3 drogi scan speak/vifa
A mi wyszło coś takiego :
cewki na średniaku 0.5 0.5 i 5 om
Na wysokim 0.3.
Na niskim 0.3 om.
Wygładziłem pomiary 1/8 oktawy żeby coś było widać ;)
raven czy chodziło Ci o ten dzwon zaznaczony na wykresie poniżej? Popracowałem nad tym dołkiem przy 2,5kHz Czy tak jak jest teraz jest możliwie??
Ten schemat od Ravena masz już bardzo fajny, możesz spokojnie próbować od tego zacząć słuchać, powinno już fajnie zagrać.
No dość fajnie to wygląda. Impedancja fajnie się układa. Muszę tylko dobrać odpowiednie wartości cewek znaczy rezystancje bo w polinku są zbliżone wartości ale nie identyczne. Pytanie tylko do cewek: cewki na średniaku 0.5 0.5 i 5 om - chodzi mi o wartość 5om. W polinku jest 5,000mH +/-3% 4,450Ω dr.0,50mm śr.30 dł.27mm. Drut 0,5mm taką dać?
Cewki na średniaku:
Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,45Ω dr.0,63mm śr.24 dł.15mm
Cewka ind. 0,600mH +/-3% 0,530Ω dr.0,80mm śr.35 dł.15mm
Cewka ind. 5,000mH +/-3% 4,450Ω dr.0,50mm śr.30 dł.27mm
Cewka na niskim:
Cewka ind. 5,000mH +/-3% 0,330Ω dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm
Cewka na wysokim:
I tu się zastanawiam. Czytałem, że cewki na rdzeniu można spokojnie stosować przy głośnikach niskotonowych ze względu znikome zniekształcenia, a przy głośnikach wysoko tonowych raczej powietrzne. I tu przy vifie jest 0,33om 1,2mmśr drutu ale na rdzeniu. Powietrzne mają o większą rezystancję przy wartości 5mH. I zastanawiam się czy nie dać powietrznej na tor wysoko tonowy o większej rezystancji? Wiem, że nieco zmieni się wykres.
Czy może zamówić w polinku wartości wpisane przez ravena?
Co o tym sądzicie?
Ups.. Walnąłem się :)
Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,310Ω dr.1,00mm śr.35 dł.30mm
Tą możesz dać o większej rezystancji i odpowiednio skorygować rez szeregowy .
Jak nie masz to też zmów sobie kilka wartości rezów do tłumików na średni i wysoki żeby móc dobrać jakoś równowagę tonalną .
Rezystory na średni powinny mieć 10W .
Na nearfieldzie nie ma wpływ obudowy ?
Obudowa na tej częstotliwości nie możliwe .
Raczej odbicie które wlazło na pomiar .
W każdym razie nie problem :)
Lub wpływ BR, który tak mocno się rozlał z powodu krótkiej bramki i małej ilości próbek dla takiej częstotliwości.
Ok dobrałem elementy zwrotki z polinka. Wykresy są ok. Impedancja wypadkowa także ok.
Poniżej lista elementów. Zobaczcie czy dobrze wybrałem:
NISKI:
Kon. 0,68µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-13/ 19mm. poziomy
Kon. 82,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-54/ 58mm. poziomy
SUPERES 8,20Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące
SUPERES 2,20Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące
ŚREDNIAK:
Cewka ind. 0,200mH +/-3% 0,450Ω dr.0,70mm śr.30 dł.30mm
Kon. 56,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-46/ 58mm. poziomy
Kon. 22,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-34/ 44mm. poziomy
Rez. 3,30Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
Rez. 4,70Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
WYSOKI:
Kon. 5,10µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-20/ 36mm. poziomy
Kon. 15,00µF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-29/ 44mm. poziomy
SUPERES 4,70Ω 5W 1% L<1µH Ty-Ohm wym.6,0/19 samogasnące
Mam propozycję - pożyczę Ci na tydzień zestaw moich części do zwrotek. Będziesz mógł sobie osłuchać różne wersje zwrotek i dopiero zamówić części do tego co Ci naprawdę najlepiej zagra.
Co Ty na to?
