warsztat diy/garaż/lakiernia
    Epoksyd to jeden z lepszych materiałów na posadzkę. Płytki wygrywają właściwie tylko jeśli weźmiemy pod uwagę względy estetyczne. Epoksyd jest stosunkowo elastyczny, dosyć wytrzymały mechanicznie, odporny chemicznie, szczelny dla wody, da się nakładać nawet na nierówne powierzchnie. Oczywiście mowa tutaj o pełnowartościowej posadzce epoksydowej z zatopionym kruszywem, a nie tylko o gruntowaniu betonu epoksydem, bo to jednak nie to samo.
    PS: niestety posadzka epoksydowa jest dosyć droga i jeśli względy ekonomiczne biorą górę i podłoże pozwala, to jednak gres techniczny jest bezkonkurencyjny
      Zamieszczone przez dabyl Zobacz posta
      o to mi chodzilo :(
        Fajny statyw na miotłę
        Gipsowy Dolina Nidy.
        Ściany oklejone.
        W poniedziałek szpachlowanie.
        Z moich pomiarów wychodzi że odeszło tylko 4cm miejsca z długości i szerokości, z wysokości góra 2,5cm.
          Chyba na lampę
          Szpachlowania ostatnia prosta.
          Trochę się przedłużyło bo byłem nad morzem wypocząć.
          Ogólnie to we wtorek planuję już malować.
          Niestety wszystko robię etapami z racji tego że nie mogę wszystkich gratów wystawić poza warsztat, no i przestawiam je z jednego konta na drugi.
          Aha, kołki z sufitu wykręciłem.
          Płyty trzymają się na płytach bocznych i kleju, a później jeszcze na lampach, więc nie ma prawa aby sufit spadł na głowę.
            Coś już tam widać :)
              jaki ladny kolorek
              myslalem ze bedzie tylko bialy
                Marian, ty się zastanów czy tego nie wynająć na gabinet lekarski zamiast kurzyć frezarką😀
                Dla mnie bomba.
                A na podłodze co będzie?
                  Wiesz, chciał bym mieć epoksydową, no ale już bez przesady :blushing:
                  Będzie to samo co było wcześniej i się sprawdziło (no i było tanie), czyli farba do posadzek betonowych.
                    Ja położyłem zwykły panel, tanio i trzyma się nieźle. Ciężkich prac nie robię na podłodze.
                      nie kurzylo sie? zamiatalo sie lepiej?
                      bo moze to samo uzyje w garazu
                        To jest coś podobnego do zwykłej farby, tyle że mocniejsze.
                        Po pomalowaniu wygląda tak samo jak farma na ścianie.
                        Ja mam coś takiego:
                        Miotłą tej farby nie zetrzesz z posadzki, więc nic się nie kurzy.
                        Nie jest to jakiś hiper super produkt, bo to ciut lepsza farba tylko, ale kosztuje mniej niż 30zł.
                          Po pomalowaniu wygląda tak:
                          Wieczorem przestawiam wszystko na tą stronę i zaczynam działać z drugą połową warsztatu. Myślę że do końca tygodnia z malowaniem ścian i podłogi się uwinę.
                            Sufit, podłoga i ściany zrobione :)
                            Od wtorku wykończeniówka, ale to w między czasie bo w sumie po ustawieniu mebli już będzie można pracować w warsztacie.
                            W planach są jeszcze nowe szuflady i małe podwieszane szafki.
                              Uuu efekt fanyastyczny. Aż szkoda będzie zabrudzic
                                Spokojnie można małe biuro otworzyć w takim wnętrzu..
                                tylko chyba przy otwartych drzwiach bo wentylacji nie ma w piwnicach. Ile tam jest metrażu?
                                  8m*.
                                  Wentylację zrobiłem, ale tylko taką wiewno-wywiewną z korytarza, niestety przebić się przez ścianę na zewnątrz budynku nie mogłem.
                                    8m*.
                                    A kanałów wentylacyjnych w pobliżu też nie ma ?
                                      Panowie oto kunszt brytyjskich inżynierów:
                                      Tak wygląda mój warsztat, Są to bloki betonowe i uwaga jako dach po prostu położony falisty panel ( nie wiem z czego jest )
                                      Jak widać pozostały dziury po położeniu i jakiś "miszcz" po prostu pozatykał to gąbką
                                      Co można tam zrobić żeby to miało jakiś sens ? Nie wchodzi w grę większa przebudowa.
                                        Płyta dachowa papierowo-bitumiczna. Chyba nasi robili bo u mnie tak samo to wygląda. Ale dziwne jest że nie podparte przez środek. Szybko się zapadnie.
                                          Jest podparte przez środek.
