Budowa przetwornicy Irka.
Czego sie czepiasz ? 2,5V spadku przy obciążeniu trafa ponad 200W :) Jak na mój gust to dobry wynik.
Przy takich częstotliwościach, to radzę pomiary wykonywać na oscyloskopie, bo jeżeli chodzi o multimetry, to każdy "pokaże" coś innego... I rób je z wlutowanymi kondensatorami.
Nie widzę, gdzie napisał, że przy 200W taki spadek.
Nie będę się wymądrzał bo się nie znam :) ale skoro pobiera z zasilacz 4,5A to znaczy, że na wyjściu nie było 200W tylko mniej niż 60W?
Napięcia siadają symetrycznie.
Teoretycznie macie rację. Pominołem fakt że próby robisz na zasilaczu 4,5A (ja zawsze na zasilaczu z wydajnością do 25A)
Co z testami zwarcia i napięciowym ?
Udało mi się z tego zasilacza wycisnąć max 80W.
Prąd ponad 5A i 15,3V.
Test napięciowy... przy 9,4V na wyjściu przetwornicy mam 0V i świeci dioda zielona cały czas.
Kiedy zwiększam napięcie to powoli rośnie napięcie na wyjściu przetwornicy.
Przy 15,4V zapala się czerwona dioda i przetwornica wyłącza się. Po zmniejszeniu napięcia włącza się ponownie.
---------- Post dodany o 21:16 ---------- Poprzedni post o 21:14 ----------
Po zwarciu strony wtórnej przetwornica się wyłącza.
---------- Post dodany o 21:23 ---------- Poprzedni post o 21:16 ----------
Ile na wejście remote pobiera prądu ten układ? Bo to 290mA to jest suma remote i zasilania.
---------- Post dodany o 05:50 ---------- Poprzedni post o 05:47 ----------
Wejście remote pobiera u mnie ok 40mA więc przetwornica bez obciążenia pobiera 250mA.
Przewijam trafo.
Podłączyłem czajnik pod przetwornice.
Pobór prądu ponad 8A.
napięcie zasilania 13,3V
Spadek napięcia na wyjściu aż 15V!!
Czy jest to możliwe, że to przez brak kondensatorów na wyjściu?
Radiator od IRFZ44N gorący.
---------- Post dodany o 10:42 ---------- Poprzedni post o 10:25 ----------
Te testy były na akumulatorze.
Szczerze mówiąc to czajnik to chyba za duża "grzałka" :)
Zrób testy na żarówkach.
---------- Post dodany o 11:47 ---------- Poprzedni post o 11:45 ----------
Obciąż ją tyloma żarówkami, żeby na wyjściu było jakieś 200W i wepnij je pomiędzy + i -.
Moc pobierana z akumulatora po podłączeniu czajnika to ok 100W a napięcie siadło o 15V.
Trafo już rozbebeszone. Nawijam nowym drutem bo mam dużo.
Jakieś uwagi przed nawinięciem?
Tyle że żarówka 200W nie równa się 200W poboru niestety... a aby osiągnąć 200W trzeba by pobrać z akumulatora prawie 20A.
---------- Post dodany o 12:03 ---------- Poprzedni post o 11:58 ----------
Zastanawia mnie jeszcze to, dlaczego aż tak bardzo grzały się mosfety?
Jeżeli nie oszczędzasz druta to możesz nawinąć na pierowtnym 3 zwoje, a na wtórnym nawiń 11 zwoi.
Zakładam że nie uda Ci się nawinąć równo 3 pełnych zwoi, tylko np 2,7 zwoja na pierwotnym.
---------- Post dodany o 12:25 ---------- Poprzedni post o 12:22 ----------
Częstotliwość 40kHz.
Grubości nawinąć jak poprzednio czy coś byś zmienił (proporcje) ? Było jeszcze trochę miejsca więc wcisnąłbym dodatkowy zwój na pierwotnym.
---------- Post dodany o 12:35 ---------- Poprzedni post o 12:31 ----------
Problem jest taki że te uzwojenia pierwotne są na tyle grube że nie wchodzą w otwory na pcb. Jak radzisz zakończyć przewody?
---------- Post dodany o 12:47 ---------- Poprzedni post o 12:35 ----------
To jest jeden zwój / więcej niż 1 zwój / mniej niż 1 zwój ?
Zrobić troche większe dziury w PCB i/lub nawijać mniejszą ilością drutów.
Zrób tak jak radził kolega wcześniej, zostaw po 3mm odstępów z każdej strony karkasu (nie nawijaj do końca).
To jest jeden zwój.
---------- Post dodany o 12:52 ---------- Poprzedni post o 12:50 ----------
Jeżeli tak nawijasz to nawiń w 3 zwoje w pierwotnym i 12 we wtórnym.
Trafo nawinięte od nowa z większą starannością i rozwierconymi otworami w pcb.
Było trochę skrobania soldermaski więc długo się zeszło.
Napięcie bez obciążenia to +/-65V.
Napięcie po podłączeniu rezystora 47k 1/4W wynosi +/- 59,5V
Wszystko przy napięciu zasilania 14,8V > 14,8V * 4 = 59,2V
Na uzwojeniu pierwotnym 3 zwoje po 45 drutów a na wtórnym 12 zwojów po 12 drutów.
Prąd pobierany przez samą przetwornice bez remote to 125mA. Częstotliwość została 50kHz.
Zmiana ponowna na 40kHz da pozytywny rezultat?
Testów mocy na razie nie zrobię, ponieważ radiator na mosfetach ma tymczasowo 4cm x 1,5 cm x 0,5cm.
Muszę dopiero skonstruować i nawiercić jakiś konkretniejszy.
---------- Post dodany o 21:02 ---------- Poprzedni post o 20:57 ----------
Czy ta różnica w napięciach bez/z obciążeniem powinna być niepokojąca?
---------- Post dodany o 21:39 ---------- Poprzedni post o 21:02 ----------
Podejrzewam, że coś nie tak może być z tymi mosfetami.
Przy poborze mocy 24W sprawność przetwornicy to już tylko 89%.
Cała utrata mocy wytraca się najprawdopodobniej na mosfetach bo one jako jedyne się mocno grzeją.
Prąd pobierany przez przetwornicę wynosił zaledwie 1,58A i mosfety chyba nie powinny się aż tak grzać?
---------- Post dodany o 21:41 ---------- Poprzedni post o 21:39 ----------
Chyba nie jest możliwym, żebym aż tak źle nawinął transformator?
Mosfety mogą się grzać przez dużą częstotliwość kluczowania. Im większa tym większa straty mocy na przełączaniu. Wymień mosfet'y na nowe i ustaw 40kHz i zobacz co będzie.
Rzeczywiście, po zmianie na 40kHz już prawie wcale się nie grzeją mosfety.
Podpiąłem uniampa pod przetwornice i powiem, że głównie spadki napięcia są związane ze spadkiem napięcia zasilania przetwornicy (słaby zasilacz).
Co z urządzeń domowych będę mógł podłączyć pod przetwornice aby ją sprawdzić?
Żelazko pod moim zasilaczem pobiera ponad 7A i załącza się ograniczenie prądowe.
Tak samo czajnik, sporo mocy pobiera.
Czy któreś z tych urządzeń się nadaje?
Dodam, że czajnik pobiera ok 100W.
