Sam przymierzam się do budowy czegoś(Demon Ravena) "na kanapkę", ale to w odległej przyszłości :) Na razie męczę pierwsze docelowe monitorki, robiłem już sporo skrzynek ale jakoś nigdy nie wykańczałem, także pierwsze podejście do forniru.
Bardzo mi się podoba praca którą wykonujesz :) czekam na dalsze relacje z placu boju !
zdradzisz jak masz zamiar to wykończyć?
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planami to będzie to fornir jabłoń indyjska. Tylko jeszcze nie wiem czy zdecyduję się na lakier (wysoki połysk) czy olejowosk (satyna). Obydwa wykończenia bardzo mi podchodzą.
No to prac ciąg dalszy. Przymiarka:
Trochę muszę zmienić kolejność poszczególnych etapów. Trzeba sobie ułatwiać życie a nie utrudniać :)
No i gwinty by głośniki pewnie zamocować na swoich miejscach.
Dobra - koniec hałasowania sąsiadom przed świętami. Trzeba dać im odpocząć. Tak to wygląda na chwilę obecną:
Lub frez trapezowy z łożyskiem od strony narzędzia. Ale najlepiej zrobić to od tyłu przed montażem frontu. Wtedy za pomocą cyrkla i frezarki wycinamy kółko. Potem zakładamy frez stożkowy z łożyskiem na końcu i opierając łożysko na wyfrezowanym otworze robimy skos.
oj bo po lokalizacji widzę że chętnie bym obadał własnoocznie ;)
Czyli jednak nie na kanapkę składane :) mój błąd. Nie zmienia to faktu że profi robota.
Ogromny + za fornir, jeden z moich ulubionych wzorów :)
Mógłbyś już poskładać? Chcę już efekt końcowy zobaczyć :D
Na kanapkę robiłem ostatnio. Ale nie skończyłem bo:
1. przestało mi się podobać (m.in. brak skosów wewnątrz ;) i kłopot z uzyskaniem krzywizny na zewnątrz)
2. dzieci zaczęły wymagać więcej zaangażowania (żona też :))
3. trzeba było bardziej przyłożyć się do pracy (niestety te finanse...)
Teraz trochę prace zwolnią, ale będę parł do przodu. Jak skończę to z marszu zabieram się za paczki dla kolegi. To będzie dopiero wyzwanie.
Przy okazji mam pytanie. Fornir ma ok 0,6-0,7 mm grubości. Na łączeniu poszczególnych arkuszy chciałbym uzyskać skos 45 stopni. Tak jakby łączyły się 2 sfazowane na krawędzi deski. Nie wiem jak to uzyskać. Ma ktoś jakiś pomysł? Miało by to mniej więcej tak wyglądać:
Co do wizyty to jestem jak najbardziej za. Jak finał się będzie zbliżał to będzie trzeba się umówić.
Witam będę budował TL 10" AWX, czy takie pod frezowanie pomoże, coś polepszy?
Na pewno samopoczucie w związku z dobrze wykonaną robotą. A tak na serio to przy grubej ściance frontu eliminuje efekt przepompowywania powietrza przez "rurę". Jeśli robi się to od razu, zanim przyklei się front do reszty to wykonanie tego jest bezproblemowe i tanie (dochodzi koszt frezu stożkowego z łożyskiem). Jeśli już robić takie fazowanie po sklejeniu frontu z kolumną to już niestety drożej będzie. Bo ten frez festoola, jaki pokazałem mało nie kosztuje. Także decyzję lepiej podjąć zawczasu. Dla grubości frontu 18mm uważam że nie ma to znaczenia, dla grubszych warto to zrobić.
Znaczenie ma zawsze, a jak masz czas i chęci to możesz bo zrobić tarnikiem. Dużo roboty ale najtaniej.
Idę formą w boenicke W5...
