Zestaw z głośników które leżą na półce regału o nazwie "nie wiem gdzie to wsadzić" ;)
Bsw 154ii
10fe200
29rdnc
Jakoś się wstępnie udało się zgrać, z dużymi problemami, ale pierwsza ciekawość własnym OB zaspokojona, teraz pytania co dalej.
Mid i Hi pasywnie, reszta aktywnie.
nawet pod durnym TPA3116 poziom głośności jest aż nad to wystarczający, nie komentuje tego co się działo jak podpiąłem ICEpowery.
Pierwszy problem to kształt dechy i to że to jest decha w taki a nie inny sposób wykonana. Niesamowicie trzepie tą decha.
Żeby nie być gołosłownym, zasilacz przyszedł, końcówki też (wersja kit, także było trochę lutowania) i na razie toto gra.
Co trzeba przyznać płytka SMPS jest na prawdę malutka, trafo też, wersja 500W 2x70V, na razie robiłem kilka minut testu obciążenia rezystancyjnego prawie 400W i nic złego się nie działo, potem wyłączyłem, bo żelazko już zbyt solidnie się rozgrzało.
Jakbym robił estradówkę, to pewnie bym wziął wersję 800W, ale do domu myślę, że spokojnie te IRSy pociągnie.
Co do samego IRSa, polecam konstrukcje na takim dławiku jak ze zdjęcia, testowałem toroid, szpulkę i oba rozwiązania bardziej się grzały.
nie postawił bym czegoś takiego w salonie
No to jak zajawka na dipole...
Modyfikujemy... Dołożyłem horna xt120 i driver BMSa 4524. Krzysiu z Arkiem (Luszti - Arkotik) ładnie zaprojektowali i wystrugali mocowanie.
Zobaczymy co wyjdzie, pomiary soon! :)
Pteterycz: jak się sprawuje ten sonido ? domyślam się że brakowało czegoś w górze skoro bms doszedł?
Czy tak wystający horn nie namiesza za mocno interferencjami ?
Jednym z powodów dołożenia trzeciej drogi było to że brakowało powietrza na górze, jakiejś lekkości. Niby wysokie były ale to nie to... a drugi temat to, że właśnie Sonido jak to większość głośników full range gra bardzo wąsko, kilka stopni po za osią i wysokie ginęły.
Jeśli chodzi o wysuniecie horna też myślałem o tym, że bedzie mieć negatywny wpływ na dyfrakcje ale zobaczymy jak mocny po pomiarach i będziemy wtedy jakoś reagować. :)
Pierwsza prawie ukończona, dojdą jeszcze kolce i małe zmiany po odsłuchach.
Wstępnie, jest bardzo dobrze dla ucha :)
chyba cos takiego sluchalem na audio show w pokoju audiostereo (ke25 na gorze?)
gralo to nieco za ostro, ale mega szczegolowo i bardzo ciekawie ;)
Po 3latach w końcu udało się spotkać ze znajomym i wspólnie posłuchać :)
Wzmacniacz iAMP = OPS2 + Bolt IPS + SPK terminal + Capm 2.0B
DAC - w czarnej obudowie - AK4490 - projekt forumowy taz + .3lite ; https://diyaudio.pl/showthread.php/...dowy-na-zywo-)?p=462486&viewfull=1#post462486 (nie doczekał się tematu na forum)
DAC - na MDF - projekt forumowy .3lite - AD1865 + FPGA ; https://diyaudio.pl/showthread.php/29511-Filtr-cyfrowy-czyli-jak-interpolować
PRE - autorskie PVC - http://gavron04.diyaudio.pl/?minicontroller-7seg-led ; http://gavron04.diyaudio.pl/?minipvc
PRE - na PGA2320, projekt forumowy taz + .3lite https://diyaudio.pl/showthread.php/25577-2-kanałowy-preamp-na-PGA2320
PRE lampowe - Preamp2 borysa, ala lamm http://iamp.diyaudio.pl/?preamp2-lamm-topology-vacuum-tube-preamplifier
Kolumny - Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator , YB
Na STXy zabrakło czasu, ale o nich będzie osobny temat na forum :)
//wrażenia opisze pewnie w skrócie znajomy, nie będę swojego sprzętu zachwalać :lol: //
Co do dywanu to jak najbardziej. Myślałem też o dyfuzorach. Ale.... Problem taki, że dywan nie byłby mile widziany w salonie no i kolejna kwestia, że nie mam po prostu czasu tak jak dzisiaj usiąść i w spokoju sobie posłuchać.
Aż się prosi o jakiś gruby dywan na te kafle.
Dokładnie to samo powiedziałem jak zaczęliśmy słuchać .
Końcówka mocy jak i głośniki były cały czas bez zmian
W pierwszej kolejności poszło pvc i ak - bardzo nerwowo , naleciałość cyfrowego dźwięku
w drugim rzucie pvc z lampą i ak - tu nam się uspokoiło dało się już tego słuchać , bardzo dobre granie jednak jeśli ktoś by liczył na słodkość lampy to nie tu, jak z gramofonem, nie każdy gra typowo analogowo
PGA zamiast pvc i lampy , tu musze dodać że pga jest już dość pozmieniane niż to co wychodziło w zamówieniu grupowym i niestety nie jest wolne od wad (jakiś tam brum czy syfek delikatnie słychać) jednak po mimo tego wszystko gra to bardzo dobrze , obawiałem się że będzie mocno odstawać od pvc z lampą a tu oba pre są na podobnym poziomie i zaznaczę że oba reprezentują już wysoki poziom.
Na sam koniec zostało PGA i zamieniony dac projekt forumowy .3lite - AD1865 + FPGA , tu nam się dźwięk ułożył i uspokoił, można było spokojnie posłuchać oddać się nagraniu
I kilka uwag jak to odczytać żeby ktoś pochopnie nie wyrobił sobie opinii po dwóch zdaniach :
Jeśli chodzi o uspokojenie to osobiście odnoszę wrażenie że szpilka jest szczegółowa i precyzyjna, jeśli źle dobierzemy inne elementy systemu robi się nerwowo i nieprzyjemnie co od razu słychać na wysokich tonach i jak Marian zauważył brak dywanu i innych zmiękczaczy akustycznych. AK ma wysoki poziom wyjściowy, jest nawet mod obniżający go ale oczywiście jeszcze nie został wprowadzony a do tego jest również szczegółowym dac`iem , czasem w prasie można natknąć się na stwierdzenie że coś jest bezlitosne dla słabych nagrań i właśnie tu mieliśmy z tym do czynienia. Zarówno głośniki które pokazały klasę jak i reszta dokładnie pokazują co im damy na wejściu . Jeśli coś jest słabe to najpierw usłyszymy jakość nagrania a później realizacje co bardzo szybko było słychać po ilości detali, niskich tonów .
Rozstrzał repertuaru był najróżniejszy , aby złoić i zrobić sieczkę, wyciągnąć jakieś smaczki, zagrać przyjemnie i słodko jak i zrobić masaż niskimi tonami , ale ze względu na cyfrowe źródło sygnał był z tidala w wersji master jeśli były takie nagrania i bardzo szybko można było wyłapać które nagrania mają kompresję a które nie jak i to że tidalowi również daleko do referencyjnych nagrań ze srebrnego krążka - porównaliśmy to do plików flac . Z mojej strony to trochę inne porównanie bo dawno nie słuchałem w cyfrowym wydaniu, tzn owszem również korzystam z tidala w wersji master ale od tak odsłuchać coś , posłuchać na telefonie czy tak na szybko , tak to płyty mam na winylu a to również zupełnie inne porównywanie niż granie różnych daców .
Nie podłączyliśmy całego innego zestawu dac`ów jakie były na stole jak i ops3 z IPS A9D którą Taz dopracowywał i jest też wartą uwagi , inne głośniki też odpuściliśmy ze względu na ograniczenia czasowe
W każdym razie polecam takie porównania , wiele to wnosi do tego co robimy i jak postrzegamy , dziękuję w tym miejscu Mateuszowi że udało to się w końcu chociaż na trochę spiąć , mam nadzieję że nie ostatni raz .
Lamma z AS, czy ala lamm - preamp2 borysa? :) Borys poprawił trochę tamten projekt. Warto posłuchać.
Tak Piotrka :)
Btw musze stabilizatory wymienić na te lt1086 bo mam 6.3 VAC na żarówki i przysiada trochu ;)
Nie masz takich może?
