2.1 - w miarę małe , w miarę przenośne i w miarę grające ;)
Jak tam postępy? :)
Płytka od filtra w trakcie wiercenia dziur, wzmacniacz i zasilacz właściwie jest, tylko głośnika brakuje :P Miałbyś jakieś propozycje 8" closed ?
8 cali w CL to zawsze taka sama odpowiedź - Visaton TIW 200 XS :D
Jak tam postępy?
"Kruca bomba mało czasu " :(
Ale postępy są :)
Po pierwsze nowa zwrotka :
Po drugie PCB do zwrotki DSP właśnie przechodzi audyt ;)
I poleci do zakładu :)
Po trzecie złożyłem ampa na LM i ... kupa .
Więc robi się jakaś taka alternatywa dyskretna :)
+1
a bym zapomniał :)
KUPIĘ AD1940 :)
Ciekawa sprawa, wiesz może jak zachowywuje się ch-ka impedancji przetwornika gdy strojona jest przez LT? Np pomiar prądu i napięcia na zaciskach przetwornika dla 100Hz - 20Hz.
Poczytałem troche o LT. Nic się nie zmienia, ble :)
Jak będziesz używał DSP, to można dodać dynamiczną kompresję dla podbicia dolnych rejestrów.
Nowe towarzystwo dla 12mu :)
Płytka dsp już po pierwszej rewizji ...
1 wersja wylądowała w koszu zanim dotknąłem ją lutownicą :)
C.D.N... :)
Inaczej nie da się zrobić pierwszego rzędu z szerokim zgraniem :) Dokładnie tak samo zrobiłem w projekcie z SBA Satori i CSS :)
Nie wiem czy tak się stanie :)
CSS jest fajny ale nie do końca podoba mi się w nim jak gra gitary talerze itp :)
Czasu jak zwykle mało ale do przodu :
Po porównaniu wersji dyskretnej wzmacniacza z LM-mami wyszło na to że i tak dużooooo im brakuje do mojej integry więc postanowiłem jednak zostać przy LM ale LM1875 :)
A do testów zanim będą dedykowane wzmaki mam coś takiego :
5 kanałów na LM + TDA do suba :)
Jak uruchomię DSP będzie więcej :)
