Trawiata WS301S trafo 120Va moc 2x20W :) a na oko wygląda że to trafo ma więcej mocy a 120VA to pewnie max pobór z sieci bo transformator waży naprawdę dużo, waga jak 400VA hehe
Teraz polerka pastą :wink:
melisław napisał:
Myślę że nie... Takie rozwiązanie stosuje chyba tylko PHL http://www.loudspeakersho...-c-187_255.html
progresywne zawiesznia , ew głębokość szczeliny na tyle duża by cewka nie mogła dobić nie są stosowane wyłącznie przez PHLa ;]
Właściwie to są dość często spotykane.
n_omyzs napisał:
Przy trafku 350VA raczej sporo wiecej niz 40W ;) ..
żebyś się nie zdziwił ;]
Dawid-SS napisał:
lega-m, STXy sa prądożerne, jeżeli wzmacniacz jest słaby(niekoniecznie), albo ma slaby DF(bardziej prawdopodobne) to STXowi bedzie mało
tu bym nie przesadzał i nie kopiował opinii sprzed chyba 5 lat :P
Ten głośnik jest tak samo prądożerny jak arn150 , czy większość innych domowych 5 calówek :P
RzeznikUnitra napisał:
2x27W sinus. Chociaż kumpel mierzył ostatnio swojego i mu wyszło 26.3W :neutral:
no bez jaj, błędy tego rzędu to normalne błędy spowodowane metodą pomiaru - przy jakich zniekształceniach mierzył tę moc i jak te zniekształcenia wyznaczał ?
U irka na trafie 250VA jest 2x120W hehe...
takero napisał:
RzeznikUnitra napisał/a
Nie tak do końca, w tych sprzetach tak to było. Dochodizmy do 1% THD a potem pionowo w góre...
mimo wszystko określanie mocy z dokładnością co miejsca po przecinku przy mocach rządu parudziesięciu watów jest nieco bez sensu, tym bardziej że nie znamy metody.
Pawel S. napisał:
zaczyna mi brakowac miejsca przez te kartony :|
trzeba sie pozbyc paru rzeczy :P
normalnie powiedziałbym że należy się do psychologa wybrać , gdyby nie to że mój pokój podobnie wygląda :D
