoką, "przyjazną" impedancją.
Ok, to inaczej. Wzmacniacz zawsze można zmienić. Do tej pory bardziej odpowiada mi dźwięk z lampy ale co dalej nikt nie wie :) Może nie konkretyzujmy modelu.
Dobrze aby ta impedancja nie schodziła nisko i nie powodowała nadmiernego obciążenia wzmacniacza.
Cześć.
Trochę minęło od ostatniego posta ale ojcowstwo mnie trochę pochłonęło. Z tyłu głowy cały czas myślałem o projekcie.
W międzyczasie udało mi się przypadkiem nabyć następujące głośniki i to w oparciu o nie, będę próbował swoich sił.
- W.22.200.8.MCX_v3
- LAVOCE DF10.101LS + tuba Lavoce hd1004 lub tuba stx ht-1-197 (mam obie, będę chciał je pomiarzyć i porównać)
Na tych głośnikach zbudowane są kolumny Jazz one (w pierwszej wersji), więc jest szansa, że uda się je skleić ;)
Założenia:
- kolumna stojąca;
- podział jak najniższy ok. 1500Hz;
- obudowa bass reflex skierowany do dołu;
MDF zamówione, czekam aż się wytną i zaczynam sklejać.
Chciałbym bieżąco wrzucać postęp prac. Liczę też na pomoc z Waszej strony i cierpliwość :)
Formatki wyciętę.
Przygotowuję się do klejenia.
Poniżej projekt obudowy.
Objętość woofera 35l brutto. Więc netto będzie jakieś 30l jak zaleca STX.
Cześć.
Temat nie umarł. Działałem ile byłem w stanie przez ten czas.
Obecnie jestem na etapie wykańczania paczek i zwrotnicy.
Głośniki już siedzą w obudowach.
Ostatecznie wystąpiła zmiana co do tuby, zastosowałem STX.
Poniżej wrzucam trochę zdjęć.
Jestem po pierwszych bardzo wstępnych pomiarach w warunkach garażowych, pomiary na osi. Chciałem przetestować aparaturę pomiarową i przejść proces zgodnie z tutorialem do ARTY.
Planuje w dobry dzień pomiary na zewnątrz na stoliku obrotowym.
Mógłbym prosić o rzucenie okiem na te pliki pomiarowe, czy to się będzie do czegokolwiek nadawać, czy są one poprawnie zrobione pod kątem ustawień i aparatury. Będę bardzo wdzięczny.
  • STX_LAVOCE.zip
    STX_LAVOCE.zip
