Przedstawiam wersję
szastal'a, który przerabiał u siebie zasilanie.
W tym PGA zasilanie trzeba zmniejszyć do +-12VDC, ze względu na to, że oryginalnie projekt zakładał +-15VDC, gdzie maksymalne napięcie dla PGA to właśnie +-15VDC. Znajomy wpadł na pomysł, żeby rozdzielić zasilanie czyli +5VDC z osobnego uzwojenia (osobny zasilacz) oraz +-12VDC z osobnych uzwojeń (osobny zasilacz). Zdemontował niepotrzebne rzeczy (C1,C2,IC1,IC2,IC4,IC8,K7 - zmostkował piny NO przekaźnika), podłączył zasilanie, włączył PGA i.... po odkręceniu głośności na 0dB i więcej - słyszalne brumienie, buczenie, pierdzenie
Małe wtrącenie - żeby obejść przekaźnik K7 (po wylutowaniu), można zrobić zworki w miejscach styku COM i NO przekaźnika lub tak jak to zrobił znajomy, połączył piny ARK z rezystorami 100R:
Kolejna sprawa z PGA - kondensator 1uF przy wejściowym buforze. O ile przy normalnym zestawie stereo (głośniki) tego nie było słychać, tak po podłączeniu subwoofera na wyjście PGA dało jasny znak. Myślałem, że coś podczas transportu uszkodziłem a tu 1uF ograniczał na tyle pasmo, że subwoofer mimo rozkręcenia wzmocnienia na maksymalny poziom, ledwo grał - trzeba było mieć ucho w głośniku, żeby cokolwiek usłyszeć. Zmiana kondensatora z 1uF na 4u7 rozwiązała problem.
Wracając do problemu brumienia. Pomiary PGA:
Pomiary wykonane dla 1Vrms ze względu na to, że trzeba użyć dzielnik na wyjściu PGA. EMU przy PGA, które podaje 2Vrms clipuje sygnał.
Jak widać, niezły syf. Tutaj możemy posłuchać:
interesuje nas wejście DAC, gdzie są wpięte zworki do masy, czyli sygnał + jest zwarty do masy układu. Pozostałe wejścia np. gramofon - wisi w powietrzu, także normalne, że przy maksymalnym wysterowaniu PGA (+6dB) to wzmocni syf jaki zbiera wiszące wejście.
Użyte zasilacze w przeróbce:
- 317, ustawiony na +5VDC
http://gavron04.diyaudio.pl/?zasilacz-317
- Niskoszumny zasilacz, projekt
Irka w mojej "odsłonie" -
http://gavron04.diyaudio.pl/?niskoszumny-zasilacz-wersja-mini
Po pomiarach jak i odsłuchu, widać, słychać, że jest z czym walczyć
No i można sądzić, że ultraniskoszumny zasilacz.... nie działa tak jak powinien? Wartości napięć są ok, diody na obu railach świecą... No to co jest?
Podłączyłem mój zasilacz na 317/337 zamiast niskoszumnego zasilacza:
Projekt -
http://gavron04.diyaudio.pl/?zasilacz-317-337-78lxx
Pomiary przy zasilaniu 317/337:
Jak można zauważyć - jest zdecydowanie lepiej - ewidentnie wina zasilacza symetrycznego (+-12VDC). Syf w okolicach 16kHz to efekt pracującego falownika od PV - pisałem o tym tutaj -
https://diyaudio.pl/showthread.php/...za-pomocą-RMAA?p=541173&viewfull=1#post541173
Wyjąłem PGA, poprawiłem luty + zabezpieczyłem pady od złączek ARK - był naruszone i była możliwość zerwania padów ze ścieżkami podczas dokręcania śrub.
Niskoszumny zasilacz - zacząłem mierzyć napięcia jakie wchodzą na zasilacz. Na zasilaczu jest opis: AC-GND-GND-AC. Transformator ma podwójne uzwojenia, 2x15V, 4 żyły. Także trzeba to tak podpiąć, żeby między AC-GND było 15V, GND - AC 15V oraz między AC-AC 30V. A jak było? AC-GND 15V - ok, GND-AC 15V - ok, AC-AC .... 0V .
Opis jak poprawnie podłączać transformator znajdziecie tutaj -
https://diyaudio.pl/showthread.php/26106-i-AMP-krok-po-kroku?p=546338&viewfull=1#post546338
Po prawidłowym podłączeniu uzwojeń do transformatora mamy wynik:
dla przypomnienia, ten sam zasilacz, z błędnie podpiętym trafo:
różnica na pomiarach widoczna, a jak odsłuch? (PHONO - wejście zwarte do masy, pozostałe wiszą w powietrzu). Także w końcu jest cisza, nie ma brumu z głośnika
I finalne pomiary, nadal dla 1Vrms:
W załączniku pomiary dla 24/96, nie zamieszczam wszystkich, ze względu na to, że nie są wykonane na poziomie 2Vrms.
Najważniejsze - jeśli ktoś chciałby u siebie zmienić zasilanie z +-15 na +-12 to wystarczy wstawić LM7812/7912 zamiast LM7815/7915. Dodatkowo można obniżyć napięcie transformatora z 2x15V na 2x12V. Idąc dalej - jeśli ktoś używa wyświetlacza typu OLED to koniecznie dajcie radiator na 7805.
