Wrzuciłem 4 kołeczki coby labik nie odpadł razem z panele.
W srodku po klejeniu dodam jeszcze dwa profile i skrece od wenatrz.
Jednak to tylko 2cm pasek z klejem po obwodzie.
Kurcze jaki krzyżak tzn wzmocnienie w środku. Aż mi się moja pierwsza buda oz przypomniała. Teraz myślę że trzeba iść trochę dalej i zrobić wpusty
MDf 22mm + 3mm hdf.
Nie wiem czy byl konieczny, buda jest mala - ale co tam.
Jego obietosc zniewelowalem podfrezowaniem w panelu.
Budda netto 35 litrow, do tego dopcham watolina.
Pierszy moj sub CLOZED.
A kiedys, jak bede miec wiekszy salon to zapne LAB 15 do 120litrow i wypchne okna ^^
Moja dziewczyna od razu powie Ci kiedy gra bassreflex a kiedy closed, jest wrażliwa na burczypudło :)
Zawsze słyszę.. buczy..buczy, odkąd odpaliłem jej closed to już nie buczy a pięknie jej brzmi metallica.
Możecie polecić jakiś sensowny wzmacniacz pod 2x50V? Mam na razie UNI i BG7 (do nieużywanego suba), ale to bym dla zabawy jeszcze coś innego złożył, warunek niezbyt duże PCB, bo mam mało miejsca.
Może któryś moduł z Chin? D klasa by mogła być, ale na czymś innym niż IRS2092, bo taki już robiłem.
Wzmocnienia to jakis jeden litr. Panel zrobiłem z mdf 38mm, a od strony wewnętrznej jest wyfrezowany kwadrat 32x32x2cm co powoduje zwiększenie tej objętości.
No i akurat pokrywa mi to wzmacnianie.
Z drugiej strony litry w ta czy w ta, dorzucę watoliny i tak sie rozjedzie ;)
A na czy masz tego suba?
Szukam jakiegoś ciekawego głośnika ale jakoś brak pomysłów.
Manualny przełącznik AUDIO
Przyszedł czas się pochwalić co wydziubałem wolnymi chwilami.
Przełącznik manualny z przeznaczeniem do podłączania dwóch kompletów kolumn i jednego wzmacniacza lub dwóch wzmacniaczów i jednej pary kolumn.
Nie powiem, przydaje się czasem takie urządzonko.
Na chwilę obecną brakło mi opisów na obudowie (szczególnie przy opisie wejść), bo okoliczne firmy wołają za nadruk więcej niż jestem w stanie przełknąć.
Ile waży ten Twój jeden kloc ?
Dużo, nie ważyłem, szkoda mi pleców :P Zwłaszcza, że mam z nimi spore problemy.
Ale żeby za lekko nie było to na dole są jeszcze wklejone formatki z granitu, całość jest złożona z płyt 22mm a front i tył z płyt 38 mm :)
Garba się można dorobić :P
Dużo, nie ważyłem
Obstawiam 70kg.
Ja właśnie składam obudowę testową TL do XLS10, no i znowu się wkurzam że zachciało mi się dużej obudowy :rolleyes:
Planowane miejsce suba było pod sufitem nad ekranem, ale teraz jak patrzę na gabaryty to mam mieszane uczucia :D
