Jeszcze jedno pytanie i prośba o pomoc. Muszę w tych formatach od wewnętrznej strony wkleić jakieś pręty gwintowane M4 . Żeby łączyć te płyty z alu z obudową inod środku normalnie nakrętka. Jest jakiś klej co to ogrniaa takie drobiazgi? Czy wiercić na przelot w tych blachach i po sprawie?
kaliman2 zalezy jak obudowa zrobiona, ja bym wiercil na wylot, do tego jakies wglebienie, zeby sruba sie zlicowala na rowno. A jak chcesz kleic to dwuskladnikowy do metalu typu plynny metal - tylko uwazaj, bo jak to cholerstwo stwardnieje to faktycznie jak metal w obrobce.
A u mnie w planach 2 suby zamknięte :) mivoc HCM 12 T
co polecicie jako panele ? Bo nie do końca mogę znaleźć coś co spełni moje wymagania
Mierzyłeś parametry T/S woofera? Jaka wersja- 4 czy 8 Ohmów?
Zobiłbym podobne maluchy o ile potwierdzą się dane fabryczne , że nadaje się do OZ.
Wersja 8 ohm.
Pomiary będą, ale nie TS-ów. Moim zdaniem nie ma sensu.
A nawet jak zmierzysz, i będą odchyłki, to firma Ci udowodni że źle mierzysz :)
Trzeba zaufać firmie. A SBacoustic to nie firma krzak.
Robią się monitory na 15 MFC + 26STAC:
Polecam 26STAC, kosztuje 50zł więcej ale wygląda zdecydowanie lepiej niż 26STC z plastikowym frontem.
Mi właśnie bardziej odpowiada plastik bo ma taką mniej toporną fakturę tych porów .
Ja mam w kuchni 15MFC + 26STCN w BR i doje to radę.
Podpowiecie przed pocięciem kabli, czy taki układ wewnątrz obudowy jest w porządku?
1. Planuję wykonać metalową puszkę na IPS, która będzie pełnić funkcję ekranu.
2. Dwa trafa umieszczone jeden nad drugim (proszę się nie śmiać z modelu gabarytowego :P ).
Q..rde, gabarytu zazdraszczam, może mieć z półtora kW i jakieś 350 listków ulgi |;‑).
A poważniej to całkiem dobrze rozmieszczony zasilacz z przodu, przed trafem, ustawionym soft-starcie.
Jedyne co bym zmienił to oddzielne wejście, nie na jednej płytce, a na dwóch zamocowanych, każda przy swojej końcówce.
Puszka z aluminium, miedzi, mosiądzu, nawet wszystkich naraz, mija się z celem. Nie dla 50Hz.
Może gruby pasek "brązu", szerokości trafa otaczający go w okół zewnętrznego obwodu.
Dwa trafa po 250/300W niestety mają takie wymiary, stąd zastanawiam się, czy nie zamówić jednego z czterema uzwojeniami. ;yyy
Natomiast IPS niestety musi pozostać wspólny. Nie mam ochoty na poszukiwania oryginalnej kostki LM4702.
Być może kiedyś dorobię oddzielne zasilanie dla IPS. ;)
Dzięki za radę odnośnie ekranu. Czyli jednak izolacja całego trafa, a nie tylko stopnia wejściowego? Myślałem o oddzieleniu wrażliwego układu nie tylko od trafa, ale także od zasilania, które biegnie przez softstart.
Jaką maksymalną moc mają płytki wyjściowe? Trafo nie będzie mocno przewymiarowane? Kanapka z traf to nie jest dobry pomysł. Może warto pomyśleć o zasilaczu impulsowym- te dobre jakościowo są niegorsze od klasycznych.
