bingant, tak
Wallker, szczelnosc to podstawa
Wątpie czy to raczej wina strojenia. Ale możesz spróbować zestroić na 42 Hz bo wtedy zejście i charakterystyki impulsowe są lepsze (Bass Box 6).slipknot1989 napisał:ja mam pytanie odnosnie strojenia.. zestroilem je na 38Hz i mam jakos malo basu.. stroic wyzej? chcialbym uzyskac troszke kopiacy bas ale nie zmniejszajac za duzo zejscia :roll:
Wallker napisał:Co zauważyłem, skrzynki muszą być ekstremalnie szczelne, przed skończeniem pierwszej wrzuciłem głośniki do niej żeby zobaczyć jak to gra i przeżyłem zawód....basu było na lekarstwo... Co się okazało z boku obudowy miałem jakieś otworki po wkrętach i z nich dmuchało, po ich zatkaniu basu przybyło. Nie myślałem, że 3-4 tak małe otworki mogą zrobić taką różnicę... Tak więc bardzo ważne jest dokładne sklejenie skrzynek oraz dobra uszczelka pod głośnik niskotonowy. A jeśli komuś śruba mocująca basówkę przechodzi na wylot przez przednią ściankę(jak mi) to musi jakoś też uszczelnić te otwory.
o to sie akurat nie martwie. zobaczymy co pokaze zmiana brpawloos napisał:Sprawdź szczelność!
basu jest jak dla mnie czasem nawet za duzo przy galce BASS na polowie jak juz mowilemnawet przy cichym sluchaniu ladnie gra
marudze :mrgreen:slipknot1989 napisał:amdpatryk, marudzisz :razz:
nie czepiam się :mrgreen: , tylko u mnie robota ruszyła, a tu wypowiedź, ze basu nie ma :sad:slipknot1989 napisał:nie wiem czego sie czepiasz :???:
U mnie można powiedzieć, że powoli, ale do przodu. Na razie wyciąłem płyty na ścianki wewnątrz kolumny. No i skleiłem, skręciłem dwie ścianki :razz:slipknot1989 napisał:a jak stoisz z robota?
Jak ukończysz swoje to umieść foty i porządny opis, jestem bardzo ciekawy końcowego efektu :mrgreen:slipknot1989 napisał:ja moze jutro wkoncu skoncze swoje podstawki :roll:
no jesli jutro skoncze je to pojutrze mysle sie nimi pochwaleamdpatryk napisał:Jak ukończysz swoje to umieść foty i porządny opis, jestem bardzo ciekawy końcowego efektu
amdpatryk napisał:I zostawisz strojenie na 45Hz?
Slipknot1989 w jaki sposób testujesz różne częstotliwości strojenia? Kombinujesz z jakąś pcv'ką powoli ją skracając?
one sa dobre, tylko ja jak zwykle za duzo kombinuje :wink:bingant napisał:slipknot1989 takie tuby b-r jak Twoje są lepsze od tych moich ze zdjęcia?
dzis skonczylem podstawki. jutro ostatnia wartswa lakieru na nie wiec mysle ze dam rade je jutro pokazcpawloos napisał:slipknot1989, jutro opublikujesz swoje cuda???
