Cześć,
aby całkiem nie zwariować w tych dziwnych czasach wrzucam projekt kolumn 2,5 drożnych zbudowanych na głośnikach:
Scan Speak D2608/913000 2 szt.
Seas U16RCY/P 4 szt.
Kolumny (obudowa, głośniki, zwrotnicę) zasponsorował jaro4444, ja zrobiłem pomiary, zaprojektowałem zwrotnicę i ogarnąłem rysunki.
Są to nieduże kolumny wolnostojące przeznaczone do pom. o pow. 15 - 20 m2.
Koszt głośników: ok. 2600,- zł
Koszty elementów zwrotnicy, porty BR, terminale: ok. 400,- zł
Podstawowe dane:
Czułość: ok. 89 dB/2,83V
Impedancja: 4Ω
Pasmo przenoszenia: 50 Hz (-6db) - 20 kHz (-3db)
Punkty podziału: 800 Hz, 2,5kHz
Projekt obudowy
Zwrotnica
Schemat montażowy
Symulacje
SPL & Revers
Impedancja
Ch-ki kierunkowe
Zestawienie elementów zwrotnicy, port BR, terminal [TABLE="width: 592"]
[TR]
[TD="class: xl67"]Indeks[/TD]
[TD="class: xl67"]Nazwa[/TD]
[TD="class: xl67"]Ilość[/TD]
[TD="class: xl67"]J.m.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-5286[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka ind. 2,700mH +/-3% 0,220Ω dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]2[/TD]
[TD="class: xl68"]szt.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-1897[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka ind. 0,820mH +/-3% 0,270Ω dr.1,40mm śr.52 dł.30mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-1170[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,440Ω dr.0,70mm śr.27 dł.15mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0258[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. 6,80F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0264[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. 10,00F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 36mm. poziomy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0266[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. 12,00F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-26/ 44mm. poziomy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0273[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. 25,00uF / 400VDC / 5% / MKP Jantzen Cross-cap / 32x56mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0295[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 2,40Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0301[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 3,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0328[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 6,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0346[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]012-0280[/TD]
[TD="class: xl68"]Złącze / Punkt lutowniczy do połączeń do zwrotnic[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]14[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]051-0014[/TD]
[TD="class: xl68"]Port bass-reflex HP 900027 wew. 68 dł.120mm. Czarny polipropylen[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]012-0310[/TD]
[TD="class: xl68"]Terminal głoś. 716-2 - 2 złocone zaciski z plas. nakrętką[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Oczywiście, wg własnego uznania można zastosować elementy lepszej jakości.
Np. w torze wysokotonówki, np. Jantzen Superior Z-Cap, rezystory Superes, itd.
Można też zastosować droższy terminal niż ten w zestawieniu (trzeba wtedy zmienić wymiary otworu montażowego).
Zwrotnice zalecam zmontować metodą punkt-punkt, na deseczkach ze sklejki lub mdf, wg schematów montażowych.
Sekcję nisko-średniotonową należy zamontować za dolnym wooferem, wysokotonową za górnym wooferem
Skośna przegroda na spodzie obudowy jest zaprojektowana celowo, w celu eliminacji pionowej fali stojącej wzdłuż obudowy.
Pustą przestrzeń pod tą przegrodą można wykorzystać jako dodatkowy balast, wypełniając ją np. śrutem.
Tłumienie:
Boki i tył wewnątrz obudowy wykleić filcem poroso.
Na spód wyłożyć trzy warstwy owaty (o gęstości 300g/m2), na tył obudowy wyłożyć dwie warstwy owaty za głośnikami, przykrywając nią zwrotnice.
Krótko o brzmieniu (oczywiście to moja subiektywna ocena):
Kolumny grają zaskakująco dobra średnicą, podpartą dobrze kontrolowanym, rytmicznym i jak na 5" całkiem nisko schodzącym basem. Oczywiście jak na 5"
Góra jest detaliczna i przyjemna w odsłuchu, nawet przy słabych nagraniach nie sprawia problemów, co jest oczywiście zasługą zastosowanego tweetera
Wg mnie do tzw. stereofonii nie można mieć zastrzeżeń, źródła pozorne są dobrze nakreślone i odpowiednio zlokalizowane.
Fotka gotowej konstrukcji.
Podstawowe dane:
Impedancja: 4Ω
Projekt obudowy
Zwrotnica
Schemat montażowy
Symulacje
SPL & Revers
Impedancja
Ch-ki kierunkowe
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Tłumienie:
