T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X + WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X 2,5 Drożny - projekt by Branża
    Bardzo Ciekawa propozycja za naprawdę niewielką kwotę. Jak gra - Fajnie. A jak zerkniemy sobie na niski rachunek to wręcz rewelacyjnie.
    *** Konfiguracja MTW :
    STX T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X
    2 x STX WM.STX.6,5.1,5.200.8.F.S.MC.X
    Koszt głośników to 378 PLN
    *** Konstrukcja obudowy BR:
    Dedykowana Oś odsłuchu ustawiona pomiędzy górnym midwooferem a kopułką
    *** Wymiary obudowy i rozmieszczenie głośników :
    Materiał - MDF 18mm
    wysokość - 105cm
    szerokość - 21cm
    głębokość - 30cm
    litraż wspólnej komory to 38 litrów NETTO
    Głośniki symetrycznie odpowiednio:
    30mm od górnej krawędzi
    15mm pomiędzy głośnikami
    25mm pomiędzy BR
    Obudowa klasyczna bez zaokrągleń
    BR 68 /120 docięty do 6cm długości. strojenie na około 40Hz
    Wytłumienie:
    12mm mata filcowa mocno prasowana: Tylna ( 1 warstwa ) i boczne ścianki w okolicach wooferów
    15mm mata filcowa prasowana: Tylna ( 2 warstwa ) , górna i dolna ścianka
    *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
    *** Lista zakupów - zwrotnice
    R1 - Metalizowany 5W 2,2Ohm
    C1 - Cross-cap Jantzen Audio 4,30uF
    L1 - 000-1890 0,330mH 0,580Ω dr.0,63mm
    C11 - Cross-cap Jantzen Audio 1,20uF
    L11 - 000-1462 0,200mH 0,420Ω dr.0,63mm
    R11 - Metalizowany 5W 1,20Ohm
    L2 - 000-2192 0,820mH 0,180Ω dr.1,00mm
    C2 - Bipolarny MDL 6,80uF
    RP - 5W metalizowany 4,7Ohm
    CP - Jantzen Audio Cross Cap 0.68uF
    L3 - 000-5477 4,700mH 0,405Ω dr.1,00mm
    Nie liczyłem ceny zwrotnic
    *** Pomiary gotowej konstrukcji
    Całość
    Pasmo przetwarzania
    Bardzo Proszę ....
    ** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
    Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
    Witam mnie się podoba :thumbup:
      Dzisiaj powstała pierwsza para zwrotnic do projektu.
      Można zobaczyć jak powinny być rozmieszczone cewki względem Siebie
      Optymalne wymiary płytki to 9 / 18cm
      Zalecam także podklejenie płytki materiałem antywibracyjnym. Na zdjęciu 6 milimetrowy twardy filc.
        Bardzo ciekawy projekt, brakuje na forum takich konstrukcji.
          Powstaje także projekt bliźniaczy na FGX i ALX. Będzie spora alternatywa brzmieniowa.
            Trochę ten "bump" 1-2k na kopułce wygląda niepokojąco bo zwykle jest to wkurzające w odsłuchu ale na tym poziomie głosików raczej nie warto z tym walczyć
            Ogólnie OK.
            Tylko ten rezystor 10W w pułapce trochę razi tam wystarczy nawet 0.6W
              - Wiem - Taki urok tej kopułki . była wersja zwrotnicy z pułapką na rezonans ale grało to bez życia . A to taki projekt o raczej otwartym brzmieniu.
              3 rząd z dużą dobrocią też odpadło na starcie.
              Jak widać podniosła się w tym zakresie minimalnie charka a "poszczególne" się do Siebie przykleiły ale myślę że wszystko jest w granicach poprawności
              - takie argumenty nie przekonują niestety "płatników". Cewka tez by wystarczyła na drucie 0,4mm ale dla oka to źle wygląda - więc wole dopłacić 2 zł do opornika i 2 zł do cewki i nie usłyszę że oszczędzam :).
              Ile się niekiedy muszę natłumaczyć że do 5 calowego głośnika nie potrzeba cewki powietrznej na 1,6mm drucie :)
                Wiotam jestem nowy na forum. Wcześniej sporo czytałem na temat budowy. Mam pytanie czy rozmieszczenie głośników na przedniej sciance ma znaczenie do zgrania fazowego przy tej zwrotnicy, bo chcę aby MCX były na dole a PCX na górze. W projekcie z FGX-ami oś odsłuch jest opmiedzy górnym FGX-em a P
                  Zamieszczone przez Wojciech F Zobacz posta
                  w obu projektach dedykowana oś odsłuchu jest pomiędzy centrami 2 górnych głośników. Dolny gra tylko Bas. Najważniejsze jest umiejscowienie głośnika wysokotonowego względem przedniej ścianki i górnego GDN.
                  Jeśli wykonasz inne ułożenie głośników możesz wysłać do mnie kolumny to skoryguje zwrotnice. Bez opłat za usługę.
                    Swoja droga, dlaczego nie D'appolito mtm?
                      Dzięki Branża za odpowiedz. Zachowam odległóści pomiędzy górnymi głośnikami tylko odwróce o 180 stopni. Mam pytanie jaki wysokotonowy bedzie najlepszy PC, PCX czy ALX i czy są aż takie różnice w brzmieniu tych głośników?
                        Taka zmiana może namieszać ale nie musi aż tak bardzo. Warto by to sprawdzić w pomiarach. Z STX ja najbardziej lubię ALX brzmienie skrajnie inne niż PCX :)
                          Jeszcze jedno pytanie co do frezów wszystkie otwory tak podfrezowane aby przód głośnika zgrywał sie z panelem przednim kolumny?
                            kopułka koniecznie muszą być frezy
                            ... Gdn-y nie muszą być ... wpływ braku frezu jest akceptowalny ...
                              Dotarły do mnie głośniki i materiały na zwrotnice. Jako wysokotonowe wybrałem za podpowiedzi alx-a ale elementy zwrotnicy jak podane wyżej do pcx. Czy to będzie duży błąd? W konstrukcji z fgx i alx jest inną zwrotnica.
                                Oj będzie to błąd ...ALX to fajna kopułka - ktoś dobrze Ci doradził :)
                                Zróbmy tak buduj kolumny a w między czasie postaramy się coś wymyślić:
                                zasadnicze pytanie ! czy zostawiasz ustawienie głośników bez zmian ? Pytam bo ostatnio jest moda na zmienianie ustawień w projektach :)
                                Jeśli zostawiasz bez zmian to mam u Siebie jeszcze obudowy testowe z tych projektów to wykonam nowy projekt z połączeniem ALX i SCX
                                Jeśli zmieniasz ustawienie to niestety będziesz musiał do mnie wysłać kolumny bo ich zbudowaniu !
                                Narazie nie lutuj zwrotnicy bo w takiej postaci z zmianą kopułki nie zagra.
                                Adam
                                Ps. Trzecie rozwiązanie to zmiana kopułki z ALX na PCX. Jeśli jeszcze nie ruszałeś głośników ani ich nie lutowałeś / przykręcałeś to sklep gdzie kupiłeś powinien ci je wymienić
                                  Witam.Głosniki kupiłaem w sklepie zap-audio, rozpakowane aby zobaczyć wygląd i nie podłączane. Zwrotnica niestety już gotowa. Co robić zostawić alx czy wymienić na pcx . jak ma lepiej grać z alx to wolę zmienić zwrotkę a ta może komuś się przyda :) Obudowy mogę mieś gotowe z ok 10 dni. Co zrobić zostawić MTM i zwrotkę z pcx czy zmienić całkowicie na MMT z alx. Czy wszystkie elementy będą do wymiany czy tylko te od wysokotonówki?
                                    Decyzja należy do Ciebie. Jak w zap to po problemie na pewno Ci wymienią :)
                                      Pytanie do autora projektu:
                                      Kolumna napewno jest dostrojona na 40Hz przy podanej długości bass-reflex, nie ma tam pomyłki?
                                      Przyznam, że mam tunel 68x120 i słychać lekkie podbicie przy ok 50-70Hz..
                                      skracając długość tunelu podbicie będzie jeszcze większe przy wyższych Hz co teoretycznie
                                      potwierdza symulacja w WinISD...
                                        Zamieszczone przez wujkas Zobacz posta
                                        Mi przy 38l i BR 68/120 wychodzi 41HZ, przy skróceniu do 6 cm 51Hz
                                        Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
