Mam tez pytanie odnośnie wtyków j3 i j2. Chcąc zrobić jiga taniej zrezygnowałem z nich na rzecz kabla z małym jackiem na końcu oraz z diod zenera. Mogę użyć zwykłego przewodu audio bez ekranu (masy) zamiast tych wtyków i dać na koniec jacka, bo widzę po schemacie że jest tam też uziemienie ? Czy np kupić 1 metrowy przewód jack 2x chinch i uciąć koncówki i użyć kabla z 3 żyłą (masą) Też mam pytanie co z wtykami bp1 i 2 chodzi dokładnie o uziemienie bp2. Chciałem zrobić patent z krokodylkami zamiast wtyków i zastanawiam się czy moge tak samo użyć zwykłego przewodu jednożyłowego.
Z zenerek nie rezygnuj, zabezpieczają kartę przed za wysokim napięciem. Kabel sygnałowy do karty i do mikrofonu kup jakiś z ekranem, bo inaczej będzie ci zbierać śmieci z powietrza. To samo dla kabla mikrofon i preamp. Kabel lutuj bez wtyków, odpadnie ci dodatkowe połączenie (raz że niepewne, a dwa że dodatkowy opór itp, a przy okazji pieniążki zostają w kieszeni)
Kable z krokodylkami zamiast BP3 i 4 możesz też wlutować. Oprócz krokodylków na koniec kabla możesz dołożyć wsuwki do wpinania terminali głośnika. Lepiej się trzyma niż krokodylki Ale te kable raczej jakieś głośnikowe.
Plan na kolejne dni to kupienie rurki 6mm i zrobienie mikrofonu. Jaki kabel najlepiej kupić do tego panasonica ? Szukałem jakiegoś mikrofonowego z ekranem ale nie znalazłem takich cienkich.
Cześć, jestem na etapie kalibrowania Jiga i SW. Już na samym początku trafiłem na problem :
Podłączam zewnętrzną kartę dźwiękową ( focusrite scarlet 2i2 ) do lewego wyjścia karty daje kabel jack 2x chinch i wpinam jeden chinch do gniazda j1. Kablem jack 2x chinch wpinam się do wejścia w karcie i do gniazd j2 i j3. W komputerze wyłączam wszystko oprócz karty i przechodzę do kalibracji SW. Cały jig przeszedł test sprawdzający połączenia etc. Podczas tworzenia nowego sygnału wyskakuje mi takie coś
Czasem ten czarny sygnał jest też w test.in.r ogółem trochę się zmienia ale wygląda to podobnie.
Pokombinowałem trochę i użyłem zintegrowanej karty dźwiękowej. Podpiąłem tak samo lewy kanał do gniazda j1, od wejscia mikrofonowego do gniazd j2 i j3 jack-2xchich.
Wyszedł mi taki sygnał :
ogółem wzorowy. Zrobiłem channel difference i zacząłem mierzyć impedancje jiga. No i wyskoczył mi taki błąd :
po kliknieciu ok i podaniu dalszych wartości wyskoczyło mi coś takiego :
Ktoś wie może o co chodzi ?? Czytałem że z tym komunikatem może chodzić o to że trzeba wpiąć do wejscia line in a nie mic. Chciałem spróbować tego ale nie wiem gdzie się to ustawia u mnie. Jutro może pokombinuje z różnymi konfiguracjami kabla.
Z góry dziękuje za pomoc !
Sprawdz dokladnie polaczenie jiga z karta dzwiekowa i zrob test raz jeszcze. Czasami to pomaga.
Czesto sie zdarza ze sw wariuje nawet przez system albo sterowniki karty, a ty masz zintegrowana to beda problemy z pomiarami.
Posprawdzaj miernikiem kabelki i gniazda w jigu bo wygląda na to że nie ma przejścia gdzieś. Czasami mam podobnie głupoty jak w złym trybie załączę nagrywanie sygnału to potem muszę zrestartować sw.
Uporałem się z tym problemem, posprawdzałem łączenia w jigu etc i dało jakiś efekt. Mam kolejny, "series resistance" jest 2 razy większy niż powinien. Może to być spowodowane tym że do łączenia elementów w jigu używałem słabej jakości przewodów ( aluminiowe powleczone miedzią ) ? Może chodzi o przewody którymi podłączam jiga do komputera ?
Też mam problem przy mierzeniu pasive component, rezystor 4ohm mierzy mi poprawnie a ten 16 ohm już nie, wartości jakie mi zmierzył wahają się od 10-17 ohm.
Grube kable dałeś do środka, nie przegrzałeś przypadkiem przełączników przy ich lutowaniu, mi się udało jeden uszkodzić i też impedancja wychodziła mi duża. Przewody rzeczywiście bardzo kiepskie i w dodatku z bardzo słabymi wtyczkami (no i ten rozgałęziacz) Na dobrych przewodach i wtyczkach złoconych uzyskuję teraz 46 mOhm impedancję. Podstawa to zmierzyć bardzo dokładnie rezystory do kalibracji, te 4 i 16 Ohm.
Miałem podobne problemy. Przyczyną były tzw. zimne luty. Pomogło przelutowanie wszystkich punktów lutowniczych. Trzeba jedynie uważać żeby nie przegrzać przełączników.... W ogóle to może lepiej zrobić projekt Borysa - JIG2 ...
A po czym mogę rozpoznać czy przegrzałem przełącznik ? Rzeczywiście nadtopiłem plastik wokół jednej z "nóżek". Jig przeszedł wszystkie testy. Może sprawdzić to multimetrem ??
Przegrzany przełącznik to właśnie nadtopiony plastik (jeżeli zestyk w trakcie lutowania był zwarty to nacisk sprężynki wypycha tą nóżkę z tworzywa i zwiększa oporność na stykach ale zwykłym multimetrem tego nie zmierzysz). Ja swoje rezystory w JIGu mierzyłem dobrym miernikiem RLC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w pracy mam do takiego dostęp).
Cześć, prace trochę stały w miejscu lecz teraz znów zaczynam dziać. Kupiłem wkładkę panasonica i mam pytanie, czy robiąc do niego ten preamp warto zrobić też Linkiwitz moda ? Niestety 2 wkładki zmarnowałem próbując go wykonać z racji tego że ciężko jest zlutować jak na tym zdj
Możesz użyć jakiegoś cienkiego kabelka jak cyną nie wychodzi Ci. Na nie przerobionej kapsułce i preampie też zrobisz pomiary, więc jak ci nie wychodzi to odpuść.
Jaką masz lutownice. Bo transformatorowa to nie za bardzo sie nadaje do lutowania małych elementów. Do Jig-a proponowałbym góra 40W zwykłą lutownice .
Modyfikacja kapsulki wg mnie nie jest konieczna. Tylko wtedy zasilanie powinno być z plusa - pisze o tym Borys ... http://diyaudio.pl/showthread.php/22567-jIG-2/page2?high
