...i nie wiem czy muszę jakoś fornir zabezpieczyć, np. jedna warstwa wosku albo taśmą, żeby nie porysować
Wszystko zależy od forniru i narzędzi jakich używasz (cyrkla).
Jeśli obracający się cyrkiel nie rysuje powierzchni i masz dobry odciąg pyłu, a sam fornir jest gruby (i naturalny), to nie musisz, bo i tak będziesz go szlifował i ewentualne rysy znikną.
Ale, skoro robisz to pierwszy raz, to zabezpiecz taśmą.
Z taśmą musisz też uważać, bo jeśli jest to fornir modyfikowany, a taśma będzie mocna, to może się okazać że taśma odejdzie razem z kawałkami forniru. Więc zanim okleisz to zrób próbę, a do samego oklejenia użyj "słabej" taśmy.
Cyrkiel mam ze sklejki z warstwą (antypoślizgowa?) więc chyba lepiej w tym przypadku niż metalowy, fornir modyfikowany teak.
Dzięki za rady, użyje żółtej taśmy i pomyślę nad odciągiem bo do tej pory używałem bez.
Fornirowanie.
Fornir teak modyfikowany, smarowałem klejem D3 wałkiem fornir i MDF, jak przeschły to docisnąłem małymi walkami do tapet, potem kolumna do kolumny żeby całą powierzchnię docisnąć. Co zrobiłem źle że są takie bąble?
Fornirowanie.
nie wiem czy klej D3 to wikol ale jak uzywalem wikolu i po przeschnieciu prasowalem zelazkiem przez papier do wypiekow - wyszlo bajka jest sporo tutkow w necie a i Pogromca rekomendowal taka metode , nudzilo mi sie ostatnio wiec poplnilem taki blat ze szlachetnego OSB fornirowanego ta metoda
Fornirowanie.
Na tak duzej powierzchni stosuje sie kleje kontaktowe lub fornirowanie wikolem metoda na zelazko. Jak posmarowales na dwie powierzchnie i czekales az wyschnie, a pozniej probowales dociskac, to nic dziwnego, ze sie nie skleilo.
Klejenie na docisk klejem wikolowym robi się na prasie, lub pod ściskami, ale na takiej powierzchni to już wyzwanie. Ewentualnie można użyć worka prozniowego, ale rowniez klei sie na mokro.
Aby to naprawic masz dwie opcje:
1. Grzac oplarka i zdzierac caly fornir, a pozniej kleic na nowo.
2. Nacinać bąble i wpuszczać klej wikolowy. Można (a właściwie nawet trzeba) później grzać to miejsce żelazkiem. Docisk miejscowo, na zimno tez zrobisz, ale trochę z tym zabawy będzie. Można zrobić pseudo rame, a nastepnie pompowana poduszka z przekladka w miejsce klejenia.
Przejeżdżając palcami po powierzchni forniru nawet słychać miejsce, w którym klej nie złapał.
Dziękuję Panowie za rady.
Chyba udało mi się uratować te miejsca - naciąłem lekko wzdłuż i rozgrzanym żelazkiem przez papier docisnąłem. Pod światło latarki wygląda dobrze ale zobaczę jutro przy dziennym świetle.
Następne ścianki spróbuję na żelazko, powierzenia faktycznie jest dosyć spora bo 72x43cm.
Dokładnie.
Ja, jeśli kleję duże powierzchnie klejem białym i nie używam żelazka, to nakładam klej tylko na obudowę (trochę więcej niż zazwyczaj) i od razu kładę fornir. Szybkie wałkowanie, docisk i po robocie.
Klejąc tym sposobem nigdy nie miałem bąbli.
Ale, to trzeba robić bardzo szybko, tak aby klej nie wysechł i złapał fornir.
Sam fornir też nie może mieć dziur i najlepiej gdy jest gruby, aby nadmiar kleju nie przeciekł.
Ilość nałożonego kleju to już kwestia wprawy.
Chyba dobrze wygląda przy dziennym świetle, ciężko znaleźć gdzie to było. Teraz frezowanie pod głośniki i otwór BR i powinno być 'z górki'.
Fornir kiedyś kupiłem w promocji w California za kilkanaście złotych za arkusz.
Zalecam testowe frezowanie na odpadzie żeby sprawdzić spasowanie głośnika
Przy grubszej warstwie i około 20 stopniach to jest spokojnie 5 minut, więc jak jest wszystko przygotowane to sporo czasu. Sytuacja jest jeszcze lepsza przy poliuretanie długo wiążącym. Tu jest praktycznie z pół godziny na dociskanie, poprawianie, dokładanie ciężarów, jeśli się da ścisków itp.
Jak tak patrzę perspektywy czasu na moje kolumny oklejone fornirem modyfikowanym i ogólnie na forniry modyfikowane to od dawna już wiem, że następne co okleję dla siebie to będzie fornir naturalny. Nawet taki zwykły fornir sosnowy ze słojami stojącymi, leżącymi... imho jest ciekawszy i ładniejszy niż nawet najzmyślniejsze modyfikowane.
Osłony na głośniki wysokotone Morel. Druk 3d. Mają zapobiegać osiadaniu kurzu na impregnowanych kopułkach.
Pogoda się zrobiła, znalazło się trochę wolnego czasu, zacząłem dłubanie przy kinie domowym. Okazyjnie kupiłem komplet 5 głośników KEF HTS-2001. Spawne elektrycznie i mechanicznie, tyle, że trochę porysowane obudowy no i kolor nie ten. Rozbiórka całości, matowanie, dorobione stojaczki do malowania.
Dokupiłem farbę pod kolor i malowanko.
Cztery sztuki pójdą na głośniki efektowe Surround i Rear Surround. Piąty w rezerwie. Będzie opcja 7.1.
Do tej pory było 5.1. Jako tylne robiły monitorki z forumowego projektu. Fajnie grają, ale są ciut duże.
Teraz wpadły już KEF`Y
i druga strona
Trochę zgrabniej.
W między czasie buduje się głośnik centralny.
Będzie stał pod telewizorem, zależało mi żeby był jak najniższy. Dwie dziesiątki od DaytonAudio i wysokotonówka też od tego producenta. Jeszcze szpachlowanie, szlifowanie i malowanko.
Pofrezowałem otwory pod głośniki. Na głośniki nie wyszło źle ale tunel br w dwóch miejscach mi uciekło. Nie mam takiej wprawy, frezuje może raz na rok. Mam nadzieję że uda mi się o zamaskować.
Taśma w moim przypadku nie zdała egzaminu, chyba przez słońce zaczęła po jakimś czasie odchodzić. Ale bez nie widzę rys i fornir nie był postrzępiony bardzo.
Jak lepiej byłoby poprawić te wcięcia w otworze, szpachla w kolorze teak czy wstawki z MDF o wstawki z forniru? Wyciąć kawałek, dokleić, wyciąć i wymienić kawałek forniru.
Dzięki, też myślałem o takim frezie ale jednak spróbuję żeby było na ostro.
Kolega kiedyś takie wstawki robił w starych kolumnach, chyba też spróbuję w tym przypadku tylko muszę poszukać ostrego dłuta do MDF. I sprawdzę na odpadzie
Pierwsza poprawka zrobiona. Pewnie w sumie z godzinę schodzi na jedną.
Kolejne ubytki postanowiłem spróbować uzupełnić masa szpachlową. Dałem dwuskładnikową Borma K2 teak. Pierwszy raz używałem i byłem zdziwiony jak szybko trzeba nałożyć bo zasycha
