Myślałem, że se jaja robisz. Sorry
No problem
"Technika" naprawdę przydatna więc się dziele
Jaka pompa ? Co to za tkanina ? Jakie podcisnienie uzyskujesz ?Testy innego podejścia do fornirowania próżniowego. Narazie na sucho, wygląda obiecująco (choć złącze dam od dołu), jutro może coś przykleję ;-)
Przy okazji test drugiej pompy próżniowej, dużo mniej wydajna, ale daje rade
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
Gi, ile trzeba przeznaczyć na taką pompę do amatorskich zastosowań? Rozumiem, że jeszcze zawory dochodzą i worki?
to stare zdjecia z koszalinaPaweł, w której Casto zamawiałeś? Tu w Wawie czy Koszalin?
Kolejna próba nie do końca się udała. 99% forniru przyklejone idealnie, ale w kilku miejscach pojawiły się puste w środku fałdki. Fornir co prawda mocno suchy i pomarszczony, ale nie spodziewałem się tego. Wygląda tak jakby się najpierw przylepiły boki forniru i potem nadmiar zebrał się w fałdki.
Chyba trzeba fornir porzadnie wyprostowac przed klejeniem. Przy odciaganiu powietrza, folia sie obkurcza i moze wlasnie dlatego ciagnelo fornir w miejscu gdzie zbyt mocno odchodzil od powierzchni.
Moczysz fornir woda, przekladasz gazetami i dociskasz.
Robilem, ale na malych lisciach. Teraz znowu mnie czeka prostowanie czeczota ;/
Jak chcesz, to mozesz kupic specjalny srodek do moczenia forniru. Ja dawalem tylko wode. Sprobuje znalesc tutorial.
Fornir nie peknie, ale nie mozna od razu po prostowaniu kleic. To chwile trwa. Jak sie prostuje tylko woda, to wystarcza gazety, ale jak robisz miksa wody, kleju bialego, gliceryny i alkoholu, to trzeba dodac siatke bezposrednio na fornir, bo bez tego bedzie katastrowa. Zassaj sobie ten film, ktory Ci podalem, tam jest wiele wartosciowych informacji o fornirowaniu.
