BR z tyłu a kolumny blisko ściany?
Cieszyn
Witam.
Mam taki problem, mianowicie mam kolumny Tannoy Mercury M2.5, które mają BR z tyłu. Wiem, że nie powinno się takich kolumn ustawiać blisko tylnej ściany. Jaki może być negatywny wpływ na dźwięk, gdy jednak postawię je tak, że między tylną ścianką a ścianą będzie ok. 3cm przestrzeni? Chcę wiedzieć, czego się spodziewać. Czy będzie totalna katastrofa, czy tylko lekkie podbarwienie pewnego zakresu niskich częstotliwości? Dodam, że przy dużym wychyle membrany z BR nie wieje wiatr jak z komputerowego suba, tylko ledwie wyczuwalny ruch powietrza, gdy przystawię rękę do wylotu.
Re: BR z tyłu a kolumny blisko ściany?
No to jak wiesz to po co pytasz?
Nie rozumiem jakiej odpowiedzi oczekujesz,postaw je tam to będziesz wiedział,proste.
będziesz miał podbicie w dolnym zakresie i mogą to być nieprzyjemne dźwięki
a ja może zadam inne pytanie czy postawienie kolumny z BR z przodu przy ścianie nie spowoduje podbicia??
wiem, że trzeba z dala od rogów
No więc ustawiłem tak kolumny i tak jak się spodziewałem - nieprzyjemne buczenie niskich częstotliwości.
to ustaw tak zeby było przyjemnie.
albo ty się ustaw dobrze z fotelem, bo to też ma wpływ.
Spowoduje ;) Jesli postawisz kolumnę blisko ściany można by powiedzieć ze zmienisz płaszczyznę promieniowania dźwięku z dookólnej do pół-płaszczyzny. Da to pewien zysk w najniższych częstotliwościach, co wynika z lepszego ukierunkowania fali dźwiękowej.
A jak podstawię pod ścianę kolumny w Closed, to spowoduje to podbicie? Bo na moje ucho brzmi jak powinno :razz:
brencik napisał:
scythe1123 napisał:
w kolumnach closed to zjawisko tez występuje ale w mniejszym stopniu
W tym samym stopniu, bo skad sciana wie ze kolumna jest BR czy closed?
co ty gadasz, nie zgadzam się, fale które wypromieniowywane są z BR odbijają się od sciany i masz potem same nakładki i podbicia i wyciszenia.
