Robi wrażenie :thumbup:
"NOS" DAC - czyli jak to dobrze zrobić
Mała aktualizacja. Przerwa generalnie wynikła z faktu, że padł mi programator Xilinxa (sam od siebie) no i musiałem czekać na nowy:
Co to Chińczycy nie wymyślą. Xilinx, Altera i Lattice w jednym. O dziwo wszystko działa
Płytka I/V generalnie pójdzie do śmieci, ponieważ bufor od Sallen-Keya oscyluje na 50 MHz a nie chcę mi się iść w pół środki i skrobać PCB by potem tak to zostawić. Trzeba było dodać rezystor w sprzężeniu i kondensator bajpasujący aby ją wyleczyć :) Co nie zmienia faktu, że do testów jest jak znalazł. Poniżej oscylacje:
Niebieski - wyjście bufora od Sallen-Key.
Żółty - wyjście od konwertera I/V.
Oscylacje raczej minimalne, ale to nie znaczy, że trzeba tak zostawiać :)
W międzyczasie zakupiłem sobie najmocniejsze DSP z rodziny SigmaDSP, tj. ADAU1452 no i spodobał mi się. Ma bardzo fajny SRC (sample rate converter) oraz jest na tyle potężny, że spokojnie mieści dwa filtry FIR, każdy z 1023 współczynnikami. Poniżej zdjęcie płytki ewaluacyjnej:
Stwierdziłem, że użyję go do tego projektu, tj. jako upsampler i interpolator do 192 kHz. Oczywiście będzie opcjonalny, ponieważ można go pominąć i grać na samym DAC'u. Nie zmienia to jednak faktu, że DAC i DSP lubią się nawzajem :) Poniżej kila zdjęć.
Sinus 10 kHz (początkowe próbkowanie 44,1 kHz), interpolacja sprzętowa 16x:
Sinus 10 kHz (początkowe próbkowanie 44,1 kHz), interpolacja cyfrowa 4x oraz sprzętowa 16x:
Sinus 20 kHz (początkowe próbkowanie 44,1 kHz), interpolacja sprzętowa 16x:
Sinus 20 kHz (początkowe próbkowanie 44,1 kHz), interpolacja cyfrowa 4x oraz sprzętowa 16x:
Zapomniałem jeszcze dodać, że trwała jazda na krawędzi:
Jednak implementacji udało się wcisnąć opis do układu :)
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaCo to Chińczycy nie wymyślą. Xilinx, Altera i Lattice w jednym. O dziwo wszystko działa
Nie na temat...Zamieszczone przez piglet11 Zobacz postaGdzie taki dorwałeś? Działa ze wszystkimi popularnymi środowiskami do Aletry, Xilinxa?
Projekt sie tak rozrósł, że lepiej byłoby zastosować same przetworniki R2R, bez wbudowanego filtra.
Przy niektórych kościach byłaby szybsza transmisja z "filtra/DSP" co nie stanowiłoby wąskiego gardła w sensie obsługi gęstych formatów.
Jednakże - odpowiadam sam sobie - miałoby to sens przy założeniu posiadania większej liczby gęstych plików PCM.
Piękny DAC się szykuje. Piękny w rozumieniu ambitny i nie powtarzalny.
Swoją drogą napisz coś więcej o analogówce.
Mocno kibicuję.
Z innej beczki - zegar forum jest "przestawiony" o 2h względem czasu PL.
Zamieszczone przez Waldi_06 Zobacz postaPrzy niektórych kościach byłaby szybsza transmisja z "filtra/DSP" co nie stanowiłoby wąskiego gardła w sensie obsługi gęstych formatów.
Zamieszczone przez Waldi_06 Zobacz postaSwoją drogą napisz coś więcej o analogówce.
Zamieszczone przez Waldi_06 Zobacz postaZ innej beczki - zegar forum jest "przestawiony" o 2h względem czasu PL.
Na razie leży w szafie :P Jak skończę projekt nowego, to wrócę do tego i dodam mu nowy filtr analogowy 10-rzędu (dokładnie taki sam jak w nowym projekcie). Dostanie też płytkę wejściową na AD1896 do cyfrowej interpolacji, która będzie włączana przyciskiem. Dzięki temu w jednej chwili będzie pracował jako praktyczny NOS, a w drugiej już jako pełnoprawny D/A z filtrem cyfrowym i wyciętymi aliasami.
Nie ma to jak wyciągnąć ten projekt po półtorej roku, dokończyć połączenie dwóch płytek i wreszcie zrobić pomiary w konfiguracji różnicowej :) Sygnał 1 kHz bez cyfrowej interpolacji (bez filtru cyfrowego). Interpolacja sygnału tylko i wyłącznie sprzętowa (liniowa) w samym DAC'u:
W sumie to pozamiatane, zważywszy na fakt, że to NOS DAC :)
No i dziś zagrał z pełną parą :)
Z racji, że nie było odpowiedniego regulatora głośności, doszedł do tego audiofilski dzielnik...ja myślę, że to te rezystory zrobiły całą robotę :)
Granie - no cóż, takie, że zastanawiam się za ile można sprzedać nerkę :P
A tak BTW - dzięki .3lite za ugoszczenie mnie oraz kolegów raven1985 i Arkotik :) Pamiętaj, że zapraszam do mnie, póki można jeszcze czegoś posłuchać :)Last edited by LuSzTi; 24.02.2018, 21:59.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Dzięki za wizytę :) Faktycznie trzeba zrobić tą regulację, ponieważ szkoda marnować taki potencjał. Mieliśmy dzielnik w formie trzech rezystorów (sygnał różnicowy) aby jakkolwiek pograć i porównać. Całkowitą głupotą byłaby regulacja głośności w komputerze, ponieważ raz, że to niebezpiecznie, dwa, że traci się zalety przetwornika D/A, tym bardziej tego.
Poniżej przykład tłumika różnicowego (wartości E96) od -63 dB do 0 dB z krokiem co 1 dB:
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaGranie - no cóż, takie, że zastanawiam się za ile można sprzedać nerkę :P
No to teraz będziecie lutować razem z Arkiem :P
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta.3lite masz tych daców może bym coś wypożyczył i porównał z emu
Rafał mi tam wszystkie narządy się mogą przydać :lol:
Ale takiego pojedynczego 1865 albo 1541 bym sprawdził :)Last edited by Pteterycz; 03.03.2018, 18:31.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
