marcin
To mnie zaskoczyles :D
To jak juz trawisz cos i masz kawalek laminatu to machnij w celu turystycznym ponizszy projekcik :D
SR Amplifier - trzeba pamietac zeby masa sygnalowe na plytce nie wisiala w powietrzu, do testow mozna ja zewrzec z konektorem GND na plytce.
Zupgrejdowalem tez polaczenia na prostym zasilaczu - moze sie komus przyda.
EDIT:
35mm wersja zasilacza w zalaczniku.
borys to może przy okazji obie wersje, tj. na kondy fi25mm i fi35mm, dla chętnych (nie każdy ma zdolności lub możliwości zrobić samodzielnie płytki).
Nie ma co, ale fajnie by było stworzyć bazę download gdzie będzie podziałka na zasilacze, wzmacniacze, zabezpieczenia, mixy, remixy, i inne przydatne płytki do trawienia. Niektóre rzeczy zginął w tym topiku.
http://i-amp.cba.pl/?mini-psu
Powyzej link do obydwu wersji zasilacza (25mm/35mm), wersja prasowana i gerbery (trzeba zamowic jednowarstwowe plyteczki). Znalazl sie jeszcze jeden blad w opisie na schemacie, w linku powyzej jest juz poprawiony.
Jak ktos bedzie sobie zamawial zasilaczyk to moze przy okazji zamowic sobie SR Amplifier EF2 :D
marcin
Radiatorek wystarczy takich gabarytow jak w tej mojej malej chinskiej obudowie czyli jakies 6cm x 3cm x 20cm lub cos podobnego.
Ten tranzystorek MPSA42 od czujnikowania biau trzeba dac na kanapeczke na tranzystor koncowy.
Ile mozna wycisnac ?
Jak uzyjesz parki BD139-16/140-16 to okolice 75-80W przy zasilaniu 2x 38VDC.
Ale jak zaomntujesz jakies inne drivery, np TTA/TTC004B ktore sa po 2,5pln za parke to mozna podniesc napiecie zasilania i wycisnac wiecej.
Swoja droga to ja uklad z BDkami testowalem na 4R przy zasilaniu 2x 47VDC ale tego nie polecam.
Wzmaczek jest bardzo prosty ale tak naprawde dosc mocno zoptymalizowany pod katem konkretnego brzmienia.
W przygotowaniu jest wersja EF3, ale potrzebjue z miesiac czsasu na dokonczenie.
Zolwik
Jak z precyzja gornej czesci pasma z tegpo TB ?? Daje rade ??
Zolwik
Wiesz trudno tutaj oczekiwać niewiadomo czego ale moim zdaniem TAK - spokojnie daje radę. Zaskoczyły mnie sceną jaką potrafiły zbudować w bliskim polu, reszta pasma jak na takie maluchy też niczego sobie - TL robi tutaj dobrą robotę. :)
Super maluszki to twoja konstrukcja czy kopiowałeś? jak zrealizowane jest wygłuszenie?jakieś szczegóły techniczne?
Dzięki,
Ten projekt jest na sieci. Szukałem małej obudowy do parki W3-594, którą miałem na stanie łącznie z filtrami. U mnie bebechy są inne, wykorzystałem jedynie projekt obudowy, który również zmodyfikowałem bo użyłem 18mm MDFu, zachowując szerokość wnętrza na 100mm i wszyskie odległości przegród do ścian zewnętrznych. Myślę, że można w nią aplikować większość 3'' Tang Bandów. Wytłumienie to OVATA ułożona tak jak na rysunku.
