ambitny projekt obudowa stylizowana Focal UTOPIA III MAESTRO
OK. Racja, po co głupio głos i czas zajmuję. Na forum technicznym siłą rzeczy głos wyłącznie inżynierom przynależy.
oj widze ze zle to odebrales.
nie o to mi chodzi zebys wogole sie nie udzielal...
ale po twoich wypowiedziach widac zes czlowiek wyksztalcony... a mi, prostemu czlowiekowi trudno to sie czyta
zapewne i tak nie wytlumaczylem sie wystarczajaco - glowa boli od kilku dni plus pozna pora...
OK, może ciut zanadreagowałem: zamęt ostatnich dni mógłby przeciążyć i zmęczyć niejednego. Przy okazji, ładnie forum hula, gratulacje za udaną akcję.
przemyślałem to i może zrobić to na jednym nisko tonowcu ???
w jakiej cenie można zrobić coś rozsądnego ???
Troche głupio dawać głosnik każdy z innej parafii :P
Komu głupio temu głupio :P
nie pasuje tak wizualnie
Jak się ma ograniczony budżet do trzeba iść na jakiś kompromis :)
Dla mnie kryterium wizualne jest gdzieś z tyłu :)
mamy w czym wybierac
Coś by się tam znalazło jak mają być 3 drogi
Z FW200 autor na pewno nie będzie zadowolony bo basu będzie mało.
Może ten czarny 8 calowy STX samochodowy by się Pawle nadawał ?. Pisałeś że fajny :)
http://www.stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc-duplikat-1.html
Tylko czy da się go jakoś posklejać od góry ?
+ średniaki AWX i ta Vifa DX25
Wyszło by jakieś 700 stów nie kuło by po oczach i przyzwoicie grało...
Tylko kto do tego zwrotkę trzaśnie :???:
Zwrotka jako taka to nie problem, ale trzeba pomierzyć w docelowej skrzynce lub bardzo zbliżonej do niej - więc albo wykonawca zwrotki buduje coś podobnego za co trzeba dodatkowo zapłacić, albo autor tematu kupuje na ślepo głośniki, robi skrzynki i wysyła co najmniej jedną kolumnę z kompletem głośników na pomiary i projekt zwrotki.
Ta konfiguracja wyszła stąd, zwrotnica jest autorstwa irka, naszego moderatora.
Wypadałoby tak wymienić wysokotonówkę. Ta PJ to raczej słabizna. Poza tym w sumie nie wiadomo na jakim froncie była mierzona.
Wszystko rozbija się o Twój koncept obudowy, pod taką obudowę na pewno nie znajdziesz zwrotki.
tak, byl fajny. ale zwroc uwage ze to juz zupelnie inny glosnik. tego papierowego jeszcze nie mialem
akurat tutaj bym nie widzial sensu stosowania AWXa. lepiej dac drozsza wysokotonowke niz sredniaka. zostawiajac DXa to bym dal GDM SCX
ktos czerwony :biggrin:
ten STX w kinie daje rade jako tako ale w muzyce tylko jednostajnie byczy - blee...
oj chyba w zlej aplikacji go miales :/
przeciez odpowiednio dobrana skrzynka i zgarnia nagrody w SQ ;)
szkoda ze go juz nie robia :(
a co myślicie o takiej konfiguracji ??
przeciez od pocatku o tym pisali :p
Na Twoim miejscu wybrał bym zestaw który zaproponował Paweł na początku , czyli wavecor,awx,mds.Na pewno jest to zestaw dużo lepszy od 3 dróg na stx scx,wizualnie też to będzie fajnie wyglądało i jak się uśmiechniesz do Pawła to ze zwrotką też nie będzie problemu.
Inny ale podział i tak musi być nisko więc ze zgraniem nie powinno być problemu pod warunkiem że jeszcze sobie jako tako radzi do kilkuset Hz.
Można dać lepsza kopułkę :) ale DX25 teraz tani jest :P więc można dołożyć do średniaka :)
A i tak mieści się w zakładamy budżecie :)
podział od dołu będzie nisko i średniak jeszcze trochę basu załapie no i od góry też raczej będzie wyżej niższym rzędem żeby zaoszczędzić na zwrotce.
zdecydowałem się na na 3 drogi stx tylko chciał bym zastosować mocniejszy wysoki ton co radzicie ??
nie mogę znaleść tego projektu irka
sam dopiero zaczynam prace nad tym zestawem wiec z czasem zwrotnica bedzie ;)
co to znaczy "mocniejszy"?
O ile pamiętam do takiego zestawu ale z ceramikiem STX'a robiłem zwrotnicę a schemat jest w dziale ze zwrotnicami. Jedno co mogę powiedzieć to tyle, że szkoda kasy na te głośniki. Zdecydowanie ich nie polecam, nawet jak kosztują grosze.
Pewnie wcześniej niż głośniki w stx-ie ;http://www.stx.pl/m-stx-5-1-150-8-f-s-mc-x-gdm-14-150-scx.html , http://www.stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html
A teraz na poważnie,zastanów się czy nie lepiej zbudować dobre dwie drogi niż przeciętne 3 drogi z pj.W tej chwili masz dobre ceny na seasy i w cenie 800zł za głośniki masz takie projekty: http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=202 , http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html , http://www.zaphaudio.com/SR71.html , głośniki możesz wstawić w obudowy podłogowe ok.20 litrów.
czy wie ktoś jaki br w projekcie trzy drogi stx znalazłem tylko średnice 70mm
i wielkość komory 29l
nie kojaze takiej zwrotnicy - sprawdz czy napewno opublikowales
no co ty, takie malenstwa maja zagrac? :p
prawda jest taka ze poczatkujacy nie moze przeskoczyc zadnego etapu. sam na wlasnych bledach musi sie przekonac ze dobre 2 drogi zagraja lepiej...
---------- Post dodany o 15:35 ---------- Poprzedni post o 15:33 ----------
chcialbym sie dowiedziec ile razy to wklejalem...
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/gdm-14-150-8-scx.html
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
http://pawel.lutuje.se/3dstxscx-pelne wymiary frontu.PDF
tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
