Człowiek sobie Zenona włączy a tu taki cyrk:
Założę się że to przez oczy zielone
| Dysk na wejściu zasilania ma transile (takie zabezpieczenie), dodatkowo ta zwęglona warstwa między stykami może przewodzić prąd i robić zwarcie. Czasami wyskrobanie tego i oczyszczenie, pozawala na start dysku. Czasami trzeba odkręcić płytkę i wymienić transile, albo je usunąć i dysk wstaje. A czasami dostaje elektronika i jest trudniej. Podmiana elektroniki dobije ten dysk, trzeba się do niego podłączyć przez złącze diagnostyczne i ogarnąć na nowej elektronice ustawienia by dogadała się z talerzami. Takie przekładki to echo historii. Zanieś to do dobrego serwisu i ci ogarną. Winna jest wtyczka SATA i nawet nie chodzi o przejściówkę, zdarz się i to nawet w drogich zasilaczach. Raz mi tagan (bardzo dobra marka na te czasy), upalił 1TB nowy dysk, wtedy 1TB to było kurde jak 10TB dzisiaj. A powyższe widziałem kilka razy, często powyższe wyczyść, wywal transile odpalało dysk i działał. Bez transili jednak dysk idzie w piach przy takiej drugiej imprezie. Ale ten zasilacz to masz panie kurde jakiś zawodowy, że ci tak upiekło izolację na czerwonym kablu. Normalny zasilacz to by na to nie pozwolił. | |
Możesz to po prostu odlutować, wyczyścić i sprawdzić miernikiem czy nie ma zwarcia pomiędzy jego wyprowadzeniami. Jeśli nie będzie to z lekkim ryzykiem można podłączać do kompa. | |
Wylutuj, wyczyść pcb, zgraj dane i dysk na złom raczej bo strach używać.
| Dzięki za pomoc. Po wylutowaniu, zeskrobaniu i przeczyszczeniu styków dysk działa normalnie, dane zgrane (nic ważnego na nim nie bylo). Pójdzie na allegro albo na przechowanie pierdołów | |
Mam taki specjalny osprzęt[emoji16][emoji106]Czym frezujesz fornir przy gotowych już podfrezach w MDF?![]()
Hyh, tak podejrzewałem, że żeby tak to równo zrobić to musi być jakiś profesjonalny sprzęt | |
