Budowa wzmacniacza lampowego
Stryków
Mam pare pytań związanych ze wzmacniaczami lampowymi. Otóż chcemy z kuzynem zbudować wzmacniacz lampowy do jego kolumn które mają ok. 150W 3-way. Czy dało by rade zbudować taki wzmacniacz lampowy który by pociągnął te kolumny. Zależało by nam tez na dosyć dobrym basie. Jezeli ma ktoś jakiś pomysł to prosze o podrzucenie jakiś schematów. Wiem że taki wzmacniacz kosztuje więc cena nie gra roli oczywiście w granicach rozsądku ;] Nasz budżet na elektronike to max 1000zł
Re: Budowa wzmacniacza lampowego
Tak.
Tutaj dużo zależy od traf wyjściowych - dobre pasmo = wysoka cena.
Schematów w necie jest masa. Wam potrzebny byłby minimum EL34 w PP.
Za taką cenę możecie zapomnieć, albo poszukać na allegro jakiś starych używek, może nawet będą działać.
to w takim razie na elektronike dołożymy funduszy. esh0 a mógłbyś podac schemat wzmacniacza który nadawał by się to tych kolumn??
Myślisz esh0, że za mało?
Ja się zmieszczę w 1000 z http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html.
Przyznaję dopiero zauważyłem że to tez jest kit AVT2754, przynajmniej PCB będą.
Chyba że EL84 nie uciągnie tych kolumn.
A w sumie to możesz mi powiedzieć czy trafo TG08 czy TG11 z Telto, zastosować.
znajomy ktory mi pomaga robic EL84+ECC83 w SE mowi ze ta plytka jest lipna... ;) z mojego zestawu bedzie kolo 4-6W z PP kolo 8W jesli dobrze pamietam...
witam mam trafa komplet do 100\120 wat wyjsciwy na 4\8\16 omowjakby was interesowalo robione na zamowienie do lampy
Mógłbym prosić kogoś o wklejenie tytaj schematu wzmacniacza lampowego do tych kolumn z wartościami wszystkich elementów
klimeq, jeśli myślisz, że budowa wzmacniacza lampowego to jest schemat+spis elementów, kupienie plytki, zlutowanie i odpalenie, to się grubo mylisz ;)
Musisz mieć pojęcie o elektronice ( przynajmniej jakieś :P ) bo czeka Cię sporo dłubania przy uruchamianiu, różnego rodzaju regulacje itd.
Ale co to ma dac?
Schemat wynikowy jaki defacto bedzie w gotowym urzadzneiu i tak bedzi 100 razy zmieniany! Schemat to mozesz podac jak juz go zbudujesz i sprawdzisz ze dziala i jest godny polecenia.
Jak podac schemat jak nie wiesz jaki to ma byc wzmacnaicz, jaka moc, jaka topologia (Williamson, SRPP, SE, QUAD), klasa(A, AB, AB1,AB2 itp), jakie lampy chesz zastosowac, czy ma byc takze przedwzmacnaicz z selektorem wejsc czy ma to byc sam output stage,czy ma byc sterowanie zdalne itp itd.
Druga sprawa czy kolega juz wogole cos z elektroniki robił? Jak tak to jakie uklady, jakiej mocy itp. JAkim spzretem dysponujesz?
wzmacniacz na lm3886 i takie tam jeszcze pierdoły a sprzęt według mnie to mam wystarczający zeby zrobić taki wzmacniacz. przeciez nie trzeba miec nie wiadomo jakich tam narzedzi lutownica miernik itp to chyba kazdy kto sie interesuje elektronika to ma ;] jezeli chodzi o moja wiedze to ze wzmacniaczy lampowych to nie znam tylko zasady działania lamp ale mysle ze z Waszą pomoca się dowiem
keisan,
tak jak wyżej napisał
a Esh0 mówił EL34 w PP, wg mnie z deko różnicy jest w mocy tych dwóch wzmacniaczy :razz:
Może zapytam jeszcze o kilka rzeczy szanownego kolegę: Co to dokładnie za kolumny? Dlaczego akurat lampowy wzmacniacz? -ma być lampowy bo świeci? :razz:
keisan, Fakt trochę pokrętnie to napisałem... Chodziło mi o to że Esho polecał EL34 w PP a Ty wyskakujesz z EL84 który w PP jest o połowę słabszy od El34 w SE :wink:
Ale co ma do tego moc?
To lampa, a nie tranzystor.
Jak ktoś chce mocy niech robi na tranach lub kostkach.
Takie jest moje zdanie.
zmęczone oczy potraktowały 3 jak 8 przepraszam.
Moje zdanie jest podobne bo lampowiec jest do słuchania a nie do nagłaśniania imprez(bynajmniej nie w dzisiejszych czasach)... A z tą mocą to sam nie wiem czemu się tak uparłem...
mam podobnie, ta pokrętna odpowiedź też jest spowodowana zmęczeniem, chyba lepiej pójdę spać :mrgreen:
[ Dodano: 2009-04-02, 21:38 ]
klimeq napisał:
91db to już przyzwoicie :wink: Szczerze mówiąc jeśli wzmacniacz ma być do spokojnych odsłuchów(chociaż i do głośniejszych też) to El84 w SE faktycznie wystarczy... A w jakim pokoju to będzie grało(chodzi mi o powierzchnię)?
pokój ma 13m^2
Czyli nie taki duży... Za ok 1000zł powinieneś zrobić SE na EL34 lub sporo taniej SE na El84... Może faktycznie zacznij od PCL86- raz że nabierzesz wprawy a dwa będziesz wiedział ile potrzebujesz mocy... Mam PCL86 i do słuchania wystarczy ale tak z ciekawości robie El84 w SE... :wink:
