[preamp/bufor] 2 kanałowy preamp na PGA2320
  • Autor wątku Autor wątku taz
Byłaby jeszcze szansa na jakąś aktualizacje w sofcie? Chodzi o czasowe wygaszenie wyświetlacza. Tak by po 30sec lub 1min postał się świecić? Fajnie by było dodać to do opcji co 30,60,300,600s.
Może kiedyś :)
Generalnie dla mnie ten projekt jest zakończony, ale nie neguje możliwości większych lub mniejszych aktualizacji w przyszłości. W przypadku wykrycia jakiegoś krytycznego błędu postaram się go naprawić, ale jeśli chodzi o same funkcyjne aktualizacje, to na razie nic nie planuję, ponieważ mam co innego do roboty.
Trochę szkoda. Bo nie wiem czy to moja wina czy tak się zrobiło po ostatniej aktualizacji,ale gdy robimy coś pilotem wyświetlacz się odświeża, wygląda jak rysowanie tekstu na nowo. Wydaje mi się czy w poprzedniej wersji nie było to aż tak zauważalne.
I mój odwieczny problem że przy próbie zmiany głośności zamiast zmienić głośność zmieni się źródło... nie jest to częste,ale jest od samego początku. Używam RC5. Zmiana pilotów nic nie daje, gdzieś się to jakoś zawsze zmieni.
Może czas na nowy projekt? :P
Od samego początku takie zachowanie jest zdefiniowane, tj. po wykonaniu jakiekolwiek akcji jest rozkaz odświeżenia ekranu. Nic tutaj się nie zmieniło :) Przyśpieszyć się raczej tego nie da, ponieważ LCD pracuje na 4-bitowej szynie i sam MCU nie wie ile czasu zajmie mu wykonanie danego rozkazu (brak flagi zajętości), więc MCU czeka maksymalną ilość czasu przez którą LCD może być zajęty i dopiero potem wysyła następne dane.
Rozumiem, że zmieniasz piloty na inne z protokołem RC5. W takim wypadku zmień protokół. Może jakiś pilot z protokołem NEC.
Z drugiej strony może zwiększenie rozdzielczości próbkowania sygnału z pilota rozwiązałoby ten problem. Z RC5 jest taki problem, że ten protokół nie ma żadnych danych kontrolnych. Może ostatni bit słabo łapać i czasami zmieniać z 1 na 0 i odwrotnie. Spróbuj sobie jakoś te przyciski oddzielić od siebie, ponieważ zazwyczaj przyciski blisko siebie mają numery kodów +1 i -1 względem siebie. Niestety w danej chwili zgaduję, ponieważ nie wiem dokładnie gdzie leży problem.
Tak się zapytam, może i nie powinienem, ale czy jest szansa odkupić od kogoś jedną płytkę z tym preampem? Byłbym bardzo chętny.
Teraz jest pięknie. Powiekszony OLED polecam gorąco!
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wypróbuj darmowego mkavrcalculator, jeśli masz wgrane sterowniki to powinien bez problemu ogarnąć.
Odsprzedam działający moduł preampu plus płytki impulsatorów plus wyświetlacz. 200PLN + KW.
WS
Taz dlaczego w ostatniej wersji softu w ustawieniach dostępny jest tylko jeden transoptor [opto MAIN] przycisk mute wycisza preamp, a nie zmienia ustawień na drugi transoptor. Dopiero teraz zauważyłem, bo dopiero teraz mi to potrzebne :)
Szkoda że to zmieniliście, ale cóż nie ja tu jestem od decydowania.
Uszkodzony przycisk? Jakieś zwarcie? Soft próbowałeś wgrać jeszcze raz?
