[2 drożne] MTM hi-vi research d'appolito
pomorze
Sprawa wyglada tak, chce zrobic, a raczej zaprojektowac i zlecic wykonanie kolumn, cos w stylu focal/jmlab point source, zoller imagination podstawkowe. Moja wiedza jest niedostateczna, wiec chcialem zapytac fachowcow jakie maja zdanie, sugestie.
Jestem grafikiem 3d/projektantem, mam dostep do frezarki 3 osiowej i ludzi ktorzy wiedza co z tym robic :D. Chociaz nie sadze zeby projekt wymagal az tyle zachodu zeby ta frezarke zaprzegac do roboty.
Kolumny maja byc ladne i miec dobry dzwiek. Glownie do muzyki fortepianowej, troche symfonicznej, ale od czasu do czasu cos z elektroniki tez na nich zagra. Pokoj mam 4,5x4,5m^2. Wzmaczniacz onkyo a-8820, i raczej nie bede zmieniac.
Pierwsze pytanie, glosniki jakie planuje zakupic, to:
4x http://www.madisoundspeakerstore.com/hi-vi-woofers-6-7/hi-vi-f6-kevlar/paper-cone-7-woofer/
2x http://www.madisoundspeakerstore.co...i-rt2ii-isodynamic-tweeter-186-x-160mm-93-db/
czy przynajmniej w teorii jest to mozliwe zeby taki zestaw stereo ladnie zagral? na specyfikacjach glosnikow znam sie praktycznie wcale. Na projektowaniu zwrotnicy znam sie jeszcze mniej, ze wstegami latwo pewnie nie bedzie, ale w zakladce product reviews sa wskazowki z jakich komponentow je zbudowac. Napewno zlece ich wykonanie komus kto sie na tym zna.
Pozdawiam,
L.
ps.
tutaj moj projekt w3d ktory poczatkowo chcialem wykonac, jednak zrezygnowalem. Jezeli ktos bylby zainteresowany moglbym oddac za darmo, siatki do frezowania, nawet zmodyfikowac.
Radze zapoznac sie z Kitami Zollera na tych glosnikach. Zna je doskonale i ma je opanowane. Niestety takie frywolne pomysly estetyczne, co do wygladu kolumny zazwyczaj koncza sie dramatem przy probie projektowania zwrotnicy. Zrob normalne kolumny, a nie jakies cuda na kiju. Zeby takie cos zrobic najpierw trzeba znac podstawy, solidne podstawy.
http://www.audiovideoforum.de/
Kolumny beda wygladac jak jmlab point source, w kazdym razie podobne, sfazowane rogi, lakier fortepianowy. Jako wysokotonowy chce dac wstege. Bo slyszalem pozytywne opinie na ich temat. o zwrotnicy pisali "the crossover in question is third order electrical 15 ohm resistor with a .47 uF contour, 6.8 uF, .25 mH .33 DCR, and 6.8 uF." chyba jest mozliwe zeby ja zbudowac..
Depends on application of the speakers, those values and kind of order are diffrent :-)
Inne, ale zawsze to jakas wskazowka. Chociaz sie nie znam. Moge napisac do tego pana zeby mi poradzil ze zwrotnica.. Moze nawet mi zaprojektuje.. Narazie chodzi o to zeby to gralo w miare przyzwoicie, z czasem moze sie poprawi..
Jeśli zrobisz identyczną obudowę ma to sens. Jeśli nie, to właściwie powinieneś zrobić zwrotnice pod obudowę którą skrobniesz a z tym już trochę zachodu. Przynajmniej amatorski system pomiarowy i podstawowa wiedza. Bez tego będzie ci trudno do czegoś dojść na słuch.
te kity zollera ladne, 389euro to pewnie od sztuki.. nie liczac wysylki. glosniki zollera to hivi research a wstega wyglada na fountek.. z usa to by wyszlo z przesylka i clem okolo 1750pln.. chociaz bez zwrotnicy..
Hivi możesz kupić w UK, nie wiem czy taniej trzeba sprawdzić. Jeśli skopiujesz pudło, i dokopiesz się do schematu zwrotki z tego kitu, elementu dokupisz w kraju.
Ciesze się, że zainteresowałeś się HiVi (Swans). Od dawna chodzi mi po głowie konstrukcja na przetwornikach tej firmy. Jednak z całą pewnością 3 way. Na górze magnetostat, np:
http://www.madisoundspeakerstore.co...vi-rt2c-a-isodynamic-tweeter-176-mm-rnd-93db/
średni 5"
http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-5-woofers/hi-vi-f5-kevlar/paper-cone-5.5-woofer/
no i 8"
http://www.swanspeaker.com/products/products.aspx?cid=9&sid=59&pid=207
Oczywiście może mi się jeszcze 100 razy odmienić. Kiedy i gdzie planujesz kupić przetworniki? Mnie w tym roku nie stać na taki zakup. Najwcześniej luty przyszłego roku. Gdybyś mógł zaczekać moglibyśmy zrobić wspólną wysyłkę. Ze zwrotnicą ktoś z forum na pewno pomoże. Więc się nie martw. To nie będzie skomplikowany projekt.
Wiem, że tu można zamówić:
http://www.iplacoustics.co.uk/
To jest magnetostat, a nie wstega! Akurat do muzyki ktora slychasz te glosniki sie tam sprawdza.
W przypadku glosnikow HIVI (jakis czas temu przejela je firma Swans) lepiej zaopatrzyc sie w nie u zrodla, tj. w Chinach. W Chinskim allegro (taobao) mozna je kupic za smieszne pieniadze. Polecam wygooglac jak je sprowadzic :)
http://www.yoybuy.com tutaj tez mozna wejsc na taobao, i chyba inne chinskie sklepy. jakis czas temu znalazlem tam te glosniki, ale troche sie przerazilem, kontakt do sprzedawcy byl po chinsku.. chcialem brac glosniki z usa, ale widze na niemieckiej stronie ktora podaliscie ceny nie sa wiele wieksze.. mysle ze do piatku zamowie glosniki.. dzieki za wszystkie rady i linki! rzeczywiscie megastaty
Swans jak dobrze pójdzie będzie nie długo oferowany w Polsce.
Trzeba tylko chwile poczekać.
Będę informował na jakim etapie są rozmowy :)
Nie zamowilem jeszcze glosnikow. Sympatia chciala ipada. Jednak w poniedzialek bede juz mial fundusze na glosniki. Pewnie bede bral z niemieckiej strony.. Zastanawiam sie jeszcze nad tweeterem.
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.p...228.32566063/SWANS-RT-1-L-ROUND-MAGNETOSTAT-/
http://www.hifisound.de/oxid/oxid.p...518e5aba2.35345665/SWANS-RT-1-II-MAGNETOSTAT/
http://www.madisoundspeakerstore.co...i-vi-q1r-1-fabric-dome-tweeter-116-mm-flange/
Ktory brac do fortepianu?
Obudowy, ktore chce zbudowac:
Uploaded with ImageShack.us
Wymiary tez takie same: "Wymiary monitor: wysokość 53, szerokość 21, głębokość 35 cm"
Zaprojektuje wszystko do wyfrezowania na frezarce 3 osiowej, o dziwo ma nawet odpowiednie pole robocze. mdf- 22mm
przyszly f6. 2.1kg wagi, w porownaniu do 1.7kg monacor SPH 165 KEP.
jak dostane aparat z powrotem wrzuce lepsze zdjecia.
