AWX Series by STX
Pokaż załącznik 6131
Z tego co wiem, to rozbiło się chyba o zbyt małą wytrzymałość mocową. Wypadałoby pewnie zmniejszyć przekroje tuneli, być może trochę je skrócić.
Projekt był symulowany pod 2 x 15AWX 15R. Nie wiem czy dj_zibi miał wkręcone głośniki na jakiejś zwrotnicy czy grały pełnym pasmem. Jeśli grały pełnym pasmem to mogło znacząco wpłynąć na ocenę grania tej TLki.
Była prowizoryczna Zwrotnica, Cewka 1,8mH + kondensator. Dokąłdnie grało to cholernie nisko ale wytrzymałośc mocowa byłą mizerna.
Dzieki za informacje. Patrzac na rysunek nie wygląda zle w sensie pojemności. Czasami dość problematyczne jest trzymanie się optymalnej pojemności i jednocześnie wpasowanie się w odpowiednie strojenie. W ujęciu praktycznym możemy mieć kłopoty z zaprojektowaniem kształtu obudowy. Symulacje przecież maja to w nosie jak wygląda obudowa, a dla nas ma to duże znaczenie. Male glosniki stanowią jednak pewien problem w TL i trzeba to jakos sensownie ugrysc.
W pełni rozumiem, ze nie można wziąć zadnej "odpowiedzialności" jeśli projektuje się zdalnie i nie ma zadnej możliwości odsłuchu i pomiarow.
Czy ktoś może napisac, co się nie podoba w BR dla AWX 15? Co jest fajne, a co slabe? Chyba, ze powodem budowy TL jest po prostu zwykla ciekawość :) Patrzac na parametry awx 15 8ohm optymalna obudowa nie będzie mala jak na monitor. Owszem, można ja zmnieszyc i kosztem za to będzie zejście basu lub zastosowanie pewnych sztuczek, które utrzymają bas lecz mogą spowodować pewne nierownosci charki. Realnie patrząc obudowa moglaby mieć pojemność miedzy 12-21 litrow.
Pogromco miałem równeiż 15AWX w BR 12litrowym, nic temu głosnikowi nie brakuje, zastosowanie TLki dla 2x15AWX to zwykła ciekawość:)
A, rozumiem. Taka po prostu ciekawość :)
Tak mysle nad tym monitorem dla 15stki awx i przychodzą mi do glowy pewne wnioski. Najlepiej by było aby wyjście tunelu było na przedniej sciance. W stosunku do basrefleksu i obudowy zamkniętej promieniowanie z tunelu ( szczególnie przy słabszym tłumieniu tunelu ) jest w dużym stopniu kierunkowe. Przypomina to kardioid. To bardzo duzy plus dla TL względem innych obudow, po pozwala na lepsza integracje z pomieszczeniem i wieksza czesc dzwieku trafia do uszu bezpośrednio, a nie z odbic jak w przypadku pozostałych obudow. Dlatego warto stosować tunel na przedniej sciance, najlepiej blisko woofera. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, ze przy bezpośredniej odleglosci tunelu od glosnika antyrezonanse bada na siebie mocniej wplywac ( będą zgodne z sumowaniem pomiarow z bliskiego pola ). Oznacza to, ze aby osiagnac możliwe najbardziej wyrównane pasmo mamy dwie możliwości. Trzeba umiescic glosnik na 1/5 dlugosci tunelu i dac niezbyt duza ilość tłumienia ( jak w PMC ), lub zastosować klasyczne podejście czyli tunel bez offsetu ale z mocniejszym tłumienie. Przy odpowiednio dobranym tłumieniu pasmo będzie rowne w zakresie +-1dB co jest wynikiem doskonałym. Kosztem jaki za to zapłacimy to mniejsza efektywność promieniowania tunelu, nieco słabsze wytrzymalosci mocowe, ale na plus jest jeszcze doskonaly przebieg impedancji, wzorowa odpowiedz impulsowa tunelu.
Jeśli moniotor mialby pelnic funkcje wyłącznie jako domowe Hi fi, to proponuje najprostsza koncepcje tunelu offset 1/5
Pojemnosc tunelu nie wieksza niż 20 litrow ( to już i tak sporo jak na 15cm glosnik )
Pokaż załącznik 6131To był pierwszy projekt, a jak to w TL bywa...pierwszy rzadko jest dobry.
Próbowałem dokładnie tego samego schematu obudowy na AWX z wylotem do góry, ale po kilku obudowach testowych sobie odpuściłem. Teraz klepię od dłuższego czasu obudowy z krótszym i mocniej wytłumionym tunelem z wylotem z przodu w połowie wysokości. Efekty są dużo lepsze, ale do końcowej formy jeszcze daleka droga :biggrin:
moze dlatego?
Szybkie pytanie: czy z AWXów 8 calowych da się wyciągnąć trochę kicbasu? Myślałem żeby zastosować małą obudowę i dodatkowo zamkniętą (na zejściu mi nie zależy). Miałem kiedyś ten głośnik ale jako subwoofer i niestety nie pobawiłem się nim za bardzo
membrany sa dostepne, kosze tez maja
wydaje mi sie ze za jakis czas moga cos wypuscic...
ale potwierdzic to moga tylko 2 osoby ;)
