Jurek mi uzmysłowił mój błąd, nie założyłem, że to dwa trafa na sobie. Tak, to zły pomysł, jedno trafo będzie mniej siało, choć dobry zasilacz do audio to koszt ze trzech takich trafek, nowych.
Szkoda tylko, że nie mówi się o minusach ;) Na przykład ile obróbki wymaga taki drukowany waveguide.
akurat tu to moj brak doswiadczenia z drukowaniem - osoba ktora drukowala myslala ze wazniejszy jest tyl - niz ryjek - dlatego tyl ma ladna "morke" a przod wyglada jak wyglada
Ad - jjurek: ... Może warto pomyśleć o zasilaczu impulsowym- te dobre jakościowo są niegorsze od klasycznych. - ale poziom zakłóceń mają nadal znacznie wyższy od tradycyjnych i trudniej odfiltrować. Pytanie co ważniejsze - ekonomia czy jakość?
To i ja pobudzę ciekawość :)
kto zgadnie co to za końcówka ? Będzie dual mono xlr. Kondensatory mundorf, rezystory dale itd. Jak skończę to będzie szczegółowy opis
jesli mozna to podziel sie takze wskazowkami jak skladasz obudowe i jakich materialow uzywasz ;yyy
Tak, jutro dam więcej szczegółów, ale użyte materiały są różne, alu, mdf lakierowany i frezowany, trochę stali :) mdf ze względu na oddzielenie części obudów należących do jednego i do drugiego kanału.
Zatem tak. Wszystko jest skręcane i łatwo rozkładalne na poszczególne moduły. Tył przykręcony do radiatorów od tyłu , przód tak samo do radiatorów ale już od wewnątrz obudowy spód do tyłu i przodu od spodu wzmacniacza góra będzie na takich dystansach przykręcana również od spodu do dołu obudowy. Wszystko solidnie i z najmniejszą ilością widocznych śrubowych połączeń. Co do materiałów:
radiatory alu, przód alu, góra dół i tył mdf frezowany i lakierowany. Od spodu i od góry kratki wentylacyjne wklejone od wewnątrz i całość jak wspomniałem wylakierowana. Radiatory do przodu przykręcone są za pomocą kawałka mdf dzięki czemu nie ma przejścia między aluminiowym radiatorem lewym i prawym. Masy będą podpięte do radiatorów osobno. Rozwiązanie sprawdzone i wykorzystane przeze mnie w wielu projektach. Np i tym:
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...al-mono-hi-end
a tutaj trochę galerii z produkcji tego obecnego:
daniel69 Nice, piękny clean look. Przedni panel jakiś gotowy, czy na zamówienie frezowany i pokrywany czarną anodą? Co to za kratki?chciałbym kiedyś dojść do takiego ogarniania wyglądu... Dobra robota!
a jak mocujesz siatke metalowa od srodka ? na jakies listweki ?
Zostały zrobione w mdf frezy w nie włożone siatki następnie wklejone ramki i całość wylakierowana
oczywiście to co widzimy na zdjęciu to od spodu czyli wewnątrz obudowy. Środkowa kratka celowo nie do końca widoczna, ładnie przysłania wewnątrz coś ale potrzebny był frez bo nie wchodziła część zasilacza w niektórych projektach na wysokość :) a pokrywy robiłem wszystkie takie same.
