Tak, już jest gotowy.
Przy tej mocy, która mu podaję (około 60W) daje radę. Brzmienie ma całkiem fajne, nieco podrasowane filtracją :-) Ale to jest max co można z niego wycisnąć jako sub. Przy większej mocy przekracza xmax i koniec.
Oczywiście jest to taki sub cywilny, ogólnego zastosowania, do grania od 40Hz ;^) a nie taki, który zagra poniżej 30Hz.
Druk 3d nowego łożyska...?
Udało się naprawić. Jedyną opcją jednak było znalezienie dawcy. Znalazłem inny magnetofon wykorzystujący wariację tego mechanizmu i z dwóch zrobiłem jeden :)
I kolejny pacjent do dłubania:
Z grubsza działa oprócz tego, że nie odtwarza wysokich w jednym kanale :) Raczej kwestia ustawienia głowicy. Udało się ustawić nagrywającą tak, że taśmy które sam nagra odtwarza równo :)
Niemniej jednak ruszanie fabrycznego ustawiania było bardzo głupie...
Nie wiem o co chodzi ale jak napiszę dłuższy post to się nie chce opublikować…
Coś o tym wiem. Ostatnio postanowiłem ruszyć fabryczne wyważenie wskaźnika wychyłowego. Ustawienie go na wzór drugiego trochę czasu mi zajęło… ale obecnie wskazania obu się pokrywają. Fakt faktem później się okazało że powód był ciut inny… ale zanim do wszystkiego doszedłem to trochę się pobawiłem. Ale warto było bo te cuda wyglądają tak:
obudowa i reszta wnętrza się produkuje i kompletuje. Efekt finalny za jakiś czas
tak wiem na foto jeszcze nie są ustawione ograniczniki ruchu. Już byłem zmęczony wyważaniem
To ja wrzucam efekt pracy Marka (MarekMitonski). Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony ze stolarki i ogólnie ze współpracy. Wszystko zrobione tak jak chciałem.
Został mi jedynie mały dylemat, bo reszta pracy należy juz do mnie. Zastanawiam się czy na boki nakleić sobie czarne szklo (front jest szerszy niz skrzynka o 0,5cm z każdej strony), czy też pomalować to w półmacie na czarno, bo fronty i góra raczej będą w jakimś olejowosku.
Drewno to lite wenge.
Cudo! Estetyka w każdym aspekcie na bardzo wysokim poziomie.
Aż mi wstyd za moje kolumny z OSB i sklejką na wierzchu.
Żadnych kompromisów! :D
Czarne szkło, ale o grubości 10mm, ze szlifowanymi na 45° do połowy grubości krawędziami (szlify polerowane!). Kleiłbym na klej montażowy MAMUT, jest trwale elastyczny i potężnie trzyma.
REWELACJA, kapitalnie wykonane. Cieszy mnie, że są jeszcze tacy fachowcy pełną gębą.
Teraz wiem komu powierzyć moje "kolumnowe wydumki".
Szkło będzie super.
Pisz namiary na kolegę stolarza?
Namiar masz powyżej ;-)
Szkło już się robi, zwrotnice też już poskładane, zostało tylko pomalować resztę i poskładac do kupy ;-) ...może do wakacji sie wyrobię hehe
BTW. Gdyby ktoś potrzebował jakieś proste elementy szklane malowane, mogę służyć pomocą w załatwieniu czegoś takiego po koleżeńsku ;-)
